Würde sagen das es ein GS160 / GS4 Lenkkopf ist. Farbe müsste dann bianco spino / Hagedornweiss sein.
Wert?
Wenn jemand sowas sucht ca. 250-300€
Grüße
Zumindest keiner für die GS/4, da diese keine Kontrollleuchte haben. Bei der GS160 bin ich nicht sicher, ob die sowas hatten.
Die Grundierung passt und der Decklack auch
Den letzten den ich im O- Lack gekauft hatte, kostete 120 mit Schalt und Gasrohr
Zum einen hat ein Kollege genau solchen Lenker an seiner GS, zum anderen gibts beispielsweise im Vespa-Tecnica Band 2/Seite 79 ein Bild davon!
vor 49 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Vielleich wurde hier auch die Bohrung für das Kontrolllicht nachträglich gesetzt?
dem vielleicht würde ich mit - ziemlich wahrscheinlich- anschliessen
Am 24.11.2019 um 22:55 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ok, stimmt. Dann spricht nur der weiße Lack gegen GS150 / VS5. Ist da silber drunter?
Schwer zu sagen, denke aber nicht.  Bin kein Lack Spezialist, sieht nach Ola k aus.
Hab jetzt auch noch den tacho, Gepäckfachdeckel und Schalt/Gasrohr gefunden. Vielleicht könnt ihr jetzt mehr sagen?
Bzw hat wer Interesse? :-D
Bearbeitet von andi123
vor 10 Stunden hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
genau. mit nachträglich gebohrtem Kontrolllicht. Und abgebrochenem Gasrohr. Steckt der Rest noch im Lenker?
Nein, im Lenker steckt nichts. Den restlichen Teil hab ich auch noch.
Hab jetzt noch weiter gewühlt in der teilekiste.
Teilweise, bei den unteren Teilen, glaub ich, dass das nichtmal vespa ist?
also ich kenne mich nur mit vnb/vbb lenkern aus, aber bei denen ist auf der gasseite ein stahlrohr in den lenker eingepresst auf dem dann die bremshebelaufnahme/lichtschalter sitzt. in dem läuft dann das gasrohr.
wenn das abgebrochen ist wird die reperatur durchaus aufwändig.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
