Ich konnte heut mal messen. Gehäuse original, 0,5er Fudi.
A 173
ÜS 124
VA 24,5
QK vermutlich ca 1,75
Ich hab den jetzt mit ner 0,3er Fudi verbaut. Zylinder geht leider leicht am originalen 19er ASS an. Auslaßkanal musste noch ordentlich glatt gemacht werden. Ansonsten bis jetzt echt ok für die Kohle...
Keine Bananenkenner hier? Ich hab kein Plan von dem Obst!
vor 8 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
A 173
ÜS 124
VA 24,5
Ich würde die BGM Touring Banane testen. Hab die auf nem gesteckten 133 Polini mit 19er Dello gefahren - hat gut funktioniert.
Am 29.1.2020 um 07:39 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das wäre ja dann noch ein Kandidat für Motoren, die der neuen "B196" entsprechen sollen. Gibts da schon einen genauen Termin?
Am 30.1.2020 um 22:16 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
A 173
ÜS 124
VA 24,5
Hab hier noch ne Proma Banane.
Fand ich auf 130er polini immer ganz nett. Bei bedarf PM.
Ansonsten kann ich damit auch nen Lauf fahren allerdings kein plug and Play Setup.
Hallo Zusammen,
auf der HP ist der GS56 derzeit nicht verfügbar.
Würde einen kompletten Zylinder benötigen. Hat noch jemand einen rumliegen den er veräußern will :D
Besten Dank im Voraus.
Lg, Andy
Hier mal die ersten Ergebnisse.
Setup
VMC GS56
51/97 DRT Sprinter Welle
Standard Zündung 19 Grad
VMC Membran
30er PHBH (140HD/ X2 / 54ND / 266 AS)
Franz Auspuff
185/126 30VA ca. 65% Auslassbreite 1.3QK
189/125 32VA 68% Auslassbreite 1.00 QK
Mangels richtigen Ansauger hängt da jetzt noch ein kleiner für 24er Gaser drann.
Klar suboptimal für 30er. Wird aber als nächstes noch getauscht.
Mal abgesehen davon is das eher ernüchternd. Was ich noch versuchen werde ist etwas tiefer zu setzen, richtiger Ansauger, Mini Tassi Membran, Vespatronic und evtl einen Flachschieber Gaser.
 @egig deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Wie siehts denn bei den anderen aus?
Bearbeitet von maxo
  • Like 5
  • Thanks 2
vor 12 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich find das gar nicht schlecht eigentlich sogar echt gut.
Der Reso-Einstieg ist halt schon sehr spät
Was ist das für ein Auspuff?
ich hab ja schon vermutet das etwas da hin muss was bei Drehzahl funktioniert.
genau wie die ersten m1 Zylinder...
unditaker mal testen?
Is ein Franz. Hatte auch mal kurz den VMC Evo drauf. War ähnlich nur überall etwas schlechter.
Unditaker leider nicht vorhanden. Ares wird evtl. noch probiert.
Wie schon gesagt ist Einstieg und NM halt doch eher dürftig.
Mal sehen was im nächsten Schritt passiert.
Den späten Reso mit den Überströmzeiten verstehe ich auch aktuell nicht. Klar kleiner Vergaser begünstigt das , hast du mal ausgelietert? Weil ich glaube mich zu erinnern dass die Verdichtung sehr niedrig ist was einiges erklären kann.
Spitzenleistung passt schon mal
Eine p&p Kurve hast du nicht oder wäre das der erste lauf?
Bearbeitet von egig
Ausgelitert, nein.
Plug & Play auch nicht. Hab da gleich den Fräser reingehalten, verbreitert und oben 1mm abgedreht um auf die entsprechende Steuerzeit zu kommen. Wie schon gesagt werde ich mal sehen was mit dem richtigen Ansauger rausspringt.
Was habt ihr beim vmc 56 für ein Pleullager oben verwendet? Beim Kit dabei war ja keines, und das normale wie beim Polini133 ist ja nur 20mm breit. Im Kolben hätten fast 24 mm Platz. Welches sollte ich verwenden.
Ich werde meinen von den Steuerzeiten erst mal Original lassen. Mit 24mm Phb und Polini Membranansauger.
vor 2 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Pleuellager ist ja normal bei der Kurbelwelle dabei... dieses hier ist sonst eine gute Alternative-> https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-silberkaefig-7671697?number=7671697
Ist mir schon klar, das das ein gutes Lager ist, hat aber auch nur 20mm Breite. Der Vmc Kolben benötigt aber nach meiner Meinung aber mindestens eins mit 23mm Breite oder auf beiden Seiten irgendwelche Distanzbuchsen damit das Lager nicht wandern kann. Hab das heute mal zusammengesteckt, und im Kolben hat ein 20mm Lager definitiv zu viel Platz. Lass  mich aber gerne eines besseren belehren.
Kolbenbolzenlager Nadeln sind ballig ausgeführt, die zentrieren den Käfig sozusagen von selbts.
Wenn Zylinder und Dichtfläche nicht schief sind gibt es keine Probleme, einfach so einbauen.
....Wenns fürs Gefühl sein muss eben ein breiteres einbauen...
vor 6 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Soll der was besser können als der 56er oder einfach nur die „Maximal-125ccm-Zielgruppe“ bedienen?
Reicht doch, wenn er das kann.
    • @Lapflop   Mit regelmäßigen Vertikutieren oder Striegeln kannst Du das Unkraut zwar zurückdrängen, aber ich fürchte bei diesem flächigen Befall wirst du es aber sicher nicht dauerhaft los! Es geht ja bei deiner Fläche so ziemlich alles auf, an den sogenannten Rasenunkräutern!   Es wird da meines Erachtens auch viel zu spät aktiv dagegen gewirkt. Unkräuter im Rasen dürfen niemals in Blüte und Samenbildung kommen. Die Unkräuter sind deutlich wüchsiger, kommen mit viel weniger Feuchtigkeit zu recht und dominieren dann in Kürze über den ursprünglichen Rasen und verdrängen ihn.   Ich gebe Dir hier wieder ein Beispiel aus meiner Tätigkeit: Da habe ich Anfang März mit der Rasenpflege begonnen.  Mindestens einmal pro Woche gemäht (Startdüngung, Bodenaktivator und bereits 2. leichte Nachdüngung), gleichzeitig händisch bewässert, da noch Nachtfröste bestanden. In der ersten März Woche gestriegelt und in der dritten vertikutiert. PH-Wert bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Seit letzter Woche wird automatisch bewässert und der Mähroboter versieht seinen Dienst.         ....da hatte das Unkraut nicht mal ansatzweise die Chance sich zu entfalten. Ist aber auch mit einem deutlich höheren  Arbeitseinsatz verbunden!
    • Die 1te Kumpel & Malocher Rallye hat mit 75 Teilnehmern in 2021 stattgefunden   Die 2te Kumpel & Malocher Rallye findet am 30.08.2025 in der Zeit zwischen 9:00 – 18:00 statt  Insgesamt 222 km Rallye mit verschiedenen Kontrollen : Zeit, Stempel und „Überraschung“   Start & Ziel in Gelsenkirchen    Begrenzung auf maximal 100 Fahrer Teilnehmer starten im Abstand von 30 Sekunden    In der Teilnahmegebühr von 75 € enthalten sind : Exklusive Startertasche mit Gastgeschenken die in Zusammenarbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf entwickelt wurden Hochwertige Plakette von der Veranstaltung Digitales Fahrtenbuch Frühstück, Mittagessen, Kaffeepause, Aperitif und bei Bedarf / Panne Besenwagen.
    • Puh, schade. Ton Katastrophe - Story so lala - Beziehungkiste im Anflug - Gewissensbisse zum Job  Team hört wahrscheinlich Ende 2026 dann auf....schade
    • Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45%   ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt    eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen
    • Frage in die Runde, hat jemand Probleme mit den VMC Kolbenclips gehabt? Kumpel von mir meinte die würden gerne brechen. Kann das jemand bestätigen, oder alles chico?
