bin jetzt echt überrascht, das hatten doch die meisten hersteller in den letzten 5-10 jahren besser hinbekommen.
die beigelegten 5-6 fussdichtungen in unterschiedlichen stärken sowie der beipackzettel mit empfehlung von 1.2mm QA +-0.1 sind dann aber echt ein witz :-D
Bearbeitet von Motorhead
Vielleicht ne Art eingebaute Drossel, dass die Rückläufer niedrig gehalten werden? Für den Wald- und Wiesenschrauber sozusagen?
Derjenige, der es dann ernst meint, modifiziert eh, weil er es kann? :laugh:
ganz einfach die VMC SF Zylinder mit 53 Hub verbauen und alles ist Tacko ;-)
Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern wann ich die letzte Kurbelwelle mit Originalhub verbaut habe..:-D
schon klar, das ist aber nicht für jemanden der grad mitn schrauben startet ;-)
aber würd mich schon interessieren was der zylinder mit auslass fräsen, 54 105er welle, membran, 30er gaser und franz so kann.
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
Immer noch nicht mehr als ein alter Polini.
Untenrum drückt er ja schon recht ordentlich, Spitzenleistung machen andere auch nicht schlechter.
Max. 21-22PS gebe ich ihm, dann ist aber auch gut.
ich kann mir nicht vorstellen dass das überströmerlayout schlechter ist als beim polini, also sollten da 25+ schon problemlos drin sein bei entsprechender bearbeitung. aber gut, ich werds wohl nicht mehr rausfinden :-D
vor 1 Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Für P&P ist ne 53er allerdings auch nicht ideal. Außerdem ist die Auswahl sehr begrenzt. Oder wo gibt es Stangenware außer bei DRT?
53 hub. Theoretisch bei SIP..
leider wie viele andere Artikel zwar für Mai angekündingt gewesen..
aber nun doch noch nicht lieferbar..
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
Ist doch alles schon durch:
https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069006404
https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069008768
https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069009673
Die 3mm Mehrhub werden sich vermutlich eher aufs Band auswirken als dass sie die Spitze deutlich anheben.
Dann korrigiere ich mich auf 23-24 PS.
Klar geht da noch was, aber ob man das dann auch so fahren will ... ich weiß nicht.
Polini Evo kaufen und glücklich werden. Gibt´s ja jetzt auch in Grauguß, falls man das haben will.
  • Sad 1
@Motorhead:
Nicht traurig sein, früh Drehmoment kann er ganz gut.
So als unspektakulärer Alltagseimer mit Banane und 14-15 PS ist das echt nicht schlecht.
Dazu würde ich aber auf jeden Fall den 58er nehmen.
Muß mal festgehalten werden, dass dieser Zylinder m.M. nach auf einem Originalgehäuse so gut wie nicht verwendbar ist, da der Luftkanal der kleinen Motorhälfte am oberen Ende entfernt werden muss. Dann geht der Zylinder zwar runter, aber die Dichtfläche am Fuss ist wegen der großen Überströmer zu gering.  Zudem braucht man ein abgedrehtes Lüfterrad da ein Originales am Zylinder streift.
vor 57 Minuten schrieb beatle:
Das mit dem Lüfterrad und dem Gehäuse ist bekannt, das wurde hier schon hinlänglich diskutiert.
Was die Dichtfläche angeht:
Das wäre mir absolut neu.
So wie der Zylinder ab Werk geliefert wird reicht die originale Dichtfläche normalerweise aus.
Ist das bei Dir anders?
Mach mal bitte ein Foto!
Bearbeitet von alfonso
Autokorrektur hat Mist gebaut.
Staubschutz muss doch bei den meisten (stärkeren) Zylindern weg. LüRa ist auch schnell abgedreht oder du fährst ne Vape oder IDM, da passts dann p&p.
Ich bin mit meinem GS58 (stand jetzt) sehr zufrieden. Läuft mit Banane und kurzer Übersetzung in der Stadt traumhaft.
Aktuelles Setup + Gaser:
GS58
Polini Membran
PHBL 24 ohne Luftfilter
HD 102 (Polini)
ND 55 (gemessen)
AQ264
D26, 2. Clip von oben
ND kann ich evtl. noch etwas runter, standgas lässt sich nicht so geil einstellen.
Alles in allem bin ich jedoch sehr zufrieden.
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Kann ich leider nicht mehr, da der Motor mittlerweile mit einem DR-Zylinder wieder läuft. Ich hatte den Luftkanal vom kleinen Gehäuse weggedremelt und nicht als Dichtfläche gedacht bzw dort evtl zuviel weggenommen. Die "normale" Dichtfläche, die ich definitiv nicht verletzt/weggenommen hatte, war zu wenig, ohne Kolben mit Taschenlampe im Zylinder hinterleuchtet konnte ich über einen Spalt in diesem Bereich quasi reinsehen....
Am 18.6.2024 um 11:46 schrieb alfonso:
Die Vmc Vespa also die von zuera hat mit dem gs58 und siluro 24ps am Rad
vor 28 Minuten schrieb demonsword aka alex:
Sagt wer?
Soweit ich weiß war das nicht der GS58 wie er aktuell in den Läden liegt, sondern ein Prototyp des GS58-R.
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Sagt wer?
Kenne einen Fahrer, der hat mir das erzählt. Kann gut sein das dass ein Prototyp vom R war. Der bekannte von mir meinte aber nur gs58. Vielleicht wusste er nicht das es ein Prototyp war, falls es einer war.
Die von der Rennstrecke waren von G. Frision umgearbeitete GS oder auch RGV meistens auf 54 Hub mit 58mm Bohrung
  • 2 Monate später...
vor 12 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Oder hat zufällig jemand Infos, wann/ob die neue Polini Banane in der„Racing“ Variante auch endlich mal für die PK kommt?
Schonmal daran gedacht, dass "Racing" eventuell auch einen relativ kurzen Krümmer beinhalten könnte und da ganz schnell kein "R" oder "RS" mehr ist, wenn man den Rüssel zweimal um das Fahrgestell wickeln muss bis das passt?
Nur mal so als Gedanke.
Ich kann Dir aber auch gerne mein Schweißgerät und ein paar Rohrstücke bzw. eine Blechtafel zur Verfügung stellen.
Hier ist GSF, da heißt "content" noch "Inhalt" und wird auf der Straße statt vor dem Bildschirm generiert!
Hallo zusammen,
ich bin den GS58 nun knapp zwei Jahre "gesteckt" wie folgt gefahren.
GS58 unangetastet, QK 1.4 mm
Kanäle im Gehäuse auf Querschnitte des Zylinders angepasst
PHBL 24 Vergaser
ETS Banane (das ist auch der primäre Grund, weil ich hier zwar viele Setups finde, meist aber nur mit "ernsten" Schalldämpfern)
Das lief soweit ausreichend gut, mit damals ausreichend Drehmoment. Anwendungsprofil sind 95% kurvige Landstraßen.
Nun muss diesen Winter der Motor nochmal kurz auseinander, weil die Primär schon richtig viel Spiel an der Vernietung hat und daher neu muss. (Pollini Alu Primär).
In dem Zug, wie das immer so ist, muss es natürlich mehr sein wie davor.
Die ETS soll bleiben, der 24er auf Drehschieber ebenfalls.
Hat schon jemand ein schönes Landstraßen Setup für die ETS Banane am GS58 "erfahren"?
Gruß und danke fürs Teilen eurer Erfahrungen :)
Bearbeitet von MarcN55
QK falsch im Kopf gehabt, Vergaserinfos dazu
Dann andersrum :)
Hilft es mir spürbar:
Die QK auf 1.2mm reduzieren
Einlasssteuerzeit auf 122/60
Drehschieber Querschnitt soweit öffnen, was flächenmäßig zum Stutzen Sinn gibt
SZ 122/175 oder ist der Gedankengang in Verbindung mit der ETS sinnfrei?
Der Eimer kriegt im Jahr vielleicht 700 km, fährt keine Rennen, sondern soll einfach Laufen. Die Überlegung wird lediglich durch meinen Spieltrieb und den ohnehin nochmal zu öffnenden Motor angeschoben.
Mehr Einlassfläche und-zeit wird die Sache nochmal deutlich nach vorne bringen, mit den höheren (Auslass-)Steuerzeiten wird die ETS Banane nicht viel anfangen können.
Viel Schaden kannst Du damit aber auch nicht anrichten.
Zur ETS Banane können dir @Dr.Tyrell oder @momo vielleicht noch mehr sagen, oder Du liest Dich mal in dem passenden Topic ein.
Ich fahre den GS58 (auf Polini Membran) mit 122/176, QK 1,3 und bearbeiteter ETS Banane (Endkappe vom Lochrohr entfernt) und finde das - mit der verbauten 2.76 Primär - ein spassiges Stadt Setup. Gutes Drehmoment, guter Anzug. Höchstgeschwindigkeit natürlich zu vernachlässigen bei der Übersetzung.
Aber kommt halt immer drauf an was man gewohnt ist bzw. haben möchte.
Ich sag mal so: Versuch macht Kluch. Verlieren tuste bei deinem Plan nix.
@alfonso Melde mich zu Stelle!
Kleine Erinnerung an mich, dass ich mal einen 18PS Polini Motor mit TMX30 anstelle mit dem HZ, mit einem ETS Auspuff gefahren bin.
Das läuft eigentlich immer gut. Auf dem 18PS Polini war das super angenehm, hat laut GSF Dyno, den ich mit Amazombis Scooter Attack P4 damals abgeglichen hatte, 14PS gedrückt. Also HZ runter ETS drauf. Das war top.
Jahre später habe ich das mit meinem Parmakit 130, nicht SP09, gleich so aufgebaut, allerdings mit keinen 30° Vorauslass mehr, sondern mit 27 und VHST28 und PHBL24. War beides gut. Waren laut GSF Dyno wieder um die 14PS, mehr geht dann vielleicht mit der ETS Banane nicht, mit 130ccm und den eher älteren Zylinderlayouts. Mit dem Parmakit bin ich 2.34 mit kurzem 48z 4.Gang gefahren mit ner XL2 Kupplung. Das ging alles gut. @t5undtets hatte mich mal auf der Schnellstrasse sitzend mit 108km/h gemessen. Das war vollgasfest so.
Will sagen, egal, ob Du da jetzt einen recht krassen Motor mit bändigst, mal schnell verbaust für den TÜV, oder ohne Endkappe auf dauer fahren willst. Die ETS Banane ist super und leise!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
