T5 Langhuber
boah! jetz hab ich bestimmt 2stunden an dem kuludeckel rumgedremelt (mit der flex bin ich immer zu ungeschickt :-D ) und hab das ding dabei bestimmt 50mal rauf und runtergeschraubt bis ichs so einigermassen hatte! :-D der rest schleift sich selber ein ;-) !
hab ich nen kleinen deckel????? wie erkennnt man denn die grossen und kleinen deckel???? ich hab hier 3 liegen, die sehn alle irgenwie gleich aus!? :-D
  • 2 Jahre später...
Tut sich hier noch was? Speziell in Sachen Auspuffbau?
Ich habe mich jedenfalls jetzt nach längerer Zeit mal an einen Auspuff gegeben, nachdem ich mit meinem JL alt (Fotos von so einem siehe erste Seite) immer unzufriedener werde. Der steht damit übrigens demnächst zu Vekauf... :-D
In russischer Manier habe ich also die Tage nen Auspuff zusammengebraten. Sieht jetzt eher aus wie ein Schneeflug: vorne zu niedrig und hinten noch zu hoch. Langlöcher in der Halterung und das Gewicht eines ESD werden ihn wohl in die Waage bringen. Erster Testlauf heute musste wegen Lautstärkebelästigung abgesagt werden. Ich sollte vielleicht doch zuerst einen Endschalldämpfer noch anbraten und nicht allzu ungeduldig sein. Der Gegenkonus allein dämpft jedenfalls nicht.
Fotos lade ich demnächst hoch. Dann sollte es auch erste Popmetertests geben.
Sonstiges Setup an der Karre:
172 Malossi
Langhubwelle
MMW2/RD350 Membran mit 34er Koso (kein Luftfilter)
Standardlüfterrad
Cosakupplung mit Ring
JL alt T5
Gruß Dirk
So, Schneepflug ist fertig mit Enddämpfer.
Fotos reich ich die Tage nach. Was soll ich sagen. Das ging hat Schub ohne Ende im Vergleich zu dem JL vorher. Werde daraufhin gucken, innerhalb der nächsten zwei Wochen spätestens auf nen P4 zu kommen. Das interessiert mich jetzt genau!
Gruß Dirk
Ich schein ja im Moment der einzige zu sein, der den Mythos T5 Langhuber am Leben hält? :-D Wo ist die große Fangemeinde von früher?
Alle auf PXen und Smallframe mit Falc unterwegs? :-D
Fotos vom fertigen Schneepflug. Immer noch viel zu laut. :-D Nächste Woche soll es auf den Prüfstand gehen.
Der Eindruck von links täuscht, der sitzt vorne immer noch viel zu tief. Egal, ist ein Prototyp.
Schön breitreifentauglich...
... und hauptständertauglich.
Gruß Dirk
Einige sind doch noch an der T5 dran, habe den Auspuff vom Tom jetzt endlich fertig.
Schonmal vielen Dank an Tom, Carsten und Sebastian!
Passt jetzt ganz gut, nur ein Stinger muß noch rein.
Dann wird es auch mal auf den Prüfstand gehen, ist die NM Version vom Tom.
Hier die Fotos:
was suchst du denn für bilder? einlass bearbeitung entspricht jedem px motor davon gibt es viele bilder im netz...
hab leider nur zwei bilder aus meinem langhub umbau
an der rot markierten stelle musste material abgetragen werden da sonst das pleul der 57er welle streift/nicht vorbei kommt
Hallo Spooky,
ja, Basti hat recht. Dämpfer ist vom Fichtl. Schreib den mal an, ob er noch welche hat.
Torsten
Hab grad ins Fichtl-Topic gepostet, wer ist denn da der richtige Ansprechpartner, Carsten Fichtl oder der 2-Stroker?
Bearbeitet von Spooky2801
  • 6 Monate später...
Gruß Dirk
Im Herbst war ich dann tatsächlich aufm Prüfstand:
Die grüne ist ein JL im Vergleich, der übrigens zu verkaufen ist...
Nachdem ich dann im Winter den Krümmer gute 6cm gekürzt habe, kam gestern bei Pfingstrun folgendes bei rum:
Man beachte den vor-reso-Grand Canyon....
Da der Puff mir aufm Rückweg gerissen ist, werde ich die Gelegenheit nutzen, den Krümmer noch ein bis zwei Zentimeter zu kürzen.
Gruß Dirk
So, werde mir zum Winter hin mal wieder die T5 aufbauen und anmelden.
Zuletzt:
172er Malle mit 188Grad Auslass (oval, nicht trapez)
56,5mm Langhub
MMW1 mit 30er Mikuni
Taffspeed MK3
Damit waren 23PS am Rad drinn... damals OK - heute lachhaft.
Drum stellt sich die Frage: Gibt es inzwischen irgendwelche "modernen" Resoanlagen für Fünfen mit langen Steuerzeiten? Werde auf 190+X Auslass gehen
Sowas wie Charger, Duster oder wie sie alle heissen bei den 200ern
28Pferde hätt ich gerne
Moin Moin,
habe ne alte HPC Membranlippenwelle gefunden und mir so gedacht,
könnte man ja eingentlich die 5 mal auf Langhub umbauen.
Habe dann mal aus Spaß das Lüfterrad auf den Konus gesteckt und
gesehen das das Gewinde der KW nicht bis zum Lüfterrad reicht. Sprich der Konus guckt zu weit raus.
Was ist zu tun?
Gewinde weiter runter schneiden?
Ist das bei anderen 200ér Wellen auch so?
Oder habe ich jetzt in den 35 Seiten was überlesen?
Wußte schon nach 20 Seiten nicht mehr was los ist :-D
  • 1 Jahr später...
ick hätte da ma ne frage! :thumbsdown:
bei worb steht was von 17° bei ner lhw.
soll ich die vespatronic auf 25° bliten oder mich lieber bei 23° einpendeln?
lt. waschzettel soll ein t5 maolssi 14-16 grad haben, also nimm die mitte und dann 22 grad zu 15 fürn anfang.
denk dran, die gradzahl ist im leerlauf bei z.b. 20, geht dann hoch um 2 bis 3 grad früher auf 23 und sinkt dann erst wieder - ist wohl etwas unterschiedlich von cdi zu cdi - bei mir gehts ab 3500 runter mit dem zzp
Hallo Leute,
gibt es Neuigkeiten - was ist heute TOP..
Habe meinen T5 mit einer Langhubwelle aufgerüstet und komme mit 5mm FuDi
aktuell auf folgende Stuerzeiten; A185 Ü132 VA26,5
Das Setup:
172 Malle Conversion 67mm mit Yamaha Wieseco Kolben Auslass ca 68%
LTH, VForce, PWK33
Umgebauter S&S auf T5
PX200 Welle 57mm 110mm auf T5 umgebaut als Glocke
würde mich über Hilfreiche Tips sehr freuen. Mein erstes Ziel war eigentlich max. 130/192
Wollte jetzt noch den Auslass auf ca 190 bringen..Ziel A190 Ü132 VA29..
mal gucken wie läuft.. dann vielleicht mal mit 4,5 FuDi testen.. was sagt Ihr?
Hier noch paar Pics
ohne FuDi 6,5mm Kolbenüberstand
eben mal paar Fudi durchgetestet.. unter 4,25 min.. da sonst der Ring Hallo sagt..
Danke nochmal in die Nachbarschaft - Gruß an Armin & Dirk
bin gespannt ob der T5 Spaß bringt.. wie so oft bei T5..
kommt am Ende doch weniger raus als man denkt..
post-15014-021615800 1289252932_thumb.jp
post-15014-048925500 1289252944_thumb.jp
post-15014-074415400 1289252960_thumb.jp
post-15014-035021100 1289252993_thumb.jp
post-15014-030136000 1289253025_thumb.jp
post-15014-006988300 1289253063_thumb.jp
post-15014-012603100 1289253102_thumb.jp
post-15014-053922300 1289253131_thumb.jp
Lieber 4,5 Fudi und dafür mindestens 30° Vorauslass.
Von der Breite und der Form sollte am Auslass auch noch was gehen oder täuschen die Fotos?
Bearbeitet von Brosi
