Schon verstanden
Nach meinen diversen T5 Motoren (mir gehen jetzt die Roller dafür aus) will ich trotzdem noch einen bauen mit 56.5 oder 60 DS Welle. Da ich die Renntöpfe brauche such ich nach einer Zylinderkombi mit wenig ÜS: deshalb die Kolbenfrage
Muss wohl ein Polini Zyl werden
Oder Pinasco/Malossi neu beschichtet (preislich irre daher eher ungern)
hm geht eigentlich, je nach firma. ich täte dann aber den pinasco nehmen oder halt orig. klar, teuerer ist es, aber ich finde es auch schön  als büchsen  oder grauguss, auch wenn da grds. nichts gegen spricht. vernünftig gemacht hält das ja auch. für die letzte conversion, die ich gebaut habe musst ich etwas ü 100 hinlegen. es war ein polini mit ganz altem 172 t5 malossikolben ( noch mit beschichtung und kolben ähnlich wie beim 210´er nur symetrisch ).
da war das aufbohren, hohnen und vermesesen mit bei - alles 1 a ausgeführt bei westermann
Ich hab meinen T5 Motor auch mal wieder ausgekramt.
Da ist ne PX 57mm Welle vom LTH auf T5 umgebaut.
Problem ist, das sich die Kupplung (S&S mit dem T5 21Z Ritzel) superschwer ziehen lässt.
Ich vermute mal das es ein Distanzierungsproblem an der Welle ist.
Den normalen Distanzring kann ich bis hinter den Keil schieben, so das er sich immer drehen lässt.
Hat jemand nen Tip, was da die richtige Distanz ist?
Danke schon mal
Bearbeitet von Marc
Bei mir geht's auch weiter....
Dank Phil(master p) ist jetzt der Zylinder fertig.
57er flexkiller Glocke
130/193 Malle kolben
68% Trapez
Nächste woche ist der Motor zusammen.
Wird Zeit Hahaha
So nun nochmal zusammen gefasst und Ein paar Fragen.
172er Malossi
57er Flexkiller Glocke
MMW Kopf
68%Trapez
130/193
MRP ASS
35er Keihin
Was mich wundert ist das nix am Kolben gekürzt werden muss, warum auch immer.
Was Sollte am kolben passieren, außer neue kolbenringe?
Will jetzt mal hoffen das nichts dazwischen kommt, der Motor hat nun Doch jetzt Schon viel nerven gekostet(und Geld).
Danke an bisherige beteiligten und die mit den starken nerven mir Jede Frage zu beantworten.
Neue Ringe würde ich da verbauen: Laufbahn sieht sehr kratzig aus (Ich Pedant hätte die für 30 Steine noch mal durchwischen lassen)
Was anderes: kommt da noch eine Fase an den 68% (!) Auslass? Sieht aus wie die fehlt (siehe ÜS)
besser nicht wenn du dass das erste mal machst. eher die rosa oder orangen  schleifteile die orig. bei jedem dremel, proxxon etc.mitgeliefert werden. mittl. geschwinigkeit und vorsichtig arbeiten.
Ok, Danke für den Tipp.
Sollte sonst noch etwas am kolben passieren? Fenster öffnen?
der auslass wurde nur die ersten geschätzten 1,5 cm verbreitert - das zieht man eigentlich linear bis zur engsten stelle durch. da steckt noch leistung und nm. die vermakelte stelle oben an der auslass-ok unbedingt wegmachen  und per hand kreuzschliff reinmachen -ist kein problem, kann mal passieren.
post-23503-0-39028300-1381489292_thumb.j
{style_image_url}/attachicon.gif uploadfromtaptalk1381325176488.jpg
Ah Hmm ok.
Wird so verbaut.
wie soll der kreuzschliff Denn per Hand gemacht werden? 2000er schleifpapier?
Ah Hmm ok.
Wird so verbaut.
ist nur als mögliches potential gemeint um das letzte aus dem zylinder zu quetschen - sieht völlig okay und gut aus. noch mehr polieren ist auch nicht nötig.
2000 ist zu fein - 800 - 1000 - vorsichtig.
ev. erst an einem alten zylinder üben. 2-3 mal mit ordentlich daumendruck schräg rüber
Eine ordentliche Fase muss sein (vor allem bei 68%) damit die Ringe sauber einfedern können: Also nix "versuchen" sondern machen!  :thumbsup:
Zeig mal ein Foto vom Zylinderfuss
Boostport hat auch die Fräse gesehen?
68% machen und am Fuss stiefmuttern finde ich sonst ein wenig Perlen-vor-die-Säue
Wirklich rechtherzlichen dank.
Halte mich in sachen Bearbeitung erstmal zurück.
Werde also vorerst keine Bearbeitung vornehmen, Nur Dinge wie die Fase am auslass und das schleifen oberhalb der ok.
Alles Andere bringt die Zeit.
Habe noch Ein paar kleine Herausforderungen am Block gefunden.
Ich hoffe das einkleben des Lima wedi reicht.
Kann Bei der t5 gewählt werden zwischen innen o. Außen wedi an der hauptwelle?
Bearbeitet von Basti85
ich hatte das durch zufall vor ort mir angeschaut - ist kein problem, wird dicht werden.
falls du das ganz ordentlich machen willst - also ohne zu kleben/ nur dirko reicht locker - kaltmetal rein , mit blech sichern und nach 24 stunden die eine nut vorsichtig reinkratzen.
war bei diesem motor den ich gebaut habe auch,da wollte ich das direkt dauerhaft ordentlich haben, da mich meiner - mehr bilder hab ich leider nicht -ist aber kein akt oder hexenwerk. das ergebnise sah selbst für meinen ersten versuch top aus - sprich wie orig.
post-23503-0-37239000-1381514467_thumb.j
post-23503-0-25758500-1381514469_thumb.j
Nachdem Ich mir Eine Steckdose an die werkbank gelegt habe. habe Ich den Motor von Pulverresten zu befreit.
Wurde dann beim zusammenbau aufgehalten..... Da fehlt was.....
Habe dann Eine Fase an die Auslassoberkante gesetzt(Foto folgt)
Das loch an der hauptwelle habe Ich Erst mit Dirko gefüllt, dann von außen ein Gewinde geschnitten und mit loctite eingeklebt.
Um den Hauer/lunker an der ok weg zu schleifen muss Ich wie folgt vorgehen? .... 1000er Nassschleifpapier mit großen Druck im kreuz rüber wischen?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Hast du eine Frage gestellt? Was hat das Foto damit zu tun? Warum wurdest du aufgehalten?
Dirko, Schraube, Loctide: also das Loch ist zu!
Hält bei mir dicht nur mit Dirko
Was fehlt Sind zwei nadeln, Siehe Bild Nebenwelle. Mittlerweile fehlt nur noch Eine Nadel.
Zum schleifen... ja war Eine Frage!
  • 3 Monate später...
Ich hol das mal hoch. Habe gestern meinen Motor zusammengesteckt und hätte ein paar Fragen.
Mit der jetzt verbauten 57er Glockenwelle und dem Malle+5mm Spacer komm ich auf 190/138...mit wieviel As sind die bisherigen Motoren mit der Kombination gefahren?
Wo bekommt man 3mm bzw 3, 5mm Kopfdichtungen her? In den gängigen Shops ist bei 2mm Schluss und mit 2 Dichtungen wollte ich nicht rumfriggeln.
Marc
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
