Am 20.2.2021 um 20:49 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
So. Zylinder sitzt. Klar Polrad abdrehen ist angesagt. Wieviel muss dann da weg? Da das weggeschickt werden muss, scheidet trial an error eher aus.
Es handelt sich um ein PK50 Elestart Rad.
Weisst du noch wieviel da weg musste?
Ich hab mir jetzt für meine Primavera den 55,6er VMC mit Originalhub (51) gegönnt..
Jetzt stellt sich die Frage - > Auslass gleich bearbeiten oder erstmal so lassen.
Gefahren wird das mit Membran und 25-28 GasFabrik evlt Banane oder auch Reso :-)
Bearbeitet von joe:V
vor 38 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
davon würde ich es eben abhängig machen.
Gesteckt empfinde ich das mit einem 24er Vergaser und Banane am Schönsten zu fahren. Ist eben nichts krasses, muss aber auch nicht immer sein.
Bearbeitet von vespaschieber1
vor 39 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir jetzt für meine Primavera den 55er VMC mit Originalhub gegönnt..
Wie ist der 102 er denn gezeitet?
Wie gross der auslass?
Stahlringe oder guss?
Luk
Hat hier noch wer das Blatt, welches beim VMC GS 56 dabei war?
Bzw. was ist dort als Ratschlag zum Zündzeitpunkt vermerkt und was verwendet insbesondere Ihr?
Geht um folgendes Setup
- VMC GS 56, gesteckt, 1,4mm QK
- Übergänge Überströmer im Gehäuse angepasst
- Rennwelle unbearbeitet
- Drehschiebereinlass etwas verbreitert und Übergang zum Ansauger angepasst
- PHBL 24
- ETS Banana
vor 2 Stunden hat MarcN55 folgendes von sich gegeben:
- PHBL 24
- ETS Banana
Manuale VMC GS-56.pdf
Grad mal reingeschaut....zum Zündzeitpunkt gibts da leider keine Empfehlung.
Aber klar...wenn man sich damit abgefunden hat, dass man etwas verlegt hat, tauchts wieder auf...
Anbei der Wisch der bei mir dabei war.
16°.
Interessant auch, dass bei dir 1.4mm QK und bei mir 1.2mm stehen.
Scan_20230206180440.pdf
Hallo Zusammen,
ich hab seit ewigen Zeiten nichts mehr gemacht im Bereich Vespa, jetzt bin ich allerdings an einen GS 125 geraten und hab Lust mal wieder was zu machen. Dazu bräuchte ich aber Input von allen die in der Materie sind.
Ich hab die Steuerzeiten gemessen und komme auf 116/165. So wie ich gelesen hab klingt das erst mal möglich. Der Block ist bereits auf Membran gefräst und mit ner Membranwelle ausgestattet.
Als Bauteile liegen hier:
24er PWK
Hammerzombie
Franz (Bastelset vor ewigen Zeiten schlecht zusammen gebraten)
Was zwingend noch besorgt wird:
Zündung VMC, da PK Zündung unwesentliche Günstiger und abgedreht werden muss das Radl sowieso
Membrankasten (welcher steht noch aus)
eventuell Vergaser
Die Frage ist macht einer der Auspuffanlage Sinn bei den Zeiten? eventuell 30er Vergaser oder bei 24er bleiben? Oder besser eine Banane bei 24er Gaser?
Das ganze soll auf einer Alltags V50 laufen, bereits auf 125 zugelassen. Da ich kein Gefühl hab was da an Leistung raus kommen kann ist das auch gar nicht so wichtig, wichtiger ist der Spaß beim fahren. Primär sitzt ein 2.56 drinnen, mit ohne kurzem 4.
Würde mich hier über Meinungen freuen.
Mit diesen Zeiten werden diese Auspuff Anlagen nicht mitspielen. 24.Vergaser ist da vollkommen ausreichend. Leistungstechnisch wirst du dich bei maximal 7-8 PS bewegen. 2.56 wird ohne kurzen 4. Nicht viel Freude bereiten. Wenn du deine vorhandenen Anlagen verbauen willst,wäre es am einfachsten den Zylinder oben abzudrehen und dann mit Spacer höher setzen.  Ansonsten Polini Banane rauf und fertig
Hallo Roland,
ja sowas dachte ich schon, ist auch sehr niedrig die Zeiten. Das abdrehen ist für mich selbst kaum Möglich, muss da dann jemanden bemühen.
Die Bestandsanlagen müssen nicht zwingend verwendet werden, kann auch was passendes her. Polini Banane hab ich sogar auch noch rumliegen, war irgendwo mal dabei. Vermutlich aber Kurzhub und ohne Dämpfer.
Nur dass ich auch wirklich richtig gemessen hab, da der Kopf ja in dem Zylinder verschwindet zum Teil:
Den Abstand von Beginn Laufbuchse bis Beginn Überströmer/Auslass minus Absatz vom Kopf, der in die Laufbuchse ragt?
Ja da wirst du mit dem polini am glücklichsten werden.  Beim messen solltest du auch den Quetschspalt ermitteln Abstand zwischen Kolben und Kopf im oberen Totpunkt. Sollte im Idealfall zwischen 1,2-1,4mm liegen. Bislang hatte das aber noch kein vmc Zylinder bei mir, war immer über 2,5mm und musste bearbeitet werden.
Hallo liebe GSF Gemeinde!
Ich habe eine PK 125 mit Sito Auspuff 20er Vergaser und Vape Zündung und Original 120ccm Zylinder. Ich bin von Berlin nach Tirol umgezogen und muss leider feststellen, dass der 30 Jahre alte Zylinder seine Mühe in den Bergen hat. Daher habe ich mir überlegt mir einen VMC 56 zu kaufen, da er vom Preis Leistung Verhältnis sehr attraktiv ist. Ich habe gelesen, dass die Verarbeitung nicht optimal ist und der Bock am Lüfterrad bearbeitet werden muss. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob der Auspuff und die Lufthutze dann noch passt... Was für Stehbolzen verwendet ihr? Ich möchte nicht zu viel modifizieren, da ich im Moment noch über keine Werkstatt verfüge und eigentlich würde mir ein beuer xy Zylinder genügen. Ich freue mich auf euer Feedback! LG
Bearbeitet von olikrug
Auspuff und Lufthutze passen weiterhin.
Stehbolzen passen die ganz normalen für Langhub.
Wenn du nicht viel modifizieren willst würde ich dir eher den 130 Polini vorschlagen. Den kann man auch so gut auf ein unbearbeitetes Originalgehäuse stecken. Und man hat ca gleich viel Leistung wie der VMC.
Beim VMC muss nicht nur der Staubschutz vom Gehäuse weg sonder auch das Lüfterrad (wenn du ori hast) abgedreht werden. Das was du dir beim Zylinderkauf sparst, kommt an Zusatzkosten für die ganzen Anpassungen wieder on top. Wäre da auch eher bei nem Polini..
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Passt den auch der Alu Krümmer mit den Sito Auspuff? Oft haben die Zylinder andere Stehbolzen, Lochabstand und Auslasswinkel?
Der Auslasswinkel ist eigentlich bei allen gängigen Langhub Zylindern für SF mit Vespa Stehbolzenabstand der selbe.
Der Stehbolzenabstand von Polini 130 und auch VMC GS und auch des original Zylinders sind nahezu gleich.
Nur die Stehbolzen an sich sind entweder M6 oder M8.
Allgemein: Entweder da passen die Löcher am Krümmer oder die müssen ein wenig aufgeweitet werden.
Am 8.4.2023 um 11:41 schrieb Habibi_Blocksberg:
Moin, kann mir einer das mit dem Staubschutz erklären? Was passiert wenn der nicht entfernt wird? Hab mir den Motor neu aufbauen lassen und er läuft soweit gut. Vape Zündung wurde verbaut.
vor 9 Minuten schrieb Shore:
Der zylinder passt nicht wenn die staubschutz Sichel nicht entfernt wird
Bilder findest du hier im Topic
Bearbeitet von Pk_driver
Hallo Leute! Hab heute den Zylinder bekommen. Er war nicht gespürt, daher hab ich auch gleich gefresst. Beim rechten Kanal ist ein unschöner Gussfehler. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich in zurück schicke... Hab keine Lust, dass er bricht und mir meinen Motor schrottet. Hab Ihr auch solche Fehler in Zylinder gehabt?
Hallo Zusammen,
endlich zusammen gebaut. Jetzt in folgendem Setup:
124/178 mit 1,4 qk
30er PWK auf Membran
Hammerzombie als Auspuff
Könnte mir da jemand ne Startbedüsung geben, bin da nicht sonderlich geübt und will nicht direkt alles falsch machen.
Danke
Bin auch gerne bereit nochmal was zu machen.
Lese aus deiner Aussage, lieber nochmal an die Zeiten ran gehen?
Wie oben schon mal geschrieben wäre ein 24er PWK auch vorhanden, aber denke die Zeiten sind entscheidender hier?
mein tip wäre
( du wirst sicher 1000 andere bekommen)
und wenn du den puff beibehalten willst, dann die anderen Komponenten dazu anpassen.
welche membran hast, bzw welcher durchmesser?
zyli würde ich auf den hammerzombie anpassen, überströmer so lassen, aber auslass mal auf 186 bringen (+-)
qk kannte ist ok, 1,2mm wäre besser
dann änderst aber die überstrom zeit.
also semioptimal
gaser find ich 30 bisle zu gross, für den zyli und zeiten.
ein 24er wäre nicht mal viel schlechter.
aber!!, klar gehen tut auch der 30er
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Vielleicht so wie im Bild und auch den Ansauger eher durchgängig ohne Venturieffekt. Das braucht man bei Membrane eher nicht. Hauptsache in der Zeit, in der die Membran öffnet alles reinschieben was geht. Dann verschließt sich die Membran eh wegen dem Überdruck im Kurbelgehäuse. Soweit hoch links wegen der Kurbelwelle, da das ja ne Vollwange ist, sollte da auch mit den Wangen, die im Weg stehen genug vorbeikommen. Und wenn Du das da noch wegnimmst, ist die Füllung auf jeden Fall gewährleistet.   Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
    • Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis!   AQ- MISCHROHR   Meines wissens nach für die phbl vergaser?   Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden.   Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS……..   Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten?   danke und gruss   bernd
    • Interlaken vor 2 Jahren war ein erstklassiger Startpunkt für alle zahlreiche Pässe. Grimsel, Nufenen, Gotthard und Sustenpass haben wir auch an einem Tag gemacht. Dazu Furka. Dazu liegt Interlaken genau zwischen 2 Seen, also Fahrmöglichkeiten ohne Ende.   Gut, Splügen und Bernhardino sind etwas ausserhalb.
