… definitiv kein schnapper…
könnte aber für einen kraftvollen Tourer mit relativ niedrigen Überstromzeiten bei doch ordentlich VA interessant sein… gepaart mit großem, bzw. größerem Hubraum durchaus interessant…
Bearbeitet von vespa-joe
Irgendwo muss man preislich einen Schlussstrich ziehen. Auf Drehschieber und 172er ist irgendwo um die 23 PS Schluss (lasse mich gerne überzeugen) Und für 2200€ gibts den 260er Pinasco mit Gehäuse Zylinder Zylinderkopf und Welle.
vor 4 Stunden schrieb Roger535d:
Alles Richtig und nachvollziehbar….:thumbsup:
Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.
…bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…:muah:
Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…:drool::drool:
Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.
So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen.
Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.
VMC hört mich jemand?  :whistling: Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
Bearbeitet von weissbierjojo
(Zu lesen was Josef schafft, ist immer Top !! Auch wenn man das niemals selbst nachbauen kann. Bestimmt ist es auch gut für sein weiteres Handeln…. Ja ich habe die 30 PS und 30 Nm auf Drehschieber geschafft :-) usw usw was er halt immer so baut. Ist doch schön wenn ein Mensch noch Ideen hat, besser wie zocken usw)
SIP T5 199 Tja da wartet man Jahre darauf und nun nicht mehr!
Die Auspuff Auswahl ist halt auch mau und meistens bald zu laut
vor 1 Stunde schrieb Grubi_67:
Das war auch nicht auf @vespa-joeJosef gemünzt….im ne Gegenteil…..den meinte ich mit „Künstler“ . Was er zaubert und Ideen hat ist irre gut.
Aber das können halt die meisten nicht.
Die Idee mit dem dicken Kurzhuber ist endgeil von ihm. Bitte als Paket anbieten wenn’s klappt….   :inlove:
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
um VMC zu inspirieren…
…wäre ich für einen VMC T5 Explorer…
70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244.
mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) …
sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren…
wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm
@VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…:muah:
…und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…
Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…
um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen…
Basteltrieb usw…
der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
Kannst du uns mehr Infos zum 251 geben was gemacht werden muss?
Gehäusefuss spindeln auf wie viel?
Welche Kurbelwelle mit welchem Pleuel?
Zylinderhaube?
Stehbolzen passen?
vor 10 Stunden schrieb vespa-joe:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   :inlove: :cheers:.............. (aber bitte so, dass das Gehäuse ohne Spindeln zumindest in ner Grundversion gefahren werden kann)
Als ich letztes Jahr im Juni bei SIP in LL war, habe ich mit Jesco über den T5 199 Zylinder gesprochen.
Jesco´s Aussage war, das dieser auf jeden Fall kommen wird: Fakten: 199 ccm mit der defür vorgesehenen 60er Welle. 3 teiliger Auslass.
Der Zylinder sollte laut Jesco Ende 2024 der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Zum Lieferanten wollte er sich nicht äußern. Ich tippte damals schon auf VMC und ich glaube immer noch, das es VMC ist/sein wird. Allein schon wegen dem 125er Alu Zylinder für die PX.
Ich hab auch damals mit ihm über das Thema Kommunikation seitens SIP und dem GSF gesprochen. Zusammengefasst: Wir sind nicht gleicher Meinung, Details behalte ich aus Anstandsgründen für mich.
vor 2 Stunden schrieb Soulist:
Zylinderhaube?
Stehbolzen passen?
hier
die oberen 2 fenster kann ich nicht mehr löschen
Bearbeitet von Grubi_67
