  Am 13.5.2024 um 13:25 schrieb R.Malossi:
Verbaue immer bei meinen T5 Motoren eine Dichtung zwischen Krümmer und Auslass(hier gibt es passende im Motorradsektor).
Aufklappen
Hast du evtl nen Link oder genaue Bezeichnung dazu? Ich hasse es inzwischen, nen Auspuff an na Pfünf montieren zu dürfen. Egal welcher Zylinder, egal welcher Puff. Immer das gleiche... schmier zwar inzwischen Ofensilikon an den Konus, aber das kanns ja auch nicht sein
  Am 28.4.2024 um 16:50 schrieb vespanarr:
Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
Aufklappen
Ich glaube ich war mal im März da, als ich mal Teile holen musste. Da hieß es auf Nachfrage: Das wird dieses Jahr sicher nichts mehr...
  • Sad 1
  Am 13.5.2024 um 19:54 schrieb fuschnicker:
Aufklappen
Da ist ja zu vermuten, dass entweder der Hersteller ausgestiegen ist und Sip erst nen neuen suchen muss oder aber es ist bei den Tests aufgefallen, dass der nicht viel mehr drückt als ein 172er Malle und die Konstruktion daher von vorne beginnt.
Ich halte ja von solchen Spekulationen nicht wirklich was, weils auch schnell mal zu falschen Gerüchten führt.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass an Problemen in der Produktion liegt.
Wenn man das Projekt so lange plant, wird sicher das technische Konzept und Leistung klar sein.
Wenn der Hersteller dann auch noch bei der Produktion eigenständig irgendeine Kleinigkeit verändert, ohne das abgesprochen zu haben, kann sowas mal schnell in die Hose gehen
  Am 13.5.2024 um 15:37 schrieb vespanarr:
Aufklappen
Hatte von Louis bzw. Polo diese Dichtung verbaut: Krümmerdichtung DICHT KRUEMMER 39X47X2.5 MM | Motorradteile Service (motorradteile-service.de)
Aber die ist mir fast jährlich durchgebrannt.
Bin jetzt auf einen Alu-Ring(Aluminiumdichtring 38x46x2) umgestiegen, muss aber leicht bearbeitet werden auf 39mm Innendurchmesser.
  Am 14.5.2024 um 06:35 schrieb fuschnicker:
Aufklappen
Spekulatius:-) kann man schnell beenden, dazu muss man nur den Mund aufmachen und reden.
Aber Spekulation ist ja gewollt,sonst würde man ja was sagen
  • Like 4
  Am 14.5.2024 um 10:56 schrieb Grubi_67:
Aufklappen
Nicht reden, essen! Aber nur Butterspekulatius, nicht Mandel. Mandel sind böse, weil Blausäure.
Wieder ne böse Späcoolazion in dir Welt gesetzt
Nachdem ich meinen Motor von Mikuni auf T5 SI umgerüstet habe, bin (war) ich seit gestern dabei, mit AFR abzustimmen.
Heute bin ich schon recht gut voran gekommen.
Dann ist das bei Temp 70 passiert, AFR lag bei knapp 12.
Ein paar Meter vorher habe ich kurz gedacht, ein Stein oder sowas wäre rumgeflogen. Scheint aber was metallisches gewesen zu sein... Den Motor habe ich mangels Zeit noch nicht komplett aufgemacht. Leider habe ich bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass er Zylinder wohl hin ist.
Ich hab mich mit Beschichtung noch nicht beschäftigt.
Wäre mir aber selbstverständlich wesentlich lieber, als neu…
Bin sehr gespannt, was ich noch zu sehen bekomme, wenn ich alles zerlegt habe
Beileid, was den Zylinder betrifft sah das vor 2 Jahren bei mir deutlich schlimmer aus (Bilder um Seite 52/53 vmtl) Kopf wurde ausgedreht, Zyli vom powerracer gepanzert und neuer Kolben. Toi toi toi dass nicht mehr hin ist, Grüsse!
Sieht nach Pleuellager-Resten auf dem Kolben und im Brennraum aus. Kolben sieht im Bereich 4-6 Uhr auch abgeraucht aus, könnte aber auch täuschen. Mein Beileid :???:
So, neues aus der Werkstatt...
Der Drehschieber is auf jeden Fall auch hin. Ich gehe aber davon aus, dass man das noch rep kann?!
Woher das Problem kam, kann ich nur erahnen.
Der Vergaser war nicht wirklich dich und hat zur Dämpfeseite hin gesifft. Vielleicht ist er da einfach zu mager geworden...
Vorgestern, als ich angefangen habe abzustimmen, hatte ich teilweise eine schneeweisse Kerze... Vielleicht hat er da schon einen abbekommen.
Sonst ist im Gehäuse alles tacko.
Wow, da hat's Dir die Welle ja ordentlich verdreht! Das hab ich so auch bei ner vergleichsweise filigranen 80'er Welle nur mit heftigem Klemmer hinbekommen - und auch dann waren keine Läufer im Zylinder. Wenn die Lager noch ok sind - hast du ne Idee, wo die Metallfetzen im Zylinder herkommen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das durch Abmagerung ohne spürbaren Klemmer passieren kann - da muss die Welle eher schon vorher einen weg gehabt haben. Den Drehschieber kriegt der Kobold sicher wieder hin - aber schon ätzend - für den Motor ist diese Saison dann erstmal rum.
Die Lager haben seit dem Zusammenbau gerade mal 70km auf der Uhr.
Die Metallfetzen sind vermutlich die Reste des Kolbens...
Ich habe die Befürchtung, dass der Schaden auf mich geht...
Als ich den Motor im Winter aufgemacht habe, habe ich ebenfalls ein bisschen an der KuWe die Steuerzeiten geändert.
Leider (...) habe ich mangels Erfahrung nicht daran gedacht/ignoriert, dass die Welle ja eigentlich auch gewuchtet werden muss.
Motor war dann irgendwann wieder zu und ich hab gedacht, dass passt schon so.
Ich sag mal so: da habe ich wohl etwas schluderich gearbeitet...
Da hats eindeutig was durch den Brennraum gezogen. Woher sollen sonst die Einschläge im Kopf und Kolben kommen?
Wenn ich mir deinen Drehschieber genauer anschaue, sind da am Rand ein paar Stückchen ausgebrochen und ein paar Teile stehen da noch so aufgestellt dran.
Das hat mal ganz sicher nichts mit zu mager oder nicht gewuchteter Welle zu tun.
Ob die Welle wirklich verdreht ist, musst du messen (lassen).
Das ist schon sehr komisch. Ich hab keine Idee, was da in den Motor ist.
Ich habe keinen großen Stücke beim aufmachen gesehen oder gefunden.
An der Ölablasschraube war ein wenig Abrieb, aber keine "grossen" Teile.
Die Teile vom Kolben sind die einzigen, die da wohl rumgeflogen sind
Bearbeitet von fuschnicker
  Am 29.5.2024 um 08:03 schrieb fuschnicker:
Aufklappen
Achso, da ist ja auch noch der ganze Feuersteg auslassseitig weggebrannt. Wie ist denn  der Zündzeitpunkt?
Vom Drehschieber fehlt aber trotzdem auch ein Stück, oder?
Aufklappen
Schonmal über Falschluft über den Auslass nachgedacht? War dein Auspuff am Flansch dicht? Ist ein bekanntes Problem bei der T5....
Im Brennraum war's ganz sicher zu heiß. Abmagerung / Falschluft hättest Du am AFR sehen müssen, bleibt eigentlich nur ZZP.
Wenn's dir was durch den Drehschieber gezogen hätte, müsstest du im Kurbelgehäuse Reste davon finden. Da du nichts findest, bleibt eigentlich nur die Welle - auch wenn die Drehschieberfläche eher nicht danach aussieht - zum ZZP würde es passen...
ZZP bin ich immer mit 17 gefahren.
Das komische ist ja, dass zum Zeitpunkt des "Defekt" ein AFR um die 12/12,5 zu sehen war. Und die Kerze, als ich sie rausgedreht habe, auch gut aussah (s.o.)
Ich schicke jetzt die Teile mal weg zum überprüfen und dann lasse ich mich überraschen.
Der Flansch vom Auspuff war nicht zu 100% dicht. Aber wie oben beschrieben, passte der AFR Wert und die Zündkerze.
