ich bin schon lange am Überlegen wie und was ich verbauen kann.  Dieser SIP 2.0 Tacho/Drehzahlmesser ist ganz nett.
Gibt es da noch andere Alternativen?  Was habt ihr da so verbaut?
Hab so ne kheper vcdi die ein dzm-Signal per Bluetooth aufs Sphone schickt wo die DZ dann wie auf nem analog-dzm angezeigt werden soll. Habs noch nicht getestet da neu verbaut, aber wenns gut funzt fänd ichs eig. sehr geil.
vor einer Stunde hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
So ein billig 2  Ziffern Ding hab ich irgendwo auch noch rum fliegen. Fand ich jetzt aber nicht so Dolle ehrlich gesagt
bin ganz deiner meinung. aber zum vergaser einstellen ist das für mich völlig ausreichend. ich habe es nur leider verpasst das hässliche ding wieder zu demontieren.
btw.: der zeigt nicht nur 2 ziffern an. ;-)
Bearbeitet von karren77
vor 22 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
OK, dann sind es 4 :cheers:
vor 21 Stunden hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
War grade nochmal in der Garage. Den hätte ich noch.
....den hab ich auch...tut was er soll!
vor 51 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Werde ich mal dran halten wenn der Motor wieder zusammen ist. Bissel kalt im Moment .... und Teile fehlen noch
jetzt nimmst doch das popelige ding mit dem 2-ziffern display? :muah:
was interessiert dich auch das geschreibe von gestern...
Am 30.11.2019 um 16:03 hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
find ich aber gut. :cheers:
vor 21 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
weißt du wie oft in der sekunde dieser die anzeige ändern kann?
vor 23 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Mach es nur mal dran zum Testen. Schöner finde ich etwas mit mehr Ziffern und genauer ist.
Steht leider nichts bei und hab auch nichts im Netz gefunden dazu außer das hier, was auch bei liegt. Habe es vor Jahren mal gekauft für meine Ciao.
http://krosswerx.com/downloads/RPM.pdf
die digitalen eignen sich meiner meinung eher nur zum einstellen. während der fahrt schön ablesen lassen die sich nicht. da kommen zuviel (überflüssige) informationen in kürzester zeit.
vor 1 Stunde hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...den hat der Ben von PeP mal verkauft...wie oft in der Sekunde weiß ich nicht, frage mich aber  wozu öfters?
der in meinem 1. post ändert die anzeige 1x pro sekunde. ich hätte gern 2-4mal.. muss ja nicht in "echtzeit" anzeigen. wenn du 100 fährst und 1sek da drauf schaust, fährst du schon ca 30meter im blindflug. ansonsten ist der unkompliziert und funktioniert. zeigt 5stellig an und zeigt beim fahren NUR drehzahl. beim abstellen des motors stehen die betriebsstunden.
vor 11 Stunden hat ElmarKoch folgendes von sich gegeben:
Was ist denn mit den verschiedenen Koso-Rundinstrumenten? Funktionieren die?
Soweit ich ich weiß brauchen die alle 12V Gleichspannung.  Müsste man ggf. den Regler ändern.
  • 1 Jahr später...
ich suche einen Drehzahlmesser mit Zeiger, also NICHT mit LED-Digits, der einen integrierten, einstellbaren Schaltblitz hat und mit unseren üblichen, DUCATI-Style Zündung, oder PVL Innenrotor Zündungen sauber funktioniert OHNE Abnahme über das Zündkerzenkabel.
Weiss jemand was?
Danke
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Generell plausibel.
Etwas mehr Info zum Motor wäre aber ganz nützlich.
Dieses Modell kenne ich nicht, gehe aber davon aus das es sich wie bei meinem um Chinaware handelt.
Die funktionieren im Prinzip ganz gut, haben aber manchmal kleine Aussetzer.
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
