Nunja das muss nicht nur ein Nachteil sein... was da an Gemisch durchpasst   :-D
Edith meint: und die bessere Kühlung des unteren Pleullager.
<{POST_SNAPBACK}>
aber herbe Verluste an Vorkompression!
Alleine dadurch schon, das die eine Kurbelwange eine Loch hat, im Gegensatz zur vollen Wange bei der T5!
Edüt: Warum nimmt man nicht einfach nen Hubzapfen, der in der Mitte versetzt ist? Dann könnte man das originale Pleul weiterverwenden? Bei der T5 original Welle mein ich!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Erstmal nachdenken wie sowas montiert werden soll, dann die Idee posten.
:-D:-D;-) :wasntme:
MfG, Heiko.
stimmt, dann kann ich meinen Kumpel ja jetzt anrufen und ihm sagen warum das nicht gut ist! :-D
Edüt wünscht sich langsam mein Kumpel würde sich hier mal selber anmelden!
Gruß, André
Is klar, aber wenn dann nimmt man eh nicht so ne komische Rennwelle sondern gleich ne Vollwange...
das dürfte dann wahrscheinlich etwa auf null rauskommen?!?
<{POST_SNAPBACK}>
aber eine Vollwangenwelle ist, so wie ich gehört habe, nur für Direkteinlaß gut!
Die müßte mann dann aber auch wieder zur Lippenwelle umarbeiten bei der einen Wange, damit das mit dem Gasfluß hinkommt!
Gruß, André
@Andre: Das braucht doch lange keinen Direkteinlass.
Mit nem Membraneinlass, der "einfach" gegenüber der normalen Position etwas zur Limaseite hin versetzt wurde und damit genau zwischen die Wangen strömt. Da müssen die Wangen, je nach Ausführung, höchstens innen etwas angeschrägt werden, aber ein kompletter Schaliumbau ist nicht nötig.
Oder mit nach vorne versetztem Einlass am Gehäuse: Richtig gemacht, strömt dieser komplett vor der Welle ein, also ist eine unbearbeitete Vollwange voll okay.
Und wenn du ein 105er Pleuel willst, kann dir sicherlich auch geholfen werden - so ein Pleuel ist aber bei der Grundwelle nicht dabei, müsste also extra beschafft werden.
<{POST_SNAPBACK}>
ne bei dem 105er Pleuel ging es mir, bzw. Kumpel nur darum Kosten zu minimieren, indem man das vorhandene Pleul behält und nur den Zapfen verändert.
Aber danke für Deine Antworden bezüglich der Vollwangenwelle, werd es mal weitergeben! :-D
Ach so ja, wie sieht das mit der Theorie aus, die Bohrung für den Zapfen weiter nach außen zu versetzen?
Wenn der Hubzapfen weiter außen sitzt würde das Pleul/der Kolben ja auch weiter nach oben/unten gehen. Oder macht die Haltbarkeit da dann nicht mit?
Gruß, André
das kann man schon machen, gibts zum Bsp. bei den Automatikrollern, ist aber sehr aufwendig und dadurch teuer.
wenn du eine original T5 Welle mit mehr Hub haben willst ist die Welle vom Andy mit dem Exzenterzapfen die optimale Lösung.
das 105er Pleuel lässt sich bei der Lösung mit der PX200 Welle gar nicht verwenden da die T5 ein 20er Bolzen hat und die PX200 ein 22er.
Bearbeitet von LambrettaSX
:plemplem: Dann erhältst du logischerweise mehr Hub und wenn du das willst, kannst du doch gleich eine 60er Welle für den Umbau nehmen! Nur wird der Zylinder dann wohl zu kurz werden und die Steuerzeiten werden sehr lang.
... kannst du doch gleich eine 60er Welle für den Umbau nehmen...
<{POST_SNAPBACK}>
...die hätte dann auch gleich wieder nen 20er Hubzapfen und man könnte das T5 Pleul behalten;
aber 60mm auf T5 :-D
Gruss,
Alex.
*OFFTOPIC*
@LambrettaSX:
baust Du mir ne 60mm HPC für PX 200?
:sabber:
Hallo!
60mm T5 mit Originalpleuel bedeutet: Kolben unten extrem kürzen, jenseitige Steuerzeiten bei einem orig. 172er, eine starke Durchbiegung des dünnen 20er Hubzapfens, starke KW- Belastung durch Pleuellänge..
Also besser nicht am falschen Ort sparen.
ciao
Hannes
Ich fänd nen T5 Originalzylinder mit 60mm Hub durch PX 200 Vollwange und Originalbohrung (143cc) als Alltagsbomber mit Mallemembran (oder kleiner vforce) im Gehäuse in ner 8 Zoll VNB zum Beispiel ziemlich sexy :wasntme: , Übersetzungskiller quasi :-D (57 Hub wär auch sexy, 135cc)
<{POST_SNAPBACK}>
Und mit dem 110er Pleuel muss man auch den Kolben weniger bis gar nicht kürzen. Einziger Knackpunkt wären die noch möglichen Steuerzeiten, aber der Ozylinder hat ja mehr Laufbahn über den ÜS als der 172, wär jedenfalls logisch. :-D 20er Hubzapfen fahren auch die 34 und 35 PS 221er Mallemotoren, passt also noch, und durch ein längeres Pleul wird die Seitenbelastung aufs Kolbenhemd durch die geringere maximale Schrägstellung des Pleuels KLEINER ;-)
@ Gerhard: ich stimme mit dir in allem überein (ich meinte auch die Belastung durch die kurze Pleuellänge), bis auf die Sache mit dem Hubzapfen:
20er scheinen für die PX ok zu sein, aber bei der T5 hast du durch die Verbreiterung der Welle eine um 7mm grössere Länge die auf Biegung beansprucht wird!
ciao
Hannes
ciao
Hannes
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt, is ja breiter, hatte ich ganz vergessen! Diejenigen die 30+ PS aus ner T5 anstreben mit 60er Welle sollten das im Hinterkopf behalten
das mit dem 20er Bolzen war mir bisher auch nicht so ganz geheuer.
ist natürlich rein technisch durchaus möglich.
aber:
1.) wie schon gesagt der Bolzen ist dünner und wird stärker belastet als bei der PX
2.) der Zylinder muss noch 1,5 mm mehr unterlegt werden damit die Kolbenringe nicht oben rausrutschen, die Steuerzeiten werden dadurch aber viel zu extrem (komme bei 7mm unten auf 195 Auslass und 140 Überströmer), würde das also nur empfehlen wenn man die Laufbahn durch aufschweißen oder Laufbuchse verlängert, mit nem SKR Kolben bessert sich das auch etwas.
machen tu ich das gerne aber die obigen 2 Gründe sprechen doch eher dagegen.
Lippenwelle, geflexte VWW etc. kann ich selber.
Aber HPC Langhub leider nicht...
Ist auch nicht so eilig, wollt nur wissen, obs sowas grundsätzlich in "Deinem Programm" gibt.
Dein Name ist also gemerkt ;-):-D
meld mich wenns soweit ist!
Sorry für OFFTOPIC- Alarm :-D
Gruss,
Alex.
So! ich habe soeben mal nachgemessen, damit es mal mit dem Kopf voran gehn kann :rotwerd:
folgendes:
Kolbenüberstand in OT : 2,1mm :-D :wasntme:
nach mehreren messungen und mittelwertsbildung kam das raus :-D ... der feuersteg gesamt hat übrigens 2,8mm :-D ... da gehts knapp zu :rotwerd:
***Also nochmal eine Faktensammlung***
* Hubraum 187,48ccm , Hub 56,5 , Bohrung 65mm
* Steuerzeiten 188/132 mit 28° VA
* Kolbenüberstand in OT 2,1mm
* Malossi Kolbendach mit 8° neigung (siehe bild)
* geplante Verdichtung 1:13 + (also sollte der kopf wohl so um die 14ccm haben ... richtig? ;-) )
die momentane Topdrehzahl des Motors ist ca 9800Umdreh. auf der strasse.
welche fakten brauchen wir denn noch um "den optimalen Kopf" auszuklügeln? ich bin doch da noch viel zu doof zu :rotwerd: . Please help me! ;-)
Mein momentaner Kopf hat einen 8mm ring mit 2° Neigung zum Kolbendach (zumindest wurde er mit der neigung bei W5 bestellt ;-) )
mir wurde die vergangenen Monate zugetragen, dass die Quetschfläche sich zwischen 40 und 45% belaufen sollte und der Quetschwinkel 1° oder kleiner sein sollte. ist dem so?
man kann wohl auch die "optimale Quetschspalte" ausrechnen ... wie geht das? bzw kann das einer der Pro´s hier mal machen und evtl auch erklären? gerne auch per ICQ ;-) ... ich will ja wenigstens was dabei lernen irgendwie :cool:
alles in allem soll der motor ein durchaus flotter Tourenmotor werden/bleiben. Also ich will keine materialschlacht damit beginnen ;-) ... angestrebte leistung 23+ PS :-D ... in der alten konfig warens 20 und es gibt (ausser dem kopf) noch einiges zutun :cool:
please help me :cool:
grüsse
ollie
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
sag mal die gewünschte maximale Dauerdrehzahl an bei der du das Ding betreiben möchtest und ob du lieber auf nen Motor stehst der freudig (in den unteren Gängen obenraus weiter) dreht oder ob die Sau eher in der Mitte drücken soll für vielleicht nen Tick besseren Ganganschluss. Dann schieß ich mal was aus dem Ärmel, oder so.
also wenn man bei t5en vom drücken reden kann ;-) , dann hätte ich gerne in der mitte etwas mehr druck für besseren ganganschluss, ja ;-) ! is zum turen wohl sinnvoller ... das mim freudig drehenden kopf wäre dann quasi die racevariante, oder???? aber ... vielleicht kann man nochmal darstellen wo denn dann da genau die unterschiede liegen und was im kopf was bewirkt ... das hab ich noch immer nich so wirklich geschnallt ;-):-D
gewünschte maximale dauerdrehzahl? :-D also reden wir vom 4ten gang? oder wie? och ... also die 9800 im 4ten waren schon nett ... da fühlte sich der motor auch an als würde er gegen ne wand fahren ... also als sei irgendwie noch mehr dringewesen! ich werd ne 200er primär verbauen ... wenn er mir dann die 9800 noch immer im 4ten dreht :-D ... prima! aber das läuft nun wohl auf eierlegende wollmilchsau raus? was soll ich dir da nu für ne drehzahl nennen :-D ... ich denk ma ich hab was mis(t)verstanden? ;-)
ich meinte damit, wenn er mir mit der 65er primär dann im 4ten noch immer die 9800 dreht, dann is das gut ... also topspeed (wohl irgendwo um die 140 +/-5 ... das reicht völlig ) ... 120 cruising speed wäre fein :-D ... jedoch weiss ich nu nich welche drehzahl dahintersteckt :-D geplant is 21/65 und vorerst mal 3.50er reifen oder 100/90 *rechnproggisuch
<{POST_SNAPBACK}>
öhm etwas daneben! T5 Getriebe und 23/65 sind beim 3,50-10 Conti Zippy 1 mit 9800 Umdrehungen laut Geardata bei 3% Schlupf satte 160 KM/H! :-D
Bei 65/21 wären das dann 146!
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
ups sorry, dachte das bezieht sich auf 23/65! :-D:-D
Gruß, André
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
