Das gleich
Die Welle hab ich hier im Forum gekauft.
Aber schon mal gut wenn ich keinen Denkfehler drin habe.Danke.
Das mit der neuen Nut klappt ja zum Glück relativ problemlos
Hab mein 57er Drehschieber Malossi am WE auch versucht angerissen und wollte nicht los laufen. Am besten zu zweit das einer die Blitze drauf hält und dann siehst ja wo du stehst.
Ich mußte die Platte locker 30° verdrehen. Mit dem Kabel gab es kein Problem. Sprang sofort an und hing am Gas
Mfg Mario
Wie soll ich denn ne Blitze draufhalten wenn der Bock nicht anspringt. ..kann er auch nicht oder wie soll er 40 Grad vor UT (mit offenem Auslass und offenen ÜS) das nicht komprimierte Gemisch zünden?
Bearbeitet von Marczx
Meinst du den bloodmario?
Ich nein...lass ne neue Nut ins Lüra fräsen...ist 1) billiger und 2) will ich das T5-Lüra behalten.
Wenn bei deiner Welle die Keilnut nicht wahllos irgendwo reingefräst wurde kannst du dich entspannen
Stell mal ein Bild von der Keilnut rein...dann sehen wir es gleich. Die Nut muss, wie bereits geschrieben, auf OT ca auf 12 Uhr stehen
So Mopete läuft seit heute, jedoch vollkommen anders als erwartet. Trotz der 134/135 Grad Üs geht sie untenrum top...sehr T5-untypisch. Super Vorresoleistung. Aber die Karre dreht nicht aus...bei 8500 ist Feierabend. Im Vergleich zum 52er Motor fehlen da geschätzte 2000 Touren und 20km/h Höchstgeschwindigkeit.
Bedüsung hab ich erstmal gelassen (35er Keihin As mit 45erND und 165 HD, Kerze war auch hellbraun), Zündung passt auch (8000er Agusto im Stand bei ca 24 Grad...wie vorher auch.)
Liegts am Vorauslass? Mit den derzeitigen 190 Grad Asz lieg ich da bei ca 27, 5...das auf dem Mustang.
Da jetzt die 3mm Kodi hier liegt ist der Plan, anstatt der 6mm Fudi ne 5mm zu nehmen (--> 130 Grad Üsz) und dann den Auslass um einen Milimeter hochziehen um wieder auf die 190 Grad Asz und 30 Grad Vorauslass zu kommen.
Meinungen zum Ausdrehproblem sind willkommen ;-)
Marc
Glückwunsch, also Ziel ist es Drehzahl zu bekommen? Ich würde versuchen die AS zeit hoch zu setzen und die üs runter. Also mehr va, wie du schon sagtest. Versuch sonst doch mal ein anderen Puff?!
@Basti: Hab hier zwei gute Anlagen (Mustang&Bullet) liegen...beide liefen sehr gut au dem 52er Motor (Mustang mit Kraft von unten, Bullet halt ne Drehzahlsau mit fiesem Resoeinstieg)....warum dann nen anderen Auspuff holen? Denke erstmal den Rest gerade biegen macht da mehr Sinn.
@haan: Die 165er Hd hat der alte Motor gebraucht.. zumindest mit dem Bullet....P4 hats bewiesen. Und beim Straßentest mit dem Mustang auf 52er Hub hat die Bedüsung auch grob gepasst...hat zumindest sauber bis fast 10k gedreht.
@CptC.:Im Stand dreht er schon...bis max hab ich es jedoch nicht probiert.
Zündung wurde aber ordentlich geblitzt und lief bis zum Ausbau tadellos
Was meint ihr...kommen die fehlenden 2000U/min mit 4 Grad mehr Vorauslass? ( jetzt 27, dann wieder 31 Grad)
Hi bin am überlegen mein T5 Motor auf Langhuber umzubauen und wollte mich erstmal schlau machen. Wie und was ich beachten muss :) hab hier schon viel gelesen
Kann man ne welle empfehlen oder sagen welche super ist will nur einmal kaufen ;)
Bin dankbar für jeden Tipp :)
So meine lief genau 20sec dann ist der Keil abgeschert, warum weil ich zwischen Mutter/Scheibe und rotor eine zu überbrückende Distanz habe
Bedeutet ich habe kein kraftschlüssige Verbindung..
Kennt jemand das Problem?
Edit:
Problem gefunden. Rotor und Stator werden getauscht
Erna meint noch passt das überhaupt? Oder reicht der Tausch vom Rotor?
Lg
Bearbeitet von Basti85
Von daher um den ganzen Ärger vorzubeugen, Wellenstumpf kürzen auf T5 Maße, Gewinde nachsetzen, Alte Nut zuschweißen und neue rein mit Passfeder.
Ich mußte nur die Platte gut verdrehen um auf die gewünschte Gradzahl zu kommen. Im schlimmsten fall wäre Kabel verlängern oder eben zweite Nut einstechen lassen wie @marc das gemacht hat
Also um da jetzt mal aufm Punkt zu kommen... Kackepissearschkram
Einfach eine Distanz unterlege ist nicht? (Zwischen Sicherheitsscheibe und lürA?
PX Rotor und Stator passen nicht? Warum?
Und warum zum Geier wird es denn jetzt zu einem Problem? Es gab doch schon vorher 57/60er Hubers...
Bei mir ist die Nut auf 12 Uhr wenn der Kolben im ot steht
Weil PX Wellenstumpf und T5 Polradkonus nicht zusammen passen
Und das ist was die Kraft überträgt
Nicht der kleine Pimmelkeil
Also Distanz ist Müll
Gut denn ist das ausm rennen.
Px lüra und zgp?
Erna meint noch...
Ein bekannter hat mir den Tipp gegeben Den t5 Konus ist ein px lüra zu Nieten.
Gibt es Einwände ?
das ist schwachsinn, der konus passt. man muss an der polradmutter und and der grundplatte allerdings unterfüttern (bei ersterer um spannung aufbauen zu können, bei zweiterer, damit der pick up fluchtet)
px grundplatte passt nicht auf t5.
Ganz genau so schauts aus...gut wäre die neue Nut nah an der alten zu machen um das dann rein durchs zgp-Verdrehen ausgleichen zu können
Hey, an der Stelle scheiden sich wohl die Geister. Habe jetzt von 3lhw Fahrern die Aussage Distanzscheibe reicht. Was haltet ihr den vom umnieten? Also px Konus ins t5 lüra?
Gibts hier was Noies?
Bin am Wochenende noch mal bei und hab den Auslass um 1, 3mm hochgezogen (somit jetzt 192 Grad Asz)sowie die 6mm Fudi gegen eine 5mm getauscht. Somit gehen 130 Grad Üsz...geht problemlos mit den Ringen. Dann mal noch bissl was am Kolben weggenommen.
Der Mustang wird auch wieder gegen den Bullet getauscht
post-37600-0-41769800-1392575706_thumb.j
post-37600-0-33889100-1392575718_thumb.j
post-37600-0-07149000-1392575733_thumb.j
Bei mir ist das schon recht knapp
Wieso gekürzt, ich hab da ordentlich Platz?
