drecks tank bei der px
gravedigger
habe heute wieder eine spur in den teer gezogen und der tank wurde immer leerer und leerer und das komische ruckeln war wieder beim beschleunigen da :-D .
an die tanke und 6.5 liter saft nachgegossen und es war wieder gut.
der dreckstank ist einfach zu klein und am boden zu flache.
die restlichen 1.5 liter laufen nicht richtig zum benzinhahn bei gasgeben. :puke:
muss jetzt doch ein monstertank her oder der tankboden verändert werden?
vielleicht den tank nach unten in form des ex- öltankes verlängern, dass ein schöner sammeltrichter vorhanden ist?
beim stahlfisch belche für eine tankverlängerung lasern lassen?
@jochen: Bist du den Motor schon mal längere Zeit Vollgas gefahren? Bei mir etwa macht sich der Spritmangel nur unter Vollast früher oder später (je nach Tankinhalt) bemerkbar. Ohne Last (Stadtbummelei oder so) kann ich den Tank auch leer fahren...
Bearbeitet von vespaflow
also wenn wir uns bei "längerer zeit" auf etwa 5km einigen, dann ja.... :-D
bin nur ein paar hundert meter später dann bei etwa 1/4gas liegengeblieben
ansonsten fahr ich den motor ja auch noch nicht so lange um mehr erfahrungen wegen der spritzufuhr gesammelt zu haben...
Bearbeitet von jochen0407
@ gravedigger
Gibt es da nicht aus dem Rennsport so einen Schaum der in den Tanks verbaut wird ,damit bei den hohen Brems- und Beschleunigungswerten das Benzin nicht so hin und her schwappt?
Eine ander Alternative wären sogenannte Prallbleche, die man parallel zur Fahrtrichtung in den Tank einschweißt. Dieses könnte evtl. so geschehen, in dem man mit der Flex (ganz dünnen Flexscheibe) zwei Schlitze in den Tank macht (vor u. hinter dem Benzinhahn). Dort kann man dann zwei Bleche einführen und von außen verschweissen. Natürlich muß an diesen Blechen das Benzin noch rechts und links vorbeilaufen können, damit der Tank auch weiterhin bis zum Ende leergefahren werden kann.
Ich hoffe du hast verstanden wie ich das mit den Prallblechen meine.
albert
Vorne Unten sowas wie ne Dose unter den Tank machen, da denn den Schaum rein ( gibbet im Motorsportzubehör) und oben in den Tank sowas wie ein Schwallblech, so das bei jeder bewegung ca 05 L in den Tank unter den Tank schwappen können....aber nich mehr rausschwappen.
Ne Möglichkeit ??
Annsonsten....wenn Du Bleche für nen Monstertank auslegst....schick ma rüber :-( Wollt Ich auch immer haben. Aber denn nen ordentlichen....komplett auf PX Body angepasst .... :-D
Greetz,
Armin
