Am 31.1.2022 um 22:31 hat re904 folgendes von sich gegeben:
gesteckt hat er wohl um die 122/180 mit 51/97er
Am 1.2.2022 um 10:53 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten waren mit 0,3mm Fudi 120/165.
2 Grad Unterschied bei den Überströmern lass ich als Messtolleranz gelten, aber 15 Grad Unterschied im Auslass?
vor einer Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ich würde 127 üs und 185 auslass vorschlagen mit diesem auspuff.
vor 44 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Ja, das klingt gut.
Mich wundert halt nur das hier gesteckt solche Unterschiede bei den Steuerzeiten vorliegen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, hat der Zylinder bei @re904 180 Grad Auslass und bei @Elbratte 165 Grad Auslass.
Beide Male unbearbeitet....?
Bearbeitet von Ralle9
@Elbratte hat den 56er. @maxo den 58er. Toleranzen scheint es schon zu geben. Wir hatten ja vor ein oder zwei Jahren einen 56er hier. Da musste man auch erst mal oben abdrehen lassen, um auf vernünftige Steuerzeiten für einen Reso zu kommen.
Wenn bei einem Zylinder (ohne Dichtungen) schon eine QS von 1,8mm rauskommt, obwohl die empfohlene QS bei 1,5mm liegt, dann muss mal wohl einen kleinen Preis für den niedrigen Verkaufspreis zahlen. Finde ich ok. Besser fände ich (wie auch schon beim 56er der Fall), wenn der mickrige Auslass nicht in einem 32er Flansch enden würde.
vor 13 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Bezog sich die Antwort auf meine Frage nach den Steuerzeiten?
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Vorschlag der anzupeilenden  steuerzeiten zu diesem auspuff.
Ok, danke schön :cheers:. Ich war mir etwas unsicher, weil das ja schon recht hohe Zeiten für einen Box Auspuff sind.
Edit: Ziel ist ein Tourer, der echte 100 km/h schafft.
Bearbeitet von Elbratte
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Aus der Schachtel hat der 58er 62% Auslassbreite.
Lohnt es sich auf 65% zu gehen oder vergebene Liebesmüh.
19er Vergaser und BGM PK Box
Den Dremel rein zu halten macht immer sinn.hab damals meine Ehe damit gerettet.
  • Haha 2
Am 31.1.2022 um 11:24 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Erstmal gemütlich.
DS 51 hub
30er Gaser
Polini Schnecke / Banane
Läuft dein Motor schon? Ich werde meinen am Wochenende zusammen bauen, nur muss ich mal schauen wo ich mit der Bedüsung lande.
vor 2 Minuten hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Ja läuft. Das auch sehr schön trotz der bereits angesprochenen hohen QK.
Derzeit aber mit 19er shb :cool: und Banane. Vielleicht werf ich das mal bei Gelegenheit auf die Rolle.
Moin. Der Motor meines Kumpels ist zusammen. :-) 51/97 Lippenwelle, 24 Vergaser und Polini Membran. Das sollte mit 1mm Fußdichtung und gefrästen Auslass auf ca 125/178 kommen.
Jetzt muss noch der Zylinder oben abgedreht werden um ca 0,9mm (werde das natürlich noch mal messen, wenn der Auslass fertig gefräst ist) um auf ein Quetschkante von 1,4 mm zu kommen.
Jetzt ist ja der Kopf im Zylinder versenkt. Kann ich der Einfachheit halber den Kragen am Zylinder mit wegdrehen lassen? Wie habt Ihr das gemacht?
Edith denkt, dass das gehen müsste, da ja 4 Schrauben im direkt in den Zylinder geschraubt werden und den Kopf dadurch schon zentrieren.
vor 6 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Hab ich auch so machen lassen , geht ohne Probleme :cheers:
vor 6 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Kann doch in zwei Schritten abgedreht werden, schliesslich hat der Kragen ja einen Sinn. Ich würde ihn stehen lassen;)
vor 7 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Welchen Sinn hat er denn?
Hab jetzt den Zylinder runterfräsen lassen. Kragen ist geblieben. Passt top. Hatte kurzfristig die Möglichkeit, das fräsen zu lassen statt zu drehen.
Ich hätte allerdings noch zwei Fragen.
*Welchen ZZP mit welcher Kerze würdet Ihr empfehlen?
* Welche Start Bedüsung sollte ich verwenden?
Setup: 51/97 Hub, 24er PHBL, Polini Membran, SZ 125/178, QK 1,4mm, BGM Bigbox Touring.
Danke :cheers:
Nach langer Zeit gings mal wieder an meinen gs 56 weiter..
Neues Setup
192 128 1.0 qk
70% auslass
mittlerer drehschieber mit 205 grad steuerzeit
Falc Stutzen
34 vhsb
51 mazzucchelli
vmc Zündung
Nordspeed Auspuff (kein plan wie der heißt:wacko:)
Am 19.3.2022 um 14:31 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
*Welchen ZZP mit welcher Kerze …ERLEDIGT
Danke :cheers:
Sorry, wenn ich nerve :rotwerd:. Würd gerne Düsensets bestellen und dafür wäre eine Startbedüsung bzw eine Range ganz wichtig.
Danke für Eure Hile:cheers:
Probier mal Folgendes:
Zündung auf 18/19°, Zündkerze NGK B8ES, ND 50-60. Die HD wird vermutlich unter 100 sein, aber sicherheitshalber bei 110 anfangen.
(Wurfbedüsungen ohne Garantie und so ;) )
Am 20.3.2022 um 13:01 hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Neues Setup
192 128 1.0 qk
70% auslass
Falc Stutzen
34 vhsb
51 mazzucchelli
vmc Zündung
Die 20 gehen noch..
Nur mut. :thumbsup:
Hier mal ne Kurve von meinem 58er.
Piaggio Block ungeplant
Zylinder gesteckt. Hat damit ne QK von knapp 2 mm. :???:
Drehschieber
19er shb
et3 Banane
Standard Kulu die leider etwas rutscht
Alles in allem schöner günstiger Stadtmotor. Evtl Dreh ich ihn ab um so auf ne niedrigere QK zu kommen.
Da geht natürlich noch was aber Evtl bin ich zu faul :sigh:
139CE88E-E330-42CF-81C8-8DE3DA107C64.thumb.jpeg.7ef363d7c516c08f692ef1b0b5d4a7fe.jpeg4A78148D-1851-4B25-9E35-2AA2A6C4F877.thumb.jpeg.1663596ed398f796c4e2fd7220bd6649.jpeg
Bearbeitet von maxo
  • Like 3
Servus zusammen,
Bin nun stolzer besitzer des VMC 56 und hab da mal steuerzeiten OHNE fudi gemessen:
122 v.OT 63 n.OT =185 einlasszeit (Bei den 6 Messungen die ich gemacht habe schwankte es immer ziwischen 182 und 185 was rausgekommen ist)
Auslasszeit 175
Üs zeit 127
Vorauslass 25
Anbei noch bilder vom Drehschieber (Wurde schon repariert mit dem guten Uhu Endfest und ja das hält hab zwei weitere Motoren die perfekt laufen wo cih auch nur die kratzer gerichtet hab :)) Würdet ihr hier etwas ändern wenn ja wie viel nach oben unten oder in die Breite?
QK muss ich noch messen dazu bin ich noch nicht gekommen.....
Setup wird das folgende:
SHB 20L (Der muss erstmal reichen um das ding über den Tüv mit eintragung zu schieben! danach ggf ein 24rer)
Kurzer 4.
Verstärkte Kulu (bin noch nicht schlüssig welche wird aber wohl EGIG oder Sonnen)
BGM Pro Box Touring Auspuff (Ist schon eingetragen und etwas anderes möchte mir mein Tüvler nicht eintragen)
15 Ps wären perfekt. Es reicht mir aber schon wenn das Gerät meinen Astralkörper (1,75 / 110 Kg) sauber den Berg hoch zieht ohne zu sterben.
9221E425-2F73-496A-8013-CA1DDC026D73.thumb.jpeg.d67e01e02a5e85735576b4e24e9f1cc0.jpegC316AAC2-9169-4366-9CAC-EEFD1BFB753B.thumb.jpeg.58d6f32d7d96c339e68f2bbea3ab8151.jpegFB2ED34F-DE10-4A59-918F-F2032EDBC1E4.thumb.jpeg.262bbb14228f82acf9e7ce0da6b7460e.jpeg
    • Hallo an alle,    Ich schreibe euch das es mir in den letzten Tagen das Getriebe geschrottet hat. Es haben sich zwei Zähne vom Vorleg des 4 Gans gelöst und sind dann durch das Getriebe sowie Motorblock gewandert. Obwohl der Motor nicht im 4 Gang fuhr. Nach langer Untersuchung und Kontrolle ist der Motorblock noch gut  Ausgetauscht müssten werden vorleg (Tannenbaum) , Primärzahnrad sowie Kupplungszahnrad. Es waren DRT Z23 Kupplungszahnrad sowie DRT Rückdämper Federn verbaut. Primärzahnrad, Tannenbaum und Getriebe waren original PX alt (Zwitter) Verbaut ist ein Malossi 210 mit 60mm hub, Si24 und Polini box   Meine Frage ist welches Getriebe für px Lusso ( ja ich möchte in dem Fall auf Lusso umbauen)  und anderen Teile die ersetzen müssen könnte ihr empfehlen oder welchen Hersteller ? Preislich sollte es im rahmen bleiben  Mir wäre das SIP Getriebe für Px200 ins aufgefallen und dazu die Teile von drt. ich habe auch über F.A.Italia gelesen aber keine Erfahrungen damit gehabt, könnt ihr mir dazu etwas sagen?    Ich würde mich sehr über eure Empfehlungen freuen    Marcel
    • Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
    • Eher schwierig, aber ein paar übrige Flanschplatten hätte ich vielleicht noch. Wenn man eine Flanschplatte mit Loch lasert, mit ca. 34 mm und den Rest von Hand mit Dremel, o.Ä. macht, ist das eigentlich gut machbar gewesen.
    • Von oben herab ist Dein Kommentar zu bewerten, wenn Du schreibst, dass hier alle offenbar zu doof sind, Lager richtig einzubauen und bei dir die Lager quasi von alleine in die Sitze hüpfen. Und dass hier jemand Lager ins Eisfach legt lese ich hier auch nicht.   Aber hier geht es um das Malossi Gehäuse und welche Stellen Probleme bereiten können. Wenn es bei Dir nicht der Fall ist, brauchst Du ja auch einfach gar nix schreiben!
