Ich bin in enger Zusammenarbeit mit Fabbri an einem Motorblock für SF dran. Es wird 2 Versionen geben die sich vor allem bei den Stehbolzen unterscheiden.
Einmal Piaggio und dann außenliegende,  wobei hier etliche Möglichkeiten bestehen, M200, Egig250/300, Honda usw , das maximale Spindelmaß beträgt hier 99mm.
Das Kurbelwellen Spindelmaß 98mm und im Pleul Bereich 103,5mm,  das die von außen steckbare Nebenwelle möglich macht.
Beide Sekundär Getriebe Lagersitze in der kleinen Motorblockhälfte sind belibig austauschbar, um überbreite oder normalbreite Getriebe zu verbauen ohne erneut spindeln zu müssen
Die Schaltraste wird gelagert und bekommt einen Wellendichtring
Ich nenne jetzt nicht alle Innovationen, sondern lass euch mal selbst ein Bild davon machen.
Die Zeichnungen sind nicht endgültig und einiges ist noch nicht fertig ausgearbeitet, für konstruktive Vorschläge sind wir jedenfalls noch offen. Es gibt immer etwas an was man nicht denkt.
Die Motorblöcke werden im Alu Gussverfahren hergestellt um größere Stückzahlen zu fertigen und ihn um einen fairen Preis anbieten zu können.
Auslieferungsdatum ist im Frühjahr  2020 geplant
Bearbeitet von egig
  • Like 15
@egigservus,
arbeitet Ihr bei unterschiedlich breiten Getrieben mit "Lagertürmen"?
Bei Quattrini Gehäusen hat sich zumindest für die HW ein verschrauben des Lagerturm's von aussen bewährt.
Für die NW gibt es ja, wie ich sehe an dem verschraubten Lagerdeckel diese Möglichkeit:thumbsup:
@egig
wird bei dem Gehäuse der Achsabstand von Kuwe zur NW vergrössert?
War ja mal von dir angesprochen worden,
um evtl. bei mehr Hub wie 60 bei genügender Wandstärke vom Kurbelraum zum Getriebe zu gewährleisten.
vor 40 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@egigservus,
Du meinst den Lagersitz verschrauben und nicht die Welle? Sowas wäre mir neu und sehe da keinen Grund für
vor 33 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@egig
Die Achsabstände bleiben Original, sodass jeder Getriebe seiner Wahl verbauen kann. Also alle die ins Piaggio und ins Quattrini Gehäuse passen, werden auch in unseren Motorblock passen.
vor 18 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Von der Wellen breite so wie quattrini?
Yes
Bearbeitet von egig
vor 1 Minute hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Wird die Kicker Welle gelagert oder  mit einem Wellendichtring versehen würde sich anbieten :cheers:
Die Möglichkeit besteht, ich selber hatte damit aber in meiner Vergangenheit keinerlei Probleme und wir sahen es d.h. nicht Notwendig zu handeln.
Mann muss immer beachten jede Abänderung und dessen zusätzliche bearbeitung an der Maschine treibt am Ende dann wieder den Preis nach oben und deshalb muss man abwiegen was muss und was nicht
@egig
ja ich meinte den Lagerturm von aussen zusätzlich verschrauben,
der das Lager der HW aufnimmt.
Hier hat es für breite Getriebe gespindelten C1 /C2,
die dann mangels Lieferbarkeit auf STD Breite der Getriebe mit den Lagertürmen Probs gegeben.
Innen um den Lagersitz herum bisschen mehr Wanddicke lassen,
dann kann man sich behelfen.
Aber das müsst Ihr entscheiden;-)
coole sache. bin gespannt! bei einer sache bekomme ich aber bauchweh: die schwinge macht (mir) einen torsions-empfindlichen eindruck. ist ja quasi ein doppel-t träger... ich finde ein hohlprofil dort deutlich vertrauenserweckender, weil stabiler.
Bearbeitet von karren77
vor 16 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Das Hohlprofil ist vorhanden mit Außen zusätzlichen Verstrebungen um die seitlichen Kräfte besser zu kompensieren, wenn du da eine herkömmliche Schwinge darüber legst sieht die echt mickrig aus
vor 19 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@egig
Die Lagerhülse der Hauptwelle wird im Motorblock innen verschraubt, nur zu pressen wäre bestimmt eine Schwachstelle
vor 6 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
ah ja. jetzt seh ichs. sehr gut!
vor 7 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Öl-einfüll Bohrung weiter nach oben damit man 750ml tanken kann ohne suppen:-D
Gute Idee. Am Besten kurz unter die Entlüftung setzen das Teil. Gerne auch als 2. Einfüllmöglichkeit.
Gerade eben hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Aber is ja vom Prinzip wie am fabbri sein jetziges Gehäuse bloß ohne diese hydraulische Kulu dingens oder ?
Da hatte er die Achsabstände geändert und es war kein Küfterkanal, des weiteren breitere Welle und sonstige Kleinigkeiten. Der Motorblock wurde damals von Null gezeichnet und etliche Stunden wurden da in die Zeichnung investiert, am Ende so für die breite Mänge nicht zumutbar. Wir haben ein Quattrini Gehäuse 3d gescannt und von da aus unsere Änderungen gemacht.
vor 8 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Du Fuchs  :-D aber daran dachte ich schon, wollte anfangs ein Guckloch zur Getriebedistanzierung Chek in den Nebenwelledeckel mit dazu mache , dies war aber etwas schwierig umsetzbar ohne nicht neue Probleme zu schaffen und genau das wollte ich zum Öleinfüllen nutzen. Jetzt werden wir das Einfüllloch oben versetzen
vor 3 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Wie groß ist denn der Abstand von Lagermitte bis Zylinderfußdichtfläche?
Wie beim Quattrini Motorblock
c1 = wie unserer mit Orig. Stehbolzen
m200= wie unser mit außenliegenden Stehbolzen
Grund ist sodass herkömmliche Wellen sowie Zylinder verwendet werden kann
Ich hätte da noch nen Wunsch aber das wird vermutlich nix. Wenn schon eine Öffnung für die Nebenwelle, wäre es schön, wenn sie so geformt wäre, dass man an den Sprengring des Primärkobes mit (entsprechender Zange) käme:inlove:
vor 12 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Größer als jetzt wird schwierig , aber eine Spezialzange wäre möglich, aber wenn der Ring wegspringt... Einmal aufmachen bitte :-D
Die Idee ist aber Top
vorher ne gewindestange o.ä. durch schieben, dann kann der nicht weg:-D. Beim pinasco ist man da weit von entfernt das von außen demontiert zu bekommen.
auch nicht mit einer verlängerten Spitzzange?
vor 2 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Nein leider nicht:shit:
Ich vermute dann bei unserem wird das leider auch so sein
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
ggf. als Anstoß:
Ich setze immer hier eine Ölschraube, da kommt bei ü500ml nix raus.
Tolles Projekt - preislich wird sich da aber nichts unter 1000€ abspielen?
vor 2 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
ggf. als Anstoß:
Ich will noch nichts genaue sagen aber wir planen um die 800-1000€ , aber der mit dem großen Zylinderfuß wird etwas teurer als der mit den kleinen und Original Stehbolzen
Eine O-Ring Schnur zwischen den Gehäusehälften als Dichtung wäre noch schick.
 Nie mehr die Hälften mit Dichtmasse verkleben, nie mehr Dichtmasse entfernen etc...
zur Not geht das auch mit einer schmaleren Schnur als im Bild.
  • Like 12
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
