Hi zusammen,
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage.
Ich habe mir eine PX125 Bj. 79 gekauft.
Wenn ich in den 1. Gang schalte knallt es leicht und es ruckt ein bisschen nach vorne.
Und dann passiert es mir manchmal, das wenn ich vom 1. in den 2. oder vom 2. in den 3. oder bei diesen Gängen beim runterschalten so irgendwie in die mitte rutsche und es dann ziemlich scheppert.
Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte
Kupplungsspiel einstellen.
Der Kuluzug wird unten durch eine Einstellschraube geführt. Kontermutter lösen und den Einsteller rausdrehen. Normal sollte das Spiel am Hebel so 2mm betragen... :-D
schalt in den ersten bei möglichst wenig gas
und schon eine weile ausgeekuppelt, dann wirds weniger krachen
wenn dir das schalten an sich zu hart ist
die gangseile leicht verstellen bzw kannst dich auch
ein bissal mit dem kupplungsseil spielen
falls kulu zuwenig trennt schaltet es sich schwer.
viel erfolg :-D
