vor 7 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
2. Punkt aus deinem Link:
  1. Die Werte für Bohrung und Hub werden in Millimeter eingesetzt, wobei auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf- oder abzurunden ist.
Also 56mm
Besser wäre, wenn man schon alles ausnutzen will, 55,4mm gewesen.
auf die erste Stelle hinter dem Komma runden. Also bleibt 55,6mm für die Berechnung.
vor 14 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Wikipedia scheint hier falsch zu liegen, sucht man nach Paragraph 30b, so kommt immer das gleiche Ergebnis. Nämlich dass auf die erste Stelle hinter dem Komma gerundet wird und nicht auf volle Millimeter. Also alles gut.
Naja, die EU-Formel verwendet man einfach beim Angeben am Tresen und die die andere am Finanzamt ;-)
„Wenn ab dem 01.10.1989 i.Verkehr Berechnung des Hubraums mit folgenden Maßgaben:PI=3,1416, Bohrung und Hub in mm, Auf-und Abrundung auf 1.Dezimalstelle hinter dem Komma, Auf-und Abrundung auf volle ccm, Aufrundung bei Ziffern 5 bis 9, Abrundung bei Ziffern 0 bis 4“
Alte Vorschrift:
“PI/4=0,78, Werte für Bohrung und Hub werden auf jeweils 0,5 abgerundet, Hubraum wird auf volle ccm abgerundet“
Dann gabs noch eine Übergangsfrist für 50er und 80er die nach der neuen Formel plötzlich über 50 oder 80ccm hatten.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Ich denke die Wahrscheinlichkeit steigt exponentiell mit der Schadenshöhe und den etwaigen Ansprüchen der Opfer.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eher unwahrscheinlich, wenn jemand ernsthaft zu Schaden kommt sieht das sicher ganz schnell anders aus.
Das stimmt schon... aber da is die Wahrscheinlichkeit genauso hoch wie mit nem 75er in ner Fuffi. Da gilt original 50ccm als unfahrbar und jeder rät zu mehr Hubraum als erlaubt. :whistling:
Das war auch eher eine rhetorische Frage...
Der Kollege Minderleistungsfahrer schrub irgendwann mal was dazu. Einen 75er kann man noch ganz gut mit einem Zollstock vom ori Zylinder
unterscheiden, 55,6mm von zb 56mm aber dann wohl nicht mehr so richtig.
Wer da also Bedenken hat, kauft einfach den Parma oder Pinasco mit 55mm.
jetzt aber besser wieder ontopic.
vor 39 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ist das mit der Berechnung des Hubraumes so wie zB die Abgasvorschriften oder Blinkerpflicht? Also dass für unsere Karren eigentlich die alte Regel gilt?
Dann wären alle Zylinder mit 56mm Bohrung ja auch unter 125ccm.
Eigentlich ja, das Problem ist die alte Vorschrift ist ziemlich tricky zu finden, deshalb wird der Prüfer in der Regel einfach die neue nehmen.
vor 31 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Interessant. Dann gibt es den Zylinder, den sich so viele wünschen ja schon seit Jahren in zweifacher Ausführung.
Keine Ahnung, habs nicht ausgerechnet, die PK 125 S mit 55er Bohrung hat jedenfalls 120 ccm angegeben.
vor einer Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Aber ich, als ich heute deinen Beitrag gelesen habe. 0,78x5,6x5,6x5,1 ergibt 124,75ccm.
124, auf volle ccm abgerundet. Das ist die uralte Steuerformel wenn ich mich Recht erinnere.
Um mal wieder zu den wichtigen Themen zu kommen ...
Heute Ansauger gegen passenden 30er getauscht und VMC Membran gegen Mini Tassi 2.
Tja da hätte ich mir mehr erwartet.
Hat den Kopf hier mal jemand ausgelitert?
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Ares Vergleich. Wurde nur kurz drauf gesteckt.
Hellblau - Ares
Schwarz - Franz
Blau - Franz
vor 48 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Hellblau - Ares
Schwarz - Franz
Blau - Franz
Gibt es auch ein Membranvergleich oder nur vergaser inciusiv Membran?
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Gaser 30er phbh blieb gleich getauscht wurde
Kleiner (24mm)  ansauger mit Vmc Membran
gegen
Großen (30mm) ansauger mit Mini tassi
membran Korpus blieb Vmc
vor 26 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
gegen
am6 Tassi?  Die ist echt winzig und auch für einen 24er nicht gerade rießig, eher für 19-21mm Vergaser
vor 27 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Nein nicht am6.
Top Performance ohne anschläge.
Diese hier
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
