ich hab da ein seltsames Lichtverhalten an einer Rally 180 mit Batterie.
Es gibt irgendwie keine komplette Aus-Stellung am Lichtschalter, auf jeder Position leuchtet eine andere Birne, mal Rücklicht, mal Frontlicht, aber nie komplett aus.
Das Bremslicht geht in jeder Stellung .
Normalerweise sollte doch bei 6vBatterie Modellen nur das Bremslicht und die Hupe über die Batterie gespeist werden.
Die Verkabelung sieht original aus.
kennst das jemand?
Licht wird bei Zündschloß-Rallys doch über selbiges eingeschaltet, meine ich. "Nachtfahrt mit Standlichtern" ist IMO falsch beschrieben; "Nachtfahrt incl. Standlicht" wäre besser. Rally 180 deutsch mit Batterie könnte so aussehen:
Genau,
Zündschloss hat 3 Stellungen
0 = aus
1= Stand- oder Stadtlicht
2= Abblend- oder Fernlicht
Stellung 1 und 2 inkl. Rücklicht
Bremslicht, Hupe und Blinker gehen über Batterie
Danke
Zündschloss hab ich nicht, da US Variante: sonst ist alles gleich.
Die Zeichnungen sind auch nicht immer ganz klar, zB. 5 taucht als Kabelnummer oben beim Schalter sowie Lampe als auch am Bremspedal auf. Oder die 6, soll das wirklich ein Kabel sein?
Eine andere Vermutung zu meinem Problem: könnte es sein das die Diode im Gleichrichter defekt ist und den Strom in beide Richtungen laufen lässt und somit DC Strom über Umwege zu den Birnen geroutet wird?
Geroutet :-D
Präzisiere dein Problem bitte genauer.
Wo stellst du das Licht an und aus ?
Gibt es im Scheinwerfer eine zweite Fassung für Standlicht?
Ich habe verstanden, dass du 3 Zustände hast.
Abblendlicht und Rüli
Nur Abblendlicht
Nur Rüli
Stimmt das?
hab ein paar Bilder und neue Versuche gemacht. Seltsamerweise brennt das Licht vorne jetzt nicht mehr mit, nur der Tacho und das Rücklicht.
(Der Scheinwerfer hat nur eine Birne mit drei Anschlüssen, Masse, Auf- und Abblendlicht)
Motor ist aus!
3 Rücklicht und Tacho leuchtet ( ist das ein Fehler oder soll das so sein?)
4 alles ist aus (was ja ok wäre)
5 ....schwierig, je nach drücken und nackeln leuchtet auch hier das Rücklicht und Tacho
Gestern ist da auch der Frontscheinwerfer angegangen, jetzt nicht mehr
2068599813_Bildschirmfoto2019-12-02um18_38_54.thumb.png.5f968d32ca1c86753021093387d47420.png
Vielleicht stimmt ja doch was mit der Diode nicht und man sollte doch das Teil tauschen?
beim sip gibts ein universal Gleichrichter
1885209318_Bildschirmfoto2019-12-02um18_51_16.thumb.png.0c8ed091d7d0e37f10d3cfe07fe6b8af.png
sieht eigentlich ok aus
soll hier eigentlich AC oder DC Strom ankommen?
1908340115_Bildschirmfoto2019-12-02um18_51_58.thumb.png.9f7208334e91ed0d11f1c7cc9d9412e4.png
Bearbeitet von sudo
