Am 22.7.2022 um 21:06 hat egig folgendes von sich gegeben:
GS55- 124ccm
Zylinder wurde auf 127° angehoben und der Auslass auf 187° mit 67% breite erweitert.
Befeuert wird das ganze mit einen PHBH30 und Italkast Membrankasten , hinten dran hängt noch der Unisex.
Bin schon gespannt was da bei rumkommt, ich vermute um die 17-18ps und 15-16nm könnten es werden.
Das sagt der Prüfstand und war mehr als erhofft , vor allem die NM überraschten mich
Krass. Welche Übersetzung ist drin?
das der Unisex so gut performt. Herrlich
Aktuell 27-69 mit 4. kurz 20-46 , ich werde aber noch das 28er Ritzel verbauen da der Motor mit dem Unisex gefahren wird
Was man nicht sehen kann wie schön der Motor bedüst werden konnte, 1min leerlauf und dann vollgas ohne Ruckeln, auch eine HD160 verträgt er locker und hat kaum Leistungsverlust mit sich gebracht.
Bearbeitet von egig
vor 34 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
coole Sache,
welche QK fährst du da??
Hab auch grad einen VMC 55.6 auf da Werkbank liegen
Ist wie folgt bei Piaggio Gehäuse ohne planen:
ohne Dichtung 115/162 mit QK 1,5
bei 0,5mm Dichtung 118/164 mit QK 2,0
Plan ist auf 118-120 zu kommen mit 164-166 Auslass QK1,2-1,3
Soll mit Polini Membran & SHB 19.19 in Kombi mit Polini Banane betrieben werden...
Gerade eben hat Tobi-V133 folgendes von sich gegeben:
coole Sache,
Ich hab 1,1qk und die Kopfgeometrie wurde nicht verrändert, meiner hatte ohne Fudi 120-121° bei 1,5 QK bei ungeplanten Motorblock
vor 4 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Dann hattest du mehr Glück, bei 120-121 hätte ich nichts gemacht :-)
Aue braucht ja auch was zu tun ;-)
Bearbeitet von Tobi-V133
Habe da irgendwie ein Bild im Kopf von mit Schlagschraubern bewaffneten Mechanikern, die sobald der Gaschieber zu ist die heiße Auspuffanlage vom Zylinder reissen um in Rekordzeit die nächste zu montiern und weiter gehts.
Beeindruckt mich fast noch mehr als die Kurven. :-D
  • Haha 5
vor 5 Stunden hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Ich bin 3-4 läufe gefahren und hab  dann direkt getauscht , what sonst :-D
Und man sieht sehr schön wie die Temperatur im Container steigt
vor 4 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
EGIG hat ein team von Auspuff schraubern neben dem Prüfstand
Da muss ich meine Rasta PK Prüfstandshuren- Rahmen loben, aber nur weil da rein gar nichts mehr an Blech da ist, wobei der jetzt nah min. 200 Motoren in Rente auf den Sperrmüll kommt
Bearbeitet von egig
vor 22 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
...ich nehm dir gerne den Sperrmüll ab... für Werkstatt DEKO :-)
vor 36 Minuten hat GS_SG folgendes von sich gegeben:
gerne am winter zu haben
Am 26.7.2022 um 11:50 hat egig folgendes von sich gegeben:
NM sind cool. Ich war mit meinem VMC damals bei 68% Auslass bei knapp
22 PS spitze aber alles später.
Werd die Tage mal den unisex auf einem 58er testen. Leider nur ein Drehschieber trotzdem mal sehen …
vor 11 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
22ps traue ich dem GS55 zu , dann aber mit mehr va bei 130ÜS , ich bin auch mit der QK- Verdichtung save geblieben; der Kunde will mit dem Motor auch lange Strecke machen
Ein Kumpel fährt den GS56 auf 2.54 Übersetzung, Mazzuchelli Welle,vmc Zündung, überströmer an Zylinder angepasst, SHB19.19 Vergaser,Bgm Touring Sport Banane.
die ersten drei Gänge sehr guter Vorschub aber im vierten dreht sie nicht aus, bei 85 gps bleibt sie stehen,
wir wollen mal einen 25 Phb versuchen, oder was meint ihr wo das Problem liegen könnte?
gruss Michael
gruss Michael
Hast du steuerzeiten angepasst? Vergaser sollt locker für 100 kmh und mehr ausreichen. Mein ori ets mit ori tuning fährt 95.
einlass aufreisen aber vorher mal messen wie viel du hast. ÜS angleichen ,potenterer Auspuff den hast du ja. Kurzer 4. wollen manche find ich albern 2.56 zieht mich (1.78 und 110kg) auch mit 75 den berg hoch.
habe auch nen Polini 130 racing auf meiner anderen. Fährt mit 20shb auch 100-105 gps….
Und ich hab in beiden fällen nur die bgm big box drauf
Am 28.7.2022 um 20:38 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich war unter 130. Ich meine 126/185…
war aber mit Franz
Am 22.2.2020 um 03:13 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Leider nein, ich hatte andere Prioritäten...;-)
Jetzt mit Vespatronic, ist das schon ganz annehmbar.
Ah hier is es …
vor 26 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten sind unangetastet gewesen und er hat sie auch nicht gemessen ,wenn nicht geh ich da mal ran und vermesse alles
Jo mess mal. normal fährt die Kiste LOCKER 100. auch mit langem 4. und 2.54. wenn natürlcih der EInlass zu klein ist oder sogar im Sack ist es doof. oder du bist brachial zu fett im oberen Bereich.
Fährst du gegen eine Wand oder sprotzt er bei 85?
Bei erstem: >Zu wenig Einlasszeit. Bei letztem: zu Fett
Am 12.7.2022 um 09:48 hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch nie. Werde das ab sofort kontrollieren ( wie fast alles von VMC 😬).
Beim 56er kann ich vermutlch anfang nächster Woche mal rein schauen.
Konnte gestern Abend mal einen Blick drauf werfen.
Sieht auf jeden Fall besser aus!
  • 4 Monate später...
Ich war heute auf dem Prüfstand.
VMC GS56 118/172
19.19 Vergaser 88HD 42ND AF Proto Venturi mit original PK Luftfilter nach Malossi bearbeitet
VMC Zündung 24°
PK Polini Banane 2022
Drehschieber
Ein wenig Potential sehen ich noch in Zündung und
Beim nächsten Mal teste ich noch die BGM Box und den Sito Plus
Bearbeitet von shanana
vor 29 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
VMC GS56 118/172
VMC Zündung 24°
Drehschieber
Great!
Was macht das Ding vmax? Also echte? Muss jemanden diesen b196 Satz mit sip Banane in seine 50 special zimmern. Ist ja fast der gleiche verlauf
vor 5 Minuten hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Was hat es mit "Choke" im Diagramm aufsich?
Hast da ab 6000U/min den Choke gezogen?;-)
ich hab die Düsen vergessen gehabt. um zu schauen ob zu fett oder zu mager, war beim gesamten Prüflauf der Choke gezogen.
vor 17 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
VMC GS56 118/172
VMC Zündung 24°
Drehschieber
Wir sammeln noch Erfahrungen auf dem Prüfstand weshalb die Ergebnisse nicht 100% wasserdicht sind. Eine Tendenz ist aber erkennbar.
Je wärmer der Motor desto weniger Leistung.
Kann man daraus Rückschlüsse auf eine zu Fette Bedüsung oder Hitzstau ziehen?
vor 10 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Mach mal Hd +5 und 5 läufe hintereinander.  Wenn sich die leistung besser hält, warst zu mager.
Aber generell gilt schon , dass der motor heisser etwas weniger hatt.
Luk
vor 20 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Im  normalfall bei Zuverlässigen Motoren bleibt die Spitzenleistung ziemlich konstant nur NM werden bei höheren Zylinder temperatur bis zu einem gewissen Punkt weniger, je nach dem wie warm der Motor vorher schon war und wie viel Wiederstand die Walze hat
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
    • Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB!   Siehe z. B hier:
    • Nö, hab zwei Lusso Gabeln in zwei PX alt Rahmen ohne Kollision der Schlitze verbaut mit minimal Spiel beim Lenkschloss. Bei beiden ist ausreichend Material zwischen neuem und altem Schlitz. Fahre beide seit Ewigkeiten ungeschweisst. Prüf das bitte nochmal bei dir, das sollte so passen.
