@T5 Rainer
Wenn du mir auch eins zukommen ließest, das wär echt der HIT!! Will nach einigen Jahren Fremdgehen mit Automatix "Back to the Roots"... und mal wieder nen echten Roller schnellmachen!
service(at)marcdittgen.de (da soll natürlich das @ eingesetzte werden)
THX und Grüße Marc
Bearbeitet von MarkyMarc
kingkerosin[ät]gmx.at
..recht herzlichen,
der König des Flugzeugsprits :-D
ich schließe mich an :D
email: joern.berg@web.de
wäre es nicht einfacher, wenn du den scan zuerst an jemanden mailst, der ihn online stellen kann, so dass ihn sich jeder runterladen kann ??
dann müßtest du ihn nicht extra an jeden einzelnen per mail verschicken.
@ all:
Ich starte am WE erst mal ne Kettenmail an alle bisher gayouteten Interessenten.
Außerdem bekommt es auch der JDK, der angayboten hat, es auf einen Server zu stellen. :-D
leudde, gebt acht auf die Urheberrechte, wenn ihr sowas hier breittretet....
davon abgesehen steht in dem Bücherl nix drinnen, was wir hier nicht schon hundertfach und wesentlich ausführlicher und vorallem auf neuerem Stand diskutiert hätten.... :-D
Früher, als es noch kein Forum gab, war sowas für Anfänger Gold wert, aber heute ist das Schnee von vorvorgestern....
davon abgesehen steht in dem Bücherl nix drinnen, was wir hier nicht schon hundertfach und wesentlich ausführlicher und vorallem auf neuerem Stand diskutiert hätten....  :-(
Zum Thema urheberrechte sag ich nur. :puke:
Ich glaube 99% aller PC User hätten Probleme wenn mal der Cmputer durchsucht wird. MP3's, Videos, Pornos :-( ! :plemplem:
Gott sei Dank gibt es ja da noch das eine % welches sich auf die GSF user aufteilt :-D
Recht hast du zwar schon aber theoretisch darf man sich noch nicht mal ohne zu Fragen Bilder aus dem Netz kopieren. Müssen wir mal pxspecial fragen! Ich glaub der studier Jura :-(
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
