Alter...Brosi
ich sage dir, Dirk und ich haben alles vermessen.. von 2,5mm aus Neugier bis 6mm...
durch die Pleullänge ändert sich leider die Ü Zeit nur minimalst.. müsste schon auf 4mm gehen um 130 zu bekommen.. das ist ja der shit "die Ringe"
tja... rechnerisch.. vielleicht lag das auch daran, das wir mit 2x 2mm und 1x0,5mm gemessen haben..
vielleicht sind dort einfach die toleranzen..
würde mir auh unter 130 wünschen.. jedoch müsste ich den auslass massiv nach oben aufmachen,
das ist dann nicht mehr so schnell zu ändern.
daher erstmal der test auf 132 zu 190.. dann die fudi wechseln und gucken was bringt.
bei mir funtzt race-base leider nicht?? hätte sonst schon mal was gerechnet
hier fährt doch ein t5 mit 34ps.. was hat die denn an steuerzeiten? das wüsste ich mal gern :thumbsdown:
Bist doch nen cleveres Kerlchen. Immer nur eine Taste drücken zum Auswählen dessen, was du ändern willst. Wichtig ist noch, weil das man statt Komma einen Punkt verwendet.
Schreib mal den Rüpel an.
Was die Auslassform angeht habe ich festgestellt das man bei der 5 auf alle Fälle
die Auslassoberkante fast gerade haben sollte und von dort aus mit ca 5ér Eckradien schön
das Trapetz formen sollte.
Ist nicht gerade sehr kolbenfreundlich aber die beste Möglichkeit Leistung zu holen.
Ich fahre 129-190 allerdings mit 105ér Pleul und 54mm Hub
An deiner Stelle würde ich 128-190 anpeilen, weiß aber nicht ob das bei dir möglich ist, nicht das der 1. RIng ausfedert. Prüfe deine jetzigen Steuerzeiten nochmal.
EDIT: Wenn deine Daten mit 5mm Fudi passen und ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sollten doch mit 4,5mm Fudi und Auslass 1,8mm hochziehen 129,5-190 machbar sein?
BEA: Hat gerade nochmal das letzte Foto betrachtet. Ist das mit 5mm Fudi und in UT aufgenommen?
sieht so aus als Auslass und Überströmer noch nicht ganz auf sind oder täuscht das? Dann wirds natürlich eng von 5 auf 4,5 runter zu gehen.
Was für ein Ansauger hast du da verbaut?
Bearbeitet von CaptCaracho
mit Schieblehre gemessen und in den Steuerzeitenrechner eingegeben waren es mit dem
alten Zylinder 133°- 193°.
Und die Auslassoberkante ist, wie es Cpt. Caracho gesagt hat, gerade und von dort
aus in die 5er Eckradien, Auslass ist trapezförmig.
Torsten
Hallo Thorsten,
was fährst du denn für ein Setup und wieviel kommt bei dir raus?
Bei deinen Steuerzeiten könnte ich ja mit meiner 5mm FuDi was draus machen..
Bugi
Hallo Thorsten,
Bugi
Hallo Bugi,
steht doch alles in meinem Topic. Hattest mich doch schonmal angeschrieben.
Bin mal gespannt was mit so einem alten conversion so geht. Habe da eben etwas Bedenken,
da es den Überströmern im Gegensatz zum Malossi etwas an Fläche fehlt.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/T_5_Tuning_fast_34_t123761.html&hl=t5+tuning+mit+fast+34+ps
Gruß Torsten
Hallo Bugi,
Bei mir liegen die Steuerzeiten bei ca. 133°/195°. Allerdings konnte ich den Zylinder wegen 60 mm Hub auch nicht mehr tiefer setzen ohne das der Kolbenring die Laufbahn komplett verlässt.
Grüsse,
Moritz
Weiter gehts..
heute den Auslass bearbeitet
vorher 39,7 Sehnenmaß, 30,26mm bis Oberkante
70% Auslassbreite angezeichnet
auf 190 Grad hochgezogen
auf 70% Auslassbreite vergrößert | 47mm Sehnenmaß
Auslass poliert
Na ja, morgen wenn ich Fit bin - mal die KoDi auf Maß ausschleifen, FuDi anpassen und Motor zusammen..
post-15014-081266100 1289675901_thumb.jp
post-15014-014983100 1289675941_thumb.jp
post-15014-091405300 1289675995_thumb.jp
post-15014-034287300 1289676037_thumb.jp
post-15014-042712300 1289676257_thumb.jp
post-15014-033434600 1289676279_thumb.jp
Hallo Moritz,
danke :thumbsdown:
Probleme - in wie fern?
Ori Kopf ist auf 68mm gedreht und hat 24ccm.. Tourer mit noch 1,9 QK, seit 12 Jahren ohne Probleme..
aber auch mit quasi Minderlesitung...
Habe aktuell 2,2 Kolbenüberstand abzgl. 1,9 Kopf.. werde ich erstmal ne 1,5 KoDi verbauen um auf 1,2 QK zu kommen.. mal gucken wie läuft..
Wenn OK lasse ich den Kopf noch anpassen
Mit 52 mm Hub ging es bei mir auch. Nach dem Umbau auf 57 mm Hub hab ich den Kopf in einem "Fachbetrieb" anpassen lassen um ohne Kopfdichtung fahren zu können. Der Kopf wurde dann nur ausgedreht ohne den Brennraum anzupassen. Ich wusste es damals noch nicht besser, hat mich zwei Kolben und ne Menge Nerven beim Vergaser abstimmen gekostet. Nach dem zweiten Kolben hab ich dann auf Malossi gewechselt.
  • 8 Monate später...
Moin Moin, wollte mir nun auch mal nen Langhuber bauen,
Welle eingebaut, Zylinder drauf, Steuerzeiten gemessen.
Bin mit ner alten HPC Welle (57mm/110) 6mm FuDi auf nem schachtelneuen 172 Malossi
bei 180 zu 138 gelandet.
Wo lagt ihr so beim Umbau vor der Bearbeitung des Zylinders?
Um dann da um und bei 190 / 130 zu landen müsste der Zylinder
nochmal 1,5 tiefer, dann sagen die Ringe aber Hallo.
Meine da aber auch mal "andere" Steuerzeiten gehört zu haben,
habe die Zylinder so eine riesen Serienstreunung?
132-133 sollten gehen mit 57 Hub.
Das ist zwar eigentlich zuviel, ist aber trotzdem für unfassbar viel leistung zu gebrauchen.
Mit einem SKR-Malle-Kolben kommst du noch etwas weiter runter. Der hat nen höheren feuersteg, wodurch du ihn weiter oben rausfahren lassen kannst.
@Bugiaachen: Du solltest den Auslasskanal selbst noch deutlich vergrößern. Alle Kanten ab Zylinderlauffläche 5-10 als gerade, parallel zur Mittellinie des Auslasskanals, danach als Gerade zum Auspuffanschluss.
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
Link geht nicht.
daher hier nochmal so zum kopieren
PM Kolben
germanscooterforum-shop.de/Products/Rennzylinder+PM+Pro+Street+1+_PMCK0009
Haut immer noch nicht hin. :wacko:
Einfach mal bei SIP in der Suche PM Kolben eingeben
  • 11 Monate später...
Gibt es hier eigentlich was Neues? Wie weit kommt man mit welchem Kolben runter?
Um mit DS 56.5 Welle auf Zeiten unter130 zu kommen muss man wohl einen anderen Kolben nehmen (zB für Originalauspuff :laugh: )
Zum Vergleich den T5 Malossi Kolben (Feuersteg gering 2,8mm)
http://ecx.images-am...41l1mvsJnuL.jpg
PM Kolben mit optisch hohem Feuersteg, weiß jemand wie viel?
http://www.germansco...cm+fur_PMCK0011
Leider (immer) noch nicht lieferbar: 24.6.2012....
SKR Kolben hat 3,4mm Feuersteg: damit gehts ca. 2,5° weiter runter
http://www.sip-scoot...+d+h+_m348512c0
Wiseco sieht nach weniger als 3mm Feuersteg aus
http://www.ebay.de/i...4#ht_3662wt_907
Oder was geht wie? Ohne Laufbahn verlängern?
Bearbeitet von Crank-Hank
  • 6 Monate später...
moin
ich habe für 50€ ein malle geschossen.
bin grad dabei ein 57mm(200er) Polossi aufzubauen.
wenn ich jetzt Revue passieren lasse ist die Erfahrung mit 57er Welle eher schlecht beim malle. richtig?
elendige lange topics
würde aber gerne mal den malle probieren. irgendwas muss man ja zu tun haben.
Läuft der Malle wirklich so schlecht untenrum? ?
setup wäre dann
172er
MMW Kopf ( von der Stange )
Auslass 70 %
steuerzeiten?
MRP Membran shorty
Mikuni TM 35
Atom Drehmoment ( vorerst )
Ich würde mich nicht von den Kurven/Leistungen des Topics entmutigen lassen: das waren T5 Pioniere auf der Suche nach Leistung mit allen möglichen Steinen im Weg
Welch ein Hurra als die 25PS gefallen sind
Das muss max 2 Jahre später gewesen sein als Jesco aus einem T5 mit Drehschieber 30PS (!) rausgeholt hat
Ich würde mich da unbedingt an Bastis letzte Aussage halten
sinn oder Unsinn.
was wäre wenn man den malle auf 68mm aufbohrt?
wie verändern sich die steuerzeiten ins negative?
welcher Kolben wäre da gut?
abgesehen vom preis um ihn neu zu beschichten.
Du meinst Basti seinen zweigeteilten Auslass? Da versprech ich mir auch einige PS von
Mit sehr viel Zeit hätte ich für mich sogar einen Beschichter für 100euro.... *Grübel*
T5 Falc!
Das Gebuchste würde ich nicht selber bauen sondern auf die 25 Jahre Erfahrung für 450Pfund setzen. Aber bei Langlanghub mit Malle/Polossi....
T5 Falc!
bin heute mit Olli von gs in Kontakt getreten. Der gute hat auch was ganz interessantes liegen. mal sehen.
wie was falc?
Greta meint noch das ich nicht genau geschnallt habe was der Marc da gemacht hat.
Bearbeitet von Basti85
