Ich habe mir nach Jahren endlich mal getraut eine VNB zu kaufen und bin im Moment dabei alles frisch zu machen.
Den Roller hab ich hier vom @jochen0407 verkauft bekommen und ich bin mit der Kiste voll in Liebe drin:cheers::-D Dafür nochmal danke.
Es müssen am Rahmen etwa 10 Stellen geschweißt werden die Risse haben, Ein Kleines Wartungsloch am Tunnel abgedichtet werden ;-) was der Rost mit den Jahren da hin gemacht hat.
ein paar kleinere Arbeiten hab ich schon angefangen.
Öldosenhalter selbst gebaut,
blech zum schweißen vorbereitet, Etwas Lack in der Farbe geholt um auszubessern.
Dämpfer für die neue Gabel gekürzt auf 165mm.
Viele Teile gekauft für Motor usw.
zur Gabel:
original Gabel wurde verkauft.
PX Lusso Gabel kommt rein wird gekürzt passen für AF Sattelhalter (LOW) und 165mm bgm Dämpfer.
PXstern mit Polini Bremsscheibe.
Stage6 Bremssattel 4 Kolben mit Race Bremsbelägen von Stage6.
Ich versuche die Magura Pumpe und einen CNC Schnellgasgriff zu verbauen ohne das es komplett kacke aussieht.
Im Anschluss wird der Koti versucht mittig über die Gabel zu bekommen.
Zum Motor:
alle Teile bereits vorhanden...
PX 200 Lusso mit original Getrieben, BGM Superstrong mit Härteren Federn.
Quattrini 232 wird noch gefräst.
Quattrini Welle 60hub kommt noch mit 2mm DRT Hubzapfen zusammen.
MRP Ansauger cnc
38 PHB
Tassinari V-Force
RD Kasten (Eigenbau)
Auspuff wird vom Amazombi die Lara verbaut.
Zum Rahmen:
Hinten kommt ein neuer Dämpfer rein , vermutlich Stage6
alles wird geschweißt
Alle Lichter und der Lack sollen bleiben, darf ruhig bisschen abgewixt aussehen.
Kabelbaum BGM kommt neu.
Neue Sitzbank kommt drauf (schon vorhanden)
Tacho hoffe ich das bald der vom SIP in digital lieferbar ist...
Tank kommt neu, der alte hatte arg viel Gammel.
Neue Trittleisten aus VA kommen dran, die Originalen waren nur noch zur Hälfte da.
Rest folgt :whistling:
Bearbeitet von ludy1980
  • Like 8
Lara :inlove:
Ist eigentlich auch mein Ziel die Lara mit dem M232 und 62 Hub zu verheiraten.
Gibt es echt einen 38er Phbh?
Freu mich schon auf weitere Bilder, liebe solche Topics :rotwerd:
kannst du schweissen?
Ich bin da eher Laie, folgendes fällt auf.
Tunnel auf stoß mit Lücken, schwierig, vor allem weil man von hinten nicht rankommt.
Traverse Trittblech, mit Schweispunktbohrer runter und neue drauf- ist recht einfach und alles ist gerade
  • Sad 1
vor einer Stunde hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Lara :inlove:
Ja der phb ist wohl von einem Alter Crosser.
was mir dabei gefällt ist der Benzinanschluss kann nach unten geklappt werden so das alles ohne gefummel mit Pumpe den Tank leer macht.
vor 16 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
ja ich kann schweißen, meine Freunde sagen manchmal Sachen wie der Russe und so, keine Ahnung warum :-D
wird schon, sobald der Autoanhänger hinterm Haus fertig geschweißt ist und der „Bräter“ wieder in der Werkstatt steht folgen Bilder.
vor einer Stunde hat raimi-27 folgendes von sich gegeben:
Freue mich auch schon...:-D
Ich freu mich wenn ihr euch freut ;-)
vor 15 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Das geht schon.....mach ich genauso.
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
wie schweißt man Luft ohne Kupferblock dahinter? (Verfahren, Technik)
wie verhinderst du das es hinten aus sieht, wie ein Nato Truppenübungsplatz? (nicht wegen Optik, wegen Korrosion)
  • Confused 1
vor 5 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Verstehe die Frage nicht. Wie würdest Du es denn schweissen?
Wegen Korrosion - in dem man die Holräume flutet, versiegelt ...
Mit dem Truppenü.platz hab ich bisher keine
Probleme gehabt.
Aber falls doch einige Schweisdrähte nach
innen stehen sollte, lassen sich diese
mit einer Kette, die man durchrasselt,
weitestgehend entfernen.
Man schweißt ja nicht in die Luft, sondern an die vorhandene Blechkante.
Mach ich bei 2€ großen Löchern genauso.
Punkt für Punkt im Ring rum bis das Loch zu ist.
Nix Luft schweißen.....
Abgesehen ist das auch eine Instandsetzung
und keine Vollrestauration....
Bearbeitet von Kebra
eben drum
vor 3 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
beim Bodenblech stellt sich schnell die Frage ob man nicht mit einem Reparaturblech (~100€) reingeht. Dann ist der Tunnel auf, man kann sauber entrosten und hat keinen Kit verschmiert, der später auf vibriert-
Ist sauberer, kaum mehr Aufwand und überschaubar in den Kosten
  • Confused 1
Du würdest also wegen dem Spritzbereich das komplette Beinschild tauschen?
Oder ein Trittbrett mit Spritzbereich anfertigen?
Kann ich null nachvollziehen.
Blech auf Stoss reinbraten udn ordentlich versiegeln. Unter der Kaskade kommt man doch super in den Tunnel. Dort ordentlich FluidFilm, Mike Sanders, Seilbahnfett oder was auch immer rein und fertig.
Da passiert dann erstmal gar nichts.
Bearbeitet von PhilLA
vor 7 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
8" ? 10" ?
Marcel
Ja wird 10 Zoll, vorne entweder 100/50r10 oder 100/80r10 und hinten 120/70r10
das mit dem Rost ist so wunderbar zu behandeln und zu versiegeln. den Lack würde ich gern weitestgehend retten, wenn auch kein olack.
ich steh auf bisschen ranz, wie oben schon geschrieben.
Zum Thema Kotflügel und so.....warum ne PX Gabel? Das is ja bei der PK oben schon Gedönse genug.....stell ich mir mit ner PX Gabel noch blöder vor.....
wenn man natürlich große Dosenhalter an den Koti brät und da wie S&S beigeht, kann einem das natürlich scheiss egal sein :-D
Die px Gabel hab ich vom Kumpel bekommen , Alu und stahl schweißen ist nicht so das Thema.
dann geht das denke ich in ein paar Stunden über die Bühne.
vor 2 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
.....das mit dem Rost ist so wunderbar zu behandeln und zu versiegeln. den Lack würde ich gern weitestgehend retten, wenn auch kein olack.
Du machst das schon richtig :cheers:
vor 4 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
nö, das untere Trittblech samt Traversen gibt's auch einzeln. In der Regel bei dem Rostbild ist das Blech unter den Traversen durch. Dazu kommt das eine Traverse ohnehin gerissen ist. Das alles unter der Prämisse, das lackiert wird.
vor 3 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
würde hier nie das Trittbrett tauschen, würde es genau wie von Ludy geschrieben machen.
vor 34 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Da ist der Spritzwasserbereich aber nicht dabei und um den geht's hier.
Ich hab auch einen Kumpel den @roque hier, der ist Karosseriebaumeister erster Güte.
hat auch schon 20 komplette Beinschilde gewechselt und er hätte das genau so gemacht und meine Arbeit für gut befunden...
vor 15 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Joa....ging mir nur um die Aufnahme für den Koti.....das is ja nun bei PX deutlich größer als bei der PK....aber du machst das schon ;-)
Machst den Scheiss ja auch nicht erst seit gestern :-D
vor 4 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Das stimmt ;-)
werd das grob mit der Flex am Alu anpassen und mit dem Schweißgerät nach modellieren.
Das ganze hab ich für einem Kumpel seine VNB schonmal gemacht allerdings mit pk Gabel.
die ist oben schon was schmäler.
So heute wurde mal nochmal bisschen weiter gemacht, Stoßdämpfer raus neuer wird Angepasst.
Pedalbolzen neu gesetzt.
Alle stellen geschweißt und verschliffen, die bleiben jetzt genau so, werden nur mit Fertan behandelt zur Versiegelung.
gefällt mir echt gut und rostet nicht mehr, bekommt eine schöne Dunkele Farbe.
das Beinschild wird mir metalspachtel geglätet und Beilackiert...
  • Like 5
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
