wurde mir auch gesagt, dass da mehr feuersteg ist ... ich hatte allerdings noch nie einen in der hand ... liegt evtl auch an meiner abneigung gegen automatik (bei rollern ... bei autos lass ichs mir gefallen :-D) :-D ... ne,also spass bei seite ... intressant ist das betimmt mal noch! hat wer so nen automatikkolben? :-D
Jo :-D Kann dir das heute abend mal messen...
juuuliiiiaaaaaaa ;-) ! auja, miss mal bitte ... inkl "kompressionshöhe" :-D
PS: salih ... kam denn das paket schon an??? :-D
Olliiiiii ;-)
Ich krieg ein Paket? :-D
klar! ich schick dir deine getragenen unterhöschen wieder zurück :sabber: :-D ... QUATSCH!
nein ... ich seh schon, gerhard und du haben ein kommunikationsproblem? :-D ... JA, du (bzw der Gerhard) bekommst ein GROSSES paket! ;-)
... JA, du (bzw der Gerhard) bekommst ein GROSSES paket! :-D
@hdk
brauchst für deine unterhosen eine so grosse verpackung?
Bearbeitet von gravedigger
Ach soooo. Wenns um Largeframe geht stell ich automatisch auf Durchzug ;-)
Was mach ich überhaupt hier? :wasntme: :-D
@hdk
JA! genau! ich tag keine solche ketten-string-höschen wie der totengräber! und ich brauch eben jede menge "geruchsverhindernde plastikummantelungen drumme rumme ... sonst kippt der postmann um beim ausliefern! aber die salih steht drauf ... glaub ich! :-D:-D
172er SKR Mallekolben:
  • Kolbenlänge gesamt: 62mm
  • Feuersteg: 3,4mm
  • Kolben OK bis Anfang unterer Ring: 8mm
  • Zwischensteg: 3,2mm
  • Kobo: 16mm
  • Kompressionshöhe 30mm
  • Pinabstand: 31mm Sehne
  • Durchmeser: 65mm
Kolben is seitlich bei den ÜS schon dicke ausgenommen, praktisch. Dafür isser am Kolbenhemd auf der Auslaßseite aber auch nur 31mm (Sehne) breit ganz unten. 10-15mm weiter oben sinds dann aber schon wieder ca 50mm Breite (Sehne)
Schieblehre is schon etwas ausgelutscht, aber Werte sollten hinkommen.
kam noch kein Paket, wird dann wohl morgen kommen.
Pins sitzen neben den Boostports vom Skrmalle mit gleichem Abstand zur Mitte und mit oben erwähntem Abstand zueinander, sieht aus als würde es passen, hab aber keinen T5Malle da.
Wenn ich mich recht entsinne hat der Kolben aber ein andre Kolbendachkontur, oder liege ich da falsch??
Der Kolben ist drei Milimeter kürzer, da muss man mal messen on man im OT nicht durch den Auslass ins Kurbelgehäuse schauen kann.
gute steuerzeiten sind mit 104 und 110er gleichgut erreichbar, wieso auch nicht?
Nen kleinen unterschied macht's schon: Bei 132° Überströmzeit mit kurzem Pleuel und gleichem Überstand in OT hätte das längere Pleuel ein knappes Grad weniger Überströmzeit. Klar, viel isses nich, aber immerhin...
ja stimmt schon, aber darauf ist meiner meinung nach geschissen. da macht wahrscheinlich die fertigungstoleranz der zylinder mehr aus.
Basti
  • 4 Monate später...
(So, das Topic nochmal hochkramen.)
Fahr meine T5 seit einer Woche jetzt auch mit der 57mm Langhubwelle.
Restlliches SetUp: 172er, 34er Koso, MMW2, RD Membran.
Übel an der ganzen Sache: Ich hab nur den JL Auspuff von SIP für die T5. Sieht mir vom Volumen ziemlich mikrig aus.
Hab 180° Auslass-, 120° Überströmerzeit und 30° Vorauslass. Irgendwie will der Klumpen nicht über 6500 drehen. Das aber so gut wie in jedem Gang. Dampf aus dem Keller, wie ich es bisher von einer T5 noch nicht erlebt habe...
Hat da einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Hatte erst gedacht, die Hauptdüse sei zu klein, aber daran liegt es wohl nicht. Beim Auslass sollte man vielleicht 190° anstreben?
Gruß Dirk
Ciao!
Bist du dir bei den Steuerzeiten sicher? Meiner Meinung nach müsste bei 57 Hub und nur 120° Überströmzeit der obere Kolbenring ausfedern. Oder hast du die Laufbahn verlängert, anderem Kolben verwendet oder sonst irgendwie getrickst?
grüsse
Hannes
5mm FuDi plus jeweils 1mm Dichtpapier. Also insgesamt 7mm höher. Der Zylinder ist unbearbeitet, glaub nur der Auslass irgendwann mal geringst verbreitert.
Steuerzeiten sollten auf +/- 1° stimmen, hab die mehrmal nachgemessen.
Gruß Dirk
haste den Kopf denn auch zu den 7mm (warum eigendlich soviel?) angepaßt?
Hatte den Malle auf Standart Hub mal 1,5mm höher gelegt und am Kopf 1,5mm abgedreht, der drehte mir nur bis 6000, egal ob mit 30iger Mikuni oder 28Dello, Pm oder O-Puff.
Das stimmte die Verdichtung wohl nicht, nachdem ich den Malle wieder mit original Fudi und trotzdem 1,5mm abgedrehtem Kopf(original Kopf nur ausgedreht und 1,5 abgedreht) gefahren habe, lief er normal und drehte wie üblich.
