Das wird denke ich nicht passen, mehr als 56,5 sind mit den klassischen Zylindern nicht drin. Mit Pinasco geht dann etwas mehr (wie bei Grubi im Post über deinem mit 58mm), für 60mm brauchst du dann einen Air Conception Nitro oder ähnliches. Ist alles weiter oben hier im Topic schon im Detail beschrieben...
Bearbeitet von MaltWhiskey
Ganz genau: entweder den Nitro oder die 60er auf 58 umpressen und Polossi fahren
Den Polossi muss man dann aber auch mit SKR Malle Kolben fahren um auf 126ÜS zu kommen: ich halte nicht viel von dem Kolben weil der einfach zu kurz ist
Lucky, solange über den Zylinder von SIP nichts bekannt ist, würde ich gar nichts tun bzw spezielles kaufen.
Kann ja sein das die ein Paket auf den Markt bringen mit Zylinder, Kopf und KW samt Auspuff. Oder wer weis was da kommt und es muss nicht Sommer oder Herbst werden bis die was auf den Markt bringen, es kann auch Frühling 2023 werden.
Habe mir aber auch was neues zugelegt, sollte was kommen :-)
Ich danke Euch für die Ratschläge. Dann lasse ich es und bleibe zunächst beim Standard. O Tuning für t5 habe ich gelesen. Ist dann erstmal für meinen Sohn. Aufrüsten für mich kann ich immer noch.
vielen Dank
LG
vor 38 Minuten hat lucky folgendes von sich gegeben:
vielen Dank
LG
So mache ich das auch gerade - erstmal original lassen und gucken was kommt - gibt Schlimmeres als einen originalen T5 Motor - vor allem, wenn er gut läuft...
  • 4 Monate später...
@Crank-Hank Da das Thema im "Pötte" Thread falsch ist, frage ich  gerade nochmal hier nach... :-) Wie läuft das beim Polossi eigentlich mit den Kolbenwechseln (A-D)? Wenn du jetzt bei B bist - hast du den Zylinder dafür neu honen lassen, damit das Kolbenspiel wieder passt? Ist ja kein klassisches Übermaß...
Hohnen muss man nicht wegen einem Übermaßkolben: sondern nur schleifen (Hohnen ist teuer, Schleifen ist günstig)
Aber ja ich nehme dann den Zylinder nach 9-11tkm mit einem B Kolben (der Kolben ist dann fertig weil kein und schief und Klappert) und schicke ihn ins Forum mit einem C Kolben: dann wird der Zylinder auf den neuen Kolben mit 13/100 Laufspiel geschliffen
Kann aber auch sein dass es den Zylinder „ausgewaschen“ hat und du unten richtig Fuß 16/100 hast: dann kann die nächste Größe da natürlich nicht auf 13/100 kommen
Ja das hat der Worb auch immer gemacht
Ich fahr mittlerweile nur noch 13/100: läuft noch schöner und klappert bei Kurzhub weniger und später wenn der Kolben dann mal verschleißt ab 8tkm
Muss man eben nur sauberer einfahren
Macht danach Absolut keine Probleme
Am 14.11.2022 um 13:31 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage : Was ist Hohnen bzw. Schleifen ? Bzw. was verstehst Du darunter ?
schraubstock
Hi zusammen, kurz als Info in die Runde - KingWelle hat kürzlich T5 Langhubwellen gemacht. Sie haben 54mm und 56mm am Lager, 56,5mm haben sie nicht mehr im Programm. Sie hatten wohl mehr Anfragen nach 56mm - ich vermute, da das mit Malossi unproblematischer ist.
Und gleich noch eine Frage hinterher - ich hab mich mal mit Einlasssteuerzeiten beschäftigt. An meiner (frühen) T5 Originalwelle habe ich (nur an der Welle, unabhängig vom Gehäuse) -5 / 120 gemessen. Also, wenn man von oben auf die Drehschieberwange schaut, öffnet die Wange 5° links von der Mitte des Hubzapfens aus gesehen und schließt 120° rechts von der Mitte des Hubzapfens aus gesehen. Insgesamt hat die Welle also 125° Öffnungswinkel. Was mich dabei erstaunt hat ist, dass die Tameni bzw. SIP Welle -9 / 111 haben soll, also insgesamt nur 120° Öffnungswinkel. Dazu liegt die Öffnung insgesamt quasi "nach links verschoben" im Vergleich zur Originalwelle. Mangels offenem Gehäuse kann ich gerade nicht ermitteln, welche Zeiten sich daraus mit Bezug auf das Gehäuse ergeben (die hier im Topic i.d.R. angegeben sind).
Meine Frage dazu - gibt es hier Erfahrungswerte, was auf einem 56,5mm Langhuber gut funktioniert, bzw. welche Eigenschaften / Vor-und Nachteile die unterschiedlichen Einlasszeiten mit sich bringen?
vor 2 Stunden hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Habe mich vor Jahren der Thematik auch schon mal angenommen und verschiedenste T5 Wellen vermessen, u.a. auch die DS Steuerzeiten.
Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass bei einem Nos Piaggio T5 Gehäuse mit NOS T5 Welle (spätere Welle mit der kürzeren Öffnungszeit) folgende Zeiten und Winkel raus kommen.
wurden mit zwei Nos Gehäuse und zwei Nos Wellen verglichen…
-5 Grad entspricht, die Welle öffnet 120 Grad v. Ot.
Das haben die Original Piaggiowellen auch so gehabt.
 110 Grad entspricht Welle schließt 50 Grad n. Ot
Das haben die späten Piaggiowellen so gehabt.
Die frühen original Wellen die ich bisher auf der Werkbank hatte, waren nie weiter auf als 55-57 Grad n.Ot., das entspricht 115-117 Grad an der Wange von der Hubzapfenbohrung aus gemessen.
Serienstreuung kann natürlich schon sein…
Folgende Werte habe ich damals mit Wellen im NOS Gehäuse ermittelt.
Wellen mit 52mm Hub.
Piaggio NOS  120 v.Ot. 49-50 n.Ot. (-5/110 Grad)
Tameni           120 v.Ot. 48 n.Ot (-5/ 108 Grad)
Pinasco neu    125 v.Ot. 60 n.Ot (-10/120 Grad)
Sip                    124v.Ot 50 n.Ot. (-9/110 Grad)
Langhubwellen
Kingwelle mit 54 Hub 110mm Pleuel mit verlängerter Öffnungszeit
120 v.Ot 66 n.Ot. (-5/126 Grad)
Sip mit 60 Hub 115mm Pleuel
124 v.Ot. 65 nOt. (-5/125 Grad)
Um deine Frage nach den Öffnungszeiten richtig einordnen zu können wäre die Info des geplanten Vergaser bei deinem Setup noch hilfreich.
  • Thanks 2
Hallo Josef,
vielen Dank für die ausführliche Antwort, das bringt für mich schon eine ganze Menge Licht ins Dunkel. Beim Vergaser würde ich auf jeden Fall bei einem Si24/24G bleiben wollen. Ich vermute mal, dass der aufgrund des kurzen Ansaugwegs besonders empfindlich auf (zu) lange Einlasssteuerzeiten reagieren würde (Blowback/Anfettung)?
Interessant, dass Du bei den frühen Wellen auf maximal 117 Grad (vom Hubzapfen aus gesehen) gekommen bist - wie gesagt kam ich bei meiner auf 120 Grad. Ich werde da aber in jedem Fall nochmal nachmessen.
Wäre die Welle aus Deiner Sicht auch mit -5/120 (sollte nach Deinen Werten etwa 120/60 entsprechen) mit dem Si brauchbar? Ich überlege, ob es Sinn macht, die Welle auf 56,5mm Hub umbauen zu lassen (Exzenterzapfen und 110mm Pleuel) und sie mit einem Polossi zu fahren - einen Polini und die Welle dafür hätte ich schon...
vor 9 Stunden hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Das ist ein GSF Mythos der sich lange hielt: wenn der DS Spalt passt dann hat man das nicht (zumindest nicht bis 200er Zeiten, sprich 130/70 +-)
Ich fahre mit 58 Hub Polossi und 56 Hub Malossi jeweils 125/65 mit SI und Box und das funktioniert tadellos
Mit 56.5 werden auf Drehschieber die Steuerzeiten (128/182) eine Idee zu lang für den Malossi: deshalb macht King nur noch 56 Hub
52 Hub O Piaggio gab es in 2 Versionen: zuerst 120/55 wo sie gemerkt haben die Biester werden zu schnell und dann alsbald 120/50 gleich ab BJ86/87
King Wellen werden heute noch mit 50 ausgeliefert (gerade vor einem Jahr meine letzte gekauft) was einfach schwachsinnig kurz ist! Ich musste meine beiden King 56 & 58 mühsam hinterher verlängern lassen: teuer und völlig nervig
Es gibt aber zu King keine Alternativen!
Die schöne 60 Hub Sip Welle kann man mit dem DRT Excenter auf 58 Hub bauen: aber 58 Hub geht nur mit Polossi und SKR Kolben wovon ich nicht viel halte (Fahre ich selber: der Kolben klappert weil er einfach zu kurz ist)
Sprich was gemacht werden muss ist bei einer 600€ King Welle die Einlasszeiten verlängern: mit Rundlauf korrigieren (dringend erforderlich!) kostet dich dann die Welle 750 ca
Das Gute ist das nach Verlängerung der Einlasszeit sowohl die 56 als auch die 58 vom Wuchtfaktor noch so gut waren/sind dass beide Motoren seidenweich laufen
also beide keinerlei Vibrationen haben
vor 53 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Danke auch Dir für die ausführliche Info! Bei King wurde mir vor ein paar Tagen gesagt, dass sie keine Steuerzeiten für ihre Wellen kennen. Die Aussage kann in meinen Augen nur darauf zurückgehen, dass man gegenüber Rookies (wie mir) keine Garantien für irgendwas übernehmen will (was ich einerseits nachvollziehen kann, was andererseits aber auch nicht sehr hilfreich ist)
Jetzt sag mir nur nochmal - warum gibt es aus Deiner Sicht keine Alternativen zu King? Dass das Material extrem gut ist, ist keine Frage - ich vermute aber mal, dass es der Welle auch nicht unbedingt gut tut, wenn man sie nach der Erstmontage nochmal auseinandernimmt (ich vermute jetzt einfach mal, dass das nötig ist, um den Einlass zu verlängern...)
vor 50 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Ausführungen von FMP dazu habe ich auch mal irgendwann gesehen - leuchtet mir aber nicht ein. Wenn der Kolben wieder runtergeht und das Gemisch zurückdrückt während der Einlass noch (zu lange) offen ist, kann das in meinen Augen unmöglich gut sein...
Ich hatte mal eine Ori T5-Welle, die vom Flexkiller gelippt wurde, da hat er auch gleich die Steuerzeiten verlängert. Genaue Steuerzeiten habe ich nicht, aber es ging sicher Richtung 65° nach OT. Danach musste ich komplett neu bedüsen und so richtig gut habe ich es nie hingekriegt. Mit einem schnöden 172er habe ich es danach immer bei Originalwelle belassen. Man muss bedenken, dass der Drehschiebereinlass bei der T5 ja viel breiter ist im Vergleich zu PX. Habe mir immer eingebildet, dass längere Steuerzeiten der Welle eher nice-to-have sind.
Persönlich finde ich, dass der Mehrhub bei T5 im Vergleich zum Kapitaleinsatz nicht so viel bringt (ok, das Klappern mit dem 172er wird reduziert :-D ) . Ich steige erst wieder ein, wenn der SIP Zylinder für die 60er Welle kommt :-)
vor 2 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Nichts ist unmöglich.
Wo wandert denn das frische Gemisch hin? Denk mal nach. Funktion von einem 2 Takter ist dir klar?  Das Frische Gemisch ist ja nicht völlig verloren
Steht oben - Blowback/Anfettung. Mehrmals durch Schlitz und Vergaser halt - kann nicht gut sein.
Der Blowback hat aber nichts mit dem offenen Auslass bei OT zu tun. Ist zu Langen SZ im Einlass & zu großem Spalt zwischen Wange & DS geschuldet
Bearbeitet von FOX Racing
vor 55 Minuten hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Also nächstes Jahr geht es dann weiter wenn dann im Sommer 2024 der Zylinder kommt :-)
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
und hinzufügend noch erwähnt bei niedriger Drehzahl wenn die Trägheit der Gassäule noch nicht ausreicht den Blowback zu unterdrücken/verhindert.
daher finde ich für einen schönen Tourenmotor 65nOt ein gutes Maß für den Si.
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens wurden die letzten T5 Kingwellen wo ich was mitbekommen habe auf 60nOt. gefertigt.
Aber da kann evtl. @weissbierjojooder @Grubi_67was dazu sagen.
vor 4 Stunden hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Hi, ich hab deine Frage nach den Steuerzeiten auf den Hub bezogen so verstanden, als wenn du wissen willst was beim Zylinder dann für Steuerzeiten raus kommen.
Wir fertigen egal bei welchem Hub immer die selben Einlasszeiten der Steuerwangen.
Hier ein Link dazu
Gruss Michael
    • ….ich gerade gewählt habe.           #niewiederistjetzt
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
