  • Antworten 127
Also dann sind es nun wirklich 10!
Ich schreibe jeden nochmals persönlich an. Dann können wir dem Stahlfix das Geld überweisen! :-D
@Stahlfix: wir müssten noch dann deine Bankverbindung haben.
Ach ja wie lange wird das denn dauern?
Gruß Olaf
Nadel kost 9,69 extra. Is denn die 5EL68-3, die vom Orginal 30er TMX.
Wer bestellen möchte:
E-Mail (keine pm !!) an mich, mit dem Text was er (sie) will, der Adresse und einer TelNr. wo Ich bei Rückfragen zurückrufen kann. Denn sammle Ich die verbindlichen Zusagen und bestelle Mitte nächster Woche.
Greetz,
Armin
edit: welche Bedüsung denn nu ??
Bearbeitet von StahlFix
Diese ist für den ersten Betrieb wohl sinnvoll:
Grundbedüsung dann wie von Gerhard erarbeitet:
HD240
PJ 40
ND20
Eine Nachbedüsung ist sowieso nötig, da sich die Motoren und die Auspuffanlagen in Kombination doch unterscheiden.
Alle einverstanden?
Dann Mail an Armin mit denn geforderten Daten, und fertig.
Gruß Klaus :-D
HD240
PJ 40
ND20
Denkt gleich dran noch ein paar Vergaserdüsen zum Abdüsen mitzubestellen!!
Ist sonst witzlos und kostet extra Porto, Zeit und Aufwand.
Gruß,
Olli
moin!
und nicht vergessen den penörkel wo sonst zusätzlich das öl reinkommt zu verschliessen bevor ihr das einbauen anfangt :-D
ich hab mein übriegens rausgebohrt und nen stöpsel reingeklebt!
gruß
nico
Das ist ja mal wieder klar. Man kriegt nicht alle unter einen Deckel. Hier nochmals eine Liste von allen, die eien(zwei) haben wollen:
bodybuildinggym !
Schmidt !
goase (2x)
V5B3T (2x) !
insomnio !
PK klaus !
oli-san
ivano !
Blueaxel ! (kam wohl neu dazu?)
Es soll bitte jeder, der sich bei Stahlfix per e-mail gemeldet hat, hinter seinem Namen ein Ausrufezeichen setzen, damit wir herausfinden, wer sich noch nicht bei ihm gemeldet hat bzw damit wir diejenigen finden, die uns den Spaß verderben. :-(:-D
Bearbeitet von Gerhard
Schreibt einen Beitrag mit eurem Namen und nem Ausrufezeichen dahinter hier rein wenn ihr euch beim StahlFix per EMAIL gemeldet habt dass ihr 1/2 27er TMX wollt. Ich mach das dann in Olafs Beitrag dazu wenn er grad nich da is.
Ok, sieht aus als hätten wir 10 oder sogar 11, wenn mirko noch schreibt (email) und denn noch emails die etwas Kryptisch sind geklärt sind. Ich werde denn eine neue Anfrage starten und bei Topham freundlich anklopfen.
@Mirko: Schreib mir eine Mail, die paar Tage überlebe ich auch...
Greetz,
Armin
V5B3T 2st
bodybuildinggym
blueaxel
Pklaus
goase 2 st
insomnio
ivano
Matze
Mirko 51
Haben mir ne Email geschrieben. Ich werde morgen anfragen ob die Preise geblieben sind und ob alles lieferbar ist (240, pj40, ND20 und Nadel zusätzlich vom 30er)
Ich denke bis Montag nachmittag geschriebene Bestellungen kann Ich berücksichtigen, denn wollte ich Faxen.
Bei den 30ern siehts essig aus......nur 2 Besteller....vielleicht ein bissl Werbung machen ??
Greetz,
Armin
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
