Der Ersatzzylinder ist heute angekommen und er ist nirgends gebrochen. Trotzdem ist er an der selbe Ecke, die beim anderen nach außen gebogen und gerissen war, hier leicht nach innen gebogen. Und zwar soviel, daß der Kolben hängen bleibt, sobald man mit dem Kolbenhemd daran vorbei fährt... :sneaky:
Läßt sich ja korrigieren, aber was machen die Maschinenbediener mit den Brocken denn bloß?!? :wacko:
/ V
Bearbeitet von volker
  Am 9.12.2019 um 18:08 schrieb volker:
/ V
Aufklappen
Versteh ich nicht dass das nicht per Hand vor dem Versand kontrolliert wird, wenn das eh schon zuvor reklamiert wurde.
Bei uns in der Arbeit nennt man das "Spediteure füttern"..... :wacko:
Edit: Vermutlich ist das Versenden immer noch "billiger", als den von Hand nochmal auszupacken und auf Ungereimtheiten zu prüfen.
Bearbeitet von alfahaza
Edith
  Am 11.12.2019 um 09:05 schrieb alfahaza:
Aufklappen
Sinnigerweise habe ich nur den Ersatzzylinder bekommen. Der Karton war auch geöffnet und wieder zugeklebt worden. Es war also jemand dran gewesen, hatte keinen Riß oder Macke gesehen und wieder eingepackt. Einen Kolben hat er nicht reingesteckt, sonst hätte er das gemerkt. ...ne Checkliste wäre gut...
/ V
Ah ok, dann ist das bei mir nicht so angekommen :rotwerd:. Trotzdem blöd wenn der Zylinder erneut mit einer Macke ankommt. Der/Diejenige wird vermutlich nur auf offensichtliche Beschädigung geprüft haben und tschüss...
  Am 15.12.2019 um 10:05 schrieb t5undtets:
Montage ohne Komplikationen, QS auf 1,3mm eingestellt.
Sieht schon wichtig aus mit dem blauen Kopf...
Aufklappen
Welche steuerzeiten hat der aktuell, ich glaube das der Zylinder mit etwas hoher Zeit echt gut laufen könnte.
in etwa wie die ersten M1, Ausrichtung der Strömer  in die Zylinder Mitte.
bringt wenn man es etwas drehen lässt über den Auspuff und etwas hohe Zeiten echt Leistung.
  Am 15.12.2019 um 23:56 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Ich muß gestehen, dass ich in  diesem Falle die Zeiten nicht gemessen habe.
Es soll ein leistungsmäßig nicht ausgereizter Bananenmotor mit kleinem Vergaser werden.....
  Am 30.11.2019 um 20:17 schrieb maxo:
Ich hab mir auch einen VMC 56 Gisha geholt, Montag bestellt und Freitag geliefert :thumbsup:
Macht einen guten Eindruck soweit. Alles etwas scharfkantig, da muss man beigehen.
Der Kolben wirkt etwas windig, passende Kolbenringe aus Taiwan sind auch dabei.;-)
Hier mal ein paar Bilder:
Kurz mit Stichmaß gemessen
Auslass 165
Üs 115
25 VA
Aufklappen
Haben sich die Steuerzeiten mittlerweile verifiziert?
Geworben wurde ja hier ganz groß mit 124 / 174 um ihn als "bearbeitete Polini-Alternative" darzustellen, die einfach PnP verwendet werden kann.
10 Grad Unterschied zu den Internetangaben wären hier schon eine irre Mogelpackung!
VMC rief mich schon 3 mal an wieso alle den kaufen und er noch keine einzige Rückmeldung wie die laufen bekommen oder gesehen hat:-D
Bearbeitet von egig
  Am 26.1.2020 um 18:22 schrieb egig:
Aufklappen
Weil es in vielen Garagen hier in Deutschand um die Null Grad hat...
  • Haha 3
  Am 26.1.2020 um 21:48 schrieb roland851:
Könnte eventuell viele Probleme lösen
Aufklappen
...könnte bei der ungedämmten Garage auch meine Wohnkosten ziemlich in die Höhe treiben... ich habe mich damit abgefunden, daß es eine Jahreszeit gibt, wo "out-door" Basteleien in die Winterstarre verfallen... Es gibt ja noch so ein paar "In-door"-taugliche Ideen, die nach Umsetzung rufen...
/ V
Gibts jetzt auch schon Schönwetterschrauber?
Also ich stand vorhin neben meinem Gasheizer und kam auf folgendes
171 / 120
25.6VA
1.3 QK
51/97DRT Welle
Gehäuse 1.15 Geplant 1.00 Fudi
Für so ein Bananen / Pm Motor bestimmt gut.
Mir aber zu wenig. Ich werd wohl oben abdrehen.
Bearbeitet von maxo
