vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Dichtflächentechnisch ist es, ohne zu planen, auf der Limaseite äußerst knapp.
Hast du die Dichtung richtig herum aufgelegt? Sieht für mich falsch aus. Außer du willst den Zylinder um 180° gedreht fahren?
Ja, du hattest Recht, lag auf dem Gehäuse falsch herum.
Macht aber kaum was aus.
Mit der 0.5mm Fußdichtung komme ich auf eine QK von 2,0mm.
SZ und andere QK Ergebnisse folgen.
0,2mm Fudi bei 51 Hub, nicht geplant
QK 1,7mm
A: 169°
Ü: 118°
VA: 25,5°
Für die ETS Banane mit 19er SHB ganz brauchbar oder evtl den Auslass etwas hochziehen?
Meinen konnte ich endlich mal paar km testen, war der gesteckte auf original ET3, 2.54 Primär, Mazzu Rennwelle, Polrad 2,2kg, 30mm Krümmer.
3.Gang geht auf gute 70 und im 4.Gang ist bei 80 Schluss. Motor dicht, Vergaser geschallt, fühlt sich sonst normal an nur halt bisschen schwach unten raus...
Getestet HD 78-90, vmax bei HD82/ ZZP 17-18,5° geht wieder auf 17°
- werde jetzt mal den Puff tauschen, könnte zu sein
- dann Fudi von 0,35mm auf 0,2 oder ohne um QK von 1,75 Richtung 1,4 und SZ was tiefer
- ND auf 45 leider ne Lange verbaut und nur 42 zur Hand
Dann gehen die Ideen aus falls nicht jemand noch weiterhelfen kann.
Bearbeitet von Nakkl
Ich habe meinen GS56 am Fuß um 1mm abgedreht.
Zum einen wollte ich die dickere Dichtung auf dem ungeplanten Gehäuse fahren, außerdem wollte ich schauen, wie der Zylinder sich mit den niedrigen SZ (165/118 VA 23,5 QK 1,3mm) 19er Vergaser und ETS Banane zurechtkommt.
Vmax mit 2.54 Primär liegt bei 91 km/h
Daher wollte ich jetzt den Auslass auf 172 hochziehen, damit hätte ich dann einen VA von 27.
Außerdem den Auspuff an den Auslass anpassen.
Was empfehlt ihr?
Edit: habe um 1.5mm den Auslass hochgezogen und bin damit bei 172° Auslass Steuerzeite gekommen.
Leider kann ich den Auspuff nicht an den Zylinder anpassen da der Krümmer zu schmal ist.
Jedenfalls haben ich auf meiner Haus und Hof Prüfstrecke 94 km/h nach GPS gefahren, musste dann abbremsen. Ich fahre die Tage Mal eine andere Strecke.
Untenrum habe ich Poppmetertechnisch nix verloren.
Bearbeitet von shanana
Ich würde bei Bananenbetrieb die ÜS Steuerzeiten hoch halten wollen und den VA möglichst niedrig. Bei meinem gebastel hatte sich das bisher immer eindeutig bewährt.
125/175 zum Beispiel wären aus meiner Sicht definitiv deutlich optimaler als 115/175 für nicht-reso Betrieb
Am 13.6.2021 um 16:14 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Welche Bedüsung?
Leider bin ich zeitlich noch nicht weiter gekommen...
vor 49 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Welche Bedüsung?
HD88 ND42 (muss mich morgen schauen, bin mir nicht sicher)
Original PK Luftfilter mit zusätzlichen Bohrungen ala Malossi
Servus zusammen.
Ich möchte für mein Frauchen einen 125er Motor aufbauen. Ich habe den GS55.6mm. Nicht den GS56mm!
Hat den schonmal jemand mit 24er dello und lth road (oder pm40) aufgebaut und kann mir sagen was der so an Leistung und topspeed bringt?
Gedacht ist ein 2.56er primär mit kurzen vierten, alternativ 2.86er.
Gibt es Erfahrungen. Alternativ steht der Kauf eines, rva 100 vmc im Raum.
VG
Mein Gesteckter läuft letztlich ohne Fudi und 1,4mm QK ganz passabel. Kein GPS aber sollten knappe 95km/h drin sein.
0,3er Fudi hat ihm dann wirklich deutlich den Druck von unter raus gekostet der im 4ten mit meinen Körperdaten (186/100) nicht ziehen wollte.
Sicher ist da noch Potenzial nach oben aber wurde bewusst nur gesteckt verbaut, ÜS und Auslass anpassen wären dann definitiv die nächsten Schritte.
War nach 50km ohne zu schonen noch leicht Beschichtung im unteren Bereich des Kolbens und nur geringste Spuren vom Einlaufen am Kreuzschliff erkennbar.
War ja der mit den selbst gekürzten Kolbenringen;)
Bin soweit zufrieden damit und soll jetzt erst mal mindestens diese Saison so betrieben werden...
Guten Abend,
ich bräuchte mal eine Wurfbedüsung des GS55.6mm oder GS56 für einen 24er Dellorto PHBL Vergaser ohne Luftfilter auf Polini Membrane, mit Lippenwelle und mit Standartüberströmerzeiten, kurzen Vierten Gang, 2,56er Primär und LTH Road Auspuff.
Grazie!
Bearbeitet von MarkusThVespa
Auch die Wurfbedüsung für den 56er geht
Am 7.9.2021 um 20:20 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
ich bräuchte mal eine Wurfbedüsung des GS55.6mm oder GS56 für einen 24er Dellorto PHBL...
würde mal bei 110 HD anfangen, schauen ob er drosselt und runterdüsen
2 Verständnisfragenzu den 2 Varianten:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi_14002100?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi_14002300?bid=270078-89325-6e43a4171b8d38bf00ad6045c11c7af74803ec47&adcref=
Woran unterscheiden die sich, außer dem Zylinderkopf und ist die Beschreibung falsch bzw. einer der mit 56mm?
Einen VMC Grauguss mit 57/58mm gibts noch nicht, oder?
THX
BB
seltsam, kostet weniger als der 56er...
Beschreibung passt nicht so richtig und von Spindeln oder so steht auch nix, vielleicht einfach ein echt dünnes Hemd....aber am Ende eigentlich ne coole Sache das :-)
56:
https://www.avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/1853-kit-cilindro-e-pistone-vmc-gs-56-130cc-con-testa-in-cnc-.html
58 neu:
https://www.avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/7466-kit-cilindro-e-pistone-vmc-gs-58-135cc-con-testa-in-fusione-pistone-forgiato.html
cheers, momo
edith sacht, ja verschiedene Köpfe = verschiedene Preise ich Depp.... :-)
Bearbeitet von momo
Guten Abend,
Grazie!
Hallo Marcus,
wir haben letztes Jahr den GS56 mit PHBL24 und PM40, kurzer Vierter und 2,54er Primär aufgebaut.
Allerdings über Drehschieber mit Mazzu Race Welle.
Überströmer und AS jeweils angepasst, Steuerzeiten Standard.
Hauptdüse ist eine 105er BGM.
Der Topspeed liegt so bei 95kmH.
Da wir den Motor auf Grund nicht trennender Kupplung quasi in letzter Minute auf Standardkupplung umgebaut haben und eben diese bei ca 8PS auf der Rolle durchgerutscht ist, kann ich leider keine genauen Angaben machen.
Ich finden den Motor sehr schön und entspannt zu fahren mit sicherlich noch einigem an Potential nach oben.
Sollte aber ein Alltagsroller werden.
Hoffe das hilft dir was.
Cheers
Bearbeitet von Friesstyla
vor 5 Stunden hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Hallo Marcus,
Danke dir.
Dieser jener 55.6er läuft auf Lippenwelle mit Polini Membran Ansauger. 2.56er primär mit drt kurzen vierten und lth road und 24er phbl. ND aktuell 55. Nadel D22 auf clip 2 v. oben (wird entweder auf 1 v. oben oder anderer Nadel) mit AQ 264 gefahren. HD ist 105 (drosselt Vollgas noch ab) ohne Luftfilter und wird bei 98 bis 102 landen. Topspeed aktuell laut GPS (heute bei Regen und 20 Grad) 95kmh. Denke aber 105kmh sind auch bei der 55.6mm Version mit 124ccm drin.
Dachte mir fast das du wahrscheinlich schon fertig bist.
Kommt der Roller noch auf einen Prüfstand?
Würde mich auf jeden Fall interessieren wo du letzlich mit welcher Abstimmung Leistungsmäsig landest.
Das kam bei meiner Leistungsmessung raus-Kurbelwellenleistung
(Zylinder ist aber der vmc 56mm)
Bin eigentlich ganz happy mit dem Ergebnis
Den Knick unten bzw. oben möcht ich nur noch weg bekommen. Irgendwelche Tipps?
Bearbeitet von Pk_driver
Zu erwähnen bei der Kurve ist, dass das Kurbelwellenleistung ist und somit nicht vergleichbar mit den üblicherweise hier gezeigten Kuven, die die Hinterradleistung zeigen.
vor 2 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Stimmt hab ich vergessen zu erwähnen, ging hier auch um die TÜV Abnahme
Das ist die Kurve meiner Tochter.
VMC 56 mit 24 phb auf Polini-Membranansauger und Drehschieber Rennwelle. Auspuff alter pd 130 mit Aprillia Dämpfer. 12 Ps am Hinterrad. Hab vor kurzem den Zylinder nach 4000 km gezogen. Alles bestens. Hd 110.
Der Zylinder wurde um 1mm angehoben und der Auslass dann auf 181 gefräst
- QK 1,2
- 2.46 Primär mit Nebenwelle 18-21
- Zündung Vape auf 22° bei 1500
- Bedüsung YSN , phbh30
- Welle Fabbri MOWER 51-97
HD154 (polini)
ND 48
X2 vom YSN , 1clip oben
AS265 vom YSN
Gemischschraube 2 heraus
- Sonst das übliche von mir, Egig one finger clutch, egig Korb, Egig Schaltklaue usw
  • Like 3
da müssten ja auch 25+ gehen mit dem Zylinder oder ? Macht das mal bitte wer damit ich Material zum abschauen hab..
Edit: das eine Alu Kopie mit Egig Taipan, die müssten eh alle das selbe können ?
Bearbeitet von zowizo
vor 2 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
25 wird schwer, aber 20 relativ schnell
vor 9 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
was heißt alu kopie?
Hallo zusammen
Ich habe grad das Problem das die 51 er Welle von Fabri nicht lieferbar ist.
Mir wurde als Ersatz die 53er Welle angeboten.
Geht das überhaupt, und wen ja was brauche ich dann noch zusätzlich?
Gruß Michi
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
