vor 5 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Auch schon gecheckt bzw Neuen aus meinem Lager genommen (kaufe immer Mehrere für alle Revisionen)...weisst Du das genaue Maß?
Geht nicht um den den Keil, sondern eher und die gefräße Nut in der Welle,
denn die sind gerne mal zu wenig tief!
Laß mal den Keil weg ...
vor 3 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Hatte das PX Alt Gehäuse gebraucht gekauft, kannte den Motor also nicht laufend.
Ist der Nummerngleich?
... denn eine komplett danebebe Lagergasse wäre auch noch eine Erklärung!
Block ist nummerngleich, auch schon gecheckt.
Wenn die Nut zu tief ist, würde doch der Keil noch weiter runterrutschen,oder?
Wie hoch sollte denn ein Keil oben ausstehen wenn er parallel zum Stumpf drinsteckt? Das sind echt Fragen, denen ich mich noch nie stellen musste :-) bei all meinen Motoren bis dato noch nie Probleme gehabt
Mazzu hat zwei 60er im Programm: 1x K2D (verstärkt, gehärtet) und 1x normal
So geizig kann man eigentlich nicht sein dass man die normale kauft
Jedenfalls habe ich in den letzten 6 Jahren fünf K2D verbaut und vorher Rundlauf vermessen: die waren ALLE astrein!
Die hatten Werte wo man sich freuen würde wenn eine Welle so vom PX166er zurück kommt :laugh:
Die hatten alle 0.1-0.2
vor 25 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Zahlen ohne Einheit sind da sinnfrei.
0.1-0.2 was? Millimeter werden's ja kaum sein. :satisfied:
Jungs, ich habe einen anderen Verdacht wegen dem Geräusch...habe mir damals einen der ersten VMC177 Grauguss geholt und ich denke, das Geräusch ist Kolbenkippen.
Kolbenbolzenlager schließe ich aus (ist n Passendes drin), Kolben schlägt auch nicht an.
Kann man hier keine Videos hochladen!?
PS: Lüfterradabdeckung ist es nicht :-)
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
vor 11 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Bitte noch mal lesen!
Der Keil ist nur zur Fixierung den Zündzeitpunktes da,
d.h. solange das Polrad sich nicht auf der Welle verdrehen kann
beim Anschrauben reicht das!
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Na welche Einheit denn wohl: ...Ist doch klar
Kannst Du auch sinnvolle Antworten geben? :wacko:
Wellen mit 0.1 - 0.2 Millimeter Schlag  kann niemand ernsthaft als astrein bezeichnen oder gar in dem Zustand einbauen. :whistling:
Wie ich geschrieben hatte: die 125er K2D Wellen hatten alle aus der Packung einen Rundlauf den man sich normal wünscht wenn die Welle vom PX166 zurück kommt
Und das in einem Zeitraum über Jahre: kann ja jetzt kein Zufall sein
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Habe auch einee K2D...deswegen glaube ich nun doch eher, dass ich Kolbenkippen habe. War die erste Charge der VMC177 Zylinder
Teste die Tage mal einen bgm177, dann weiss ich s ja
Wie ich geschrieben hatte: ....
Du hattest ganz am Schluß auch von 0.1 - 0.2 geschrieben.
Ist das so zu verstehen, daß bei Dir Wellen von PX166 zurückkamen, die 10/100mm bis 20/100mm Rundlaufabweichung hatten?
Du hast aber geschrieben, dass das Polrad schleift.
Geh einfach der Reihe nach vor.
Nimm den Keil raus und schau ob das polrad richtig drauf geht und schleift.
Dann das gleiche mit dem Keil.
Kolbenkippen hört sich normalerweise anders an.
Da du keine Messuhr hast wirst du auch kein passendes Tool zum Kolbenspiel messen haben.
Evtl mal den Stoss der Kolbenringe ohne Kolben im Zylinder messen und Kolbenbolzen samt Pleuellager und Kolbenringe nochmal genau inspizieren
Kolben checken ob er nicht doch angeht. Das kann auch sein, dass das beim Drehen mit der Hand grad nicht zu spüren ist.
vor 28 Minuten hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Danke.
Kann man denn hier keine Vids hochladen?
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
