Wenn Du davor mit undichten Vergaser gefahren bist und die Kerze schon knall-weiß war, dann ist der Kolben da bestimmt schon angefressen worden. Später ist der dezimierte Feuersteg dann einfach weggebrochen. Teile davon sind zurück ins Kurbelhaus gelangt, die Wege des Kolbens sind unergründlich… :whistling:
vor 5 Minuten schrieb Tyler Durden:
Leider wirst du vermutlich Recht haben... :whistling:
vor 1 Stunde schrieb jambo71:
Kennt die schon jemand?
Meine 56.5er Kingwelle (Lippenwelle) war günstiger. Will jetzt aber keine Diskussion über Kingwelle anfangen. Da gibts n anders Topic dazu... Wenn ABER der SIP 199 (60er Hub) mal kommt, sind die obigen KWs eh hinfällig, weil dann die jetzigen Zylinder wahrscheinlich uninteressant werden.
vor 2 Stunden schrieb jambo71:
…die scheint es in Standart Ausführung (21mm DS breite)
und mit breiterer DS Wange (25mm) zu geben, für die denen der T5 Einlass zu schmal ist,
das bietet Benelli für den M244 auch an, mit breiterer DS Wange.
vor 40 Minuten schrieb vespa-joe:
Für die breitere Wangen wird man ums Spindeln nicht rum kommen…
vor 5 Stunden schrieb jambo71:
Nee. Werde ich aber auch nicht kennenlernen. Wer bitte spindelt ein originales T5-Gehäuse für eine Welle mit 54 oder 57mm Hub? Diesmal immerhin ein 110er Pleuel - trotzdem - es ist zum heulen...
Gibts ja auch mit Standard Wangen in 21mm wie Joe beschrieben hat…da musste nicht spindeln. Immerhin eine weitere Option an eine Langhub Welle zu kommen…
vor 7 Stunden schrieb jambo71:
Oh - 21mm hatte ich nicht gesehen - wenn das "The crankcases must be bored according to instructions." bei 10pollici da ein Fehler ist, wäre die 54mm Welle tatsächlich eine Alternative zu Worb und Eigenbau - und im Vergleich zu Worb noch einen Hunderter günstiger. 57mm gab's von Pinasco meine ich auch schonmal zu nem ähnlichen Preis für den 166er Zylinder. Irgendwie höre ich mich da immer noch nicht 'Hurra' schreien...
Bearbeitet von MaltWhiskey
vor 9 Stunden schrieb MaltWhiskey:
Ja…57 Hub gibts von Pinasco auch mit 110mm Pleuel und vernünftigen Steuerzeiten, hab’s nicht mehr genau im Kopf aber beim Original Gehäuse könnte es sein dass die kleine Hälfte gespindelt werden muss, beim Pinasco Gehäuse passt die pnp.
Dann gibt es jetzt 52,54,56,57 und 60 Hub per Klick zu kaufen…
und 58,59 und 62 sind mit exzenterzapfen möglich… was will man mehr…?
ähm… einen Zylinder der für 60 und 62 Hub passt…:muah:
oder gleich den großen T5 Motor nehmen… P251/260
Bearbeitet von vespa-joe
vor 26 Minuten schrieb Jörg172:
Sip 45106700 56mm hub nicht vergessen,
leider momentan nicht verfügbar
Die hat wenigstens nen vernünftigen Hub und Maße für nen original T5 Block mit den ZURZEIT verfügbaren Zylinders.
vor 8 Minuten schrieb vespanarr:
...ja, aber ein 105er Pleuel. Oder doch 60 Hub und Nitro? Ist auch verfügbar... Ach ja richtig, die Beschichtung, kein Zylinderkopf, ggf. unten Abdrehen, damit er ins Gehäuse passt... Wie gesagt, es ist echt zum Heulen...
Weil es gerade passt, mein Nitro ist von Gas Gas zurück und schaut jetzt nach dem er neu beschichtet wurde echt mega aus…
Nitro neu beschichtet…
Dekobohrung habe ich zuschweißen lassen.
  • Like 4
vor 1 Minute schrieb MaltWhiskey:
Sieht gut aus! Das heißt ohne Dekobohrung drückt er dann demnächst 25PS am Rad? :sigh:
Ne ne… schätze mal so um die 22 Pferdchen wird das geben ohne Dekobohrung, mit Straßen Setup… (Deckel, Luftfilter und Schlauch…) Auslass ist noch minimal verbreitert worden vorm beschichten.
vor 11 Stunden schrieb vespa-joe:
Mensch Joe - ich seh schon - Tornado und Pinasco zollen da ihren Tribut ;-)
Bräuchte Hilfe bei der Abstimmung:
setup
pinasco welle mit excenter 54mm
172 Malossi MRP Kopf Kopfdichtung 125/184
26SI GR mit mrp Venturi
Scorpion Auspuff
ND ist 60/100 (kommt mir eh komisch vor aber fährt sich gut untenrum)
HLKD160/be3 HD 165 ok aber obenrum kommt nicht so viel
auf BE2
reso kommt besser aber der reso bekommt aber 2 Höcker bei 6500 und 8500
etwas mager
dann HLKD auf 150 sollte ja dann fetter werden, nur leider bin ich magerer laut Kerze gefühlt und Kopftemperatur
verstehe ich nicht.
größere HDs habe ich gerade nicht parat.
vmax auch eher ernüchternd mit 112km/h bei 7000 rpm.
Hast den Vergaser überarbeitet das er mehr sprit bekommt? Ansonsten schick den Vergaser mal zum Andreas a la Lemarxon. Dann wird das auch was. Da würde ich mur direkt noch die Mischrohre x234 und xx34 mitbestellen plus einen Schieber den Lm-L
Düsen und co würde ich bei KMT in England bestellen. Die sid sehr präzise gefertigt und es gibt viel feinere Abstufungen.
Mmm
Ich habe den Pinasco 26er GR verbaut der hat angeblich alles gebohrt.
Habe aber ein Spritproblem das ich noch finden muss. Tank entlüftung war auch dicht. Deshalb ist der Lauf mit dem Scorpion so bescheiden am Ende.
Setup aktuell
T5 172 Malle 125/184
54mm 105 pinasco mit excenter
26si mit 60/100 hkl 170 be2 hd 165
scorpion und Sip Performance NT
lustig das der NT später kommt als der Scorpion obwohl der eigentlich für Drehmoment angepriesen wird.
beim fahren mit 23/65 und kurz 3 ultrakurz 4 mit 35er Rad zieht er im 4. von unten raus durch ohne stecken zu bleiben.
Muss aber erstmal die Sprit / Vergaser Probleme angehen.
HD passt 100% nicht
Da wirst du nur das spritprblem einigermaßen ausgleichen. Mach mal nen fastFlow rein und spritschlauch so kurz wie möglich.
23/65 ist schon ein wenig lang für die Drehwillige T5. Da würde ich mir mal Gedanken machen, Vorallem mit Reso.
Zur Vollständigkeit:
Gleicher Roller und Motor altes Setup nur mit Fußdichtung und 131/184 Steuerzeiten Gesteckt.
(hatte damals einen Rechenfehler und mit der Scooter Center Portmap gerechnet)
Danach wurde gespalten, und alles Gefräst (Einlassminimal,
Zylinder Fuß größer und Auslass, Überströmer Steg weg, Boostport und allgemein größer.
Zündung noch auf SIP Vape als sie damals noch „günstig“ war.
Deutlich besseres Drehmoment untenrum durch die niedrigeren ÜS. Und obenraus auch besser durch mehr Flow und VA.
Am 21.6.2024 um 22:40 schrieb weissbierjojo:
Überströmer Steg weg istcschonmal Quatsch..warum?
Also lieber Steg lassen und dann ein Loch für die Fußdichtung und dann das Loch vom Zylinder und danach fangen die Stege im Zylinder an?
Habe mich nun auf die Fehlersuche gemacht.
Tankdeckel gebohrt und gereinigt.
benzinhahn ist ein Fastflow vom SC der auch gut Läuft (in einen Eimer)
Vergaser Kontrolliert pinasco hat alles mit 2,5mm bzw 3mm gebohrt.
Düsen nun auf ND60/160 (PX) und hd170be3hlk160. MRP Venturi und Vesptec Deckel.
Bin jetzt das erste mal an der Stelle wo ich an der Zündkerzenelektrode einen Braun Schwarz Verlauf bekommen habe.
Isolator bleibt weiß mit braunem Schimmer.
Zylinderkopf Temperatur ist so bei 170 Grad.
Bei Vollgas höre ich in Gang 3-4 ein Surren wie ne Nähmaschine bzw. eine 50er Simson. Das kann ich nicht zuordnen.
Gehe jetzt von 25 Grad Vape auf 23 Grad Zündung.
Leider war ich immer noch nicht an dem Punkt des Überfettens. Was mich stutzig macht.
Am 21.6.2024 um 08:29 schrieb FOX Racing:
HD passt 100% nicht
I der Tat wollte niedrige Drehzahlen bei 100km/h cruising Speed aktuell 6500
Aber aktuell ist der erste lang, der zweite bis 80 der dritte bis 105.
Wenn der Scorpion bleibt muss ich auf jedenfall auf 22 runter um es spritziger zu haben
Wenn der Knalldämpfer kommt Ende dieser Woche kann ich den Pipedesign Charger testen der kommt früher und sollte besser passen.
Ich hoffe das Powerband wird nicht zu kurz….
vor 16 Minuten schrieb Roger535d:
25 grad Vorzündung? ich hoffe die verstellt dabn auch😱
Schmeiß das verstellbare Teil raus und mach statisch 18-19 Grad! Die Vape Kurven in der Verstellung sind fast nur für die Rennstrecke und nicht für die Stadt.
Hast schon mal den Motor abgedrückt? HD 170? Ist ja Mega krass und wie du es beschreibst…..knistert es…..also zu mager.
Ein AFR wäre jetzt natürlich Too
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
