ich habe schon ein paar vespas gesehen, die bei den beiden löchern (wo auch die ersatzradhalterung befestigt werden kann) rundkopfschrauben drin steckten. bei mir sind zur zeit nur die beiden offenen gewinde zu sehen. wo könnte ich solche schrauben her bekommen?
Doch, dafür gibt es spezielle Schrauben!
Ich hatte mal vor Jahren die Plastikstöpsel bestellt, aber die Schrauben bekommen.
Der Schraubenkopf ist halbrund und hat einen Schlitz.
Wenn ich wüßte wo die geblieben sind, würde ich mal ein Bild posten.
Vieleicht suche ich morgen mal in der Garage ob die nicht noch irgendwo sind.
Original waren aber diese Plastikstöpsel. :-(
Irgendwelche Schrauben kann ich ja auch reindrehen. Und im Eisenwarenhandel kriegst du bestimmt auch deine "speziellen" Schrauben. Halbrunder Schraubenkopf mit nem Schlitz drin klingt jedenfalls wirklich nicht speziell.
Totenkopfschrauben sind dagegen schon sehr speziell :-D .
versuchs mal beim fahrradladen um die ecke, es gibt ähnlich aussehende stöpsel die beim vorbau in die inbusschraube oben draufgesteckt werden (bei billigteilen) um dem fahren den unangenehmen anblick der schnell angerosteten schraubenköpfe zu ersparen. das sind zwar nur 6mm inbuschrauben, aber bei manchen teilen haben die so einen üppigen bund das der kopfdurchmesser den originalteilen schon recht ähnlich ist.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
