Hallo liebe Leut,
ich komme so langsam zum ende meiner Restoration meiner Lammi und ich frage mich, wie kann ich die Schriftzüge am besten befestigen.
Das klammern wie neuen entfällt, da von den Stiften auf der Rückseite fast nichts mehr da ist.
Heiskleber ist zu schlapp und Sekundenkleber zu agresiv ! Hat jemand eine Idee was man da nehmen kann?
Robert
Morgen,
habe bei der Restauration meiner Sprint die Schriftzüge mit Doppelseiteigen Klebeband befestigt. Sauber auschneiden --> dann sieht man auch nacher nichts!
Und bis jetzt heben sie sehr gut ca 8tkm in 4 Jahren!
Gruß Bulli
PS: Bei den Lammy Schriftzügen geht es auch
Servus,
ist der Schriftzug zum schrauben?
Hab meinen mit kleinst Schrauben M 0,8 bzw. M 1befestigt.
M1 gibts beim Modellbauhändler, M 0,8 beim Optiker.
Sieht sauber aus und ist auf jedenfall besser und einfacher als so kleine Schlag-Nieten.
1,2 mm nieten gibt es im modellbauzubehör. den hohlen vespaschriftzug der gs/3 habe ich mit silikon angeklebt. hält wie sau. gilt übrigens auch für die nachgefertigten backenzierleisten ohne gewinde.
Hi,
Ich hab bisher immer die 3M Scotchmount verwendet. Das sind doppelseitige Kleber für innen oder eben für innen und aussen. Die haben einen Schaumstoffkern und sehe so aus, wie die Kleber, mit denen bei modernen Fahrzeugen die Schriftzüge aufgeklebt werden. Gibt's in Weiss und Schwarz. Hält sehr gut, ist aber noch "schadenfrei" wiederentfernbar und ist auch Temperaturbeständig. An der Eisdiele im Sommer läuft also nicht mal eben das Schild nach unten. Einfach auf den Schriftzug kleben und mit Cutter nachschneiden. Dann auf das Blech damit. Aber vorsicht, mit viel korrigieren ist nichts.
Geh mal zum Baumarkt deiner Wahl und such nach 3M Scotchmount. Oder eben gleich zu Obi. :-D
http://www.sury.ch/online/3m_kleben_doppel_scotchmount.html
Grüsse
Richard
