Was willste denn hören ? Du wartest doch eh bis Frühjahr weil du eine Preisvorstellung hast.
Wert ist eine Rally 500 €, dass hat die letzte gekostet, die ich dann doch nicht gekauft habe weil sie mir damals zu teuer erschien (großer Fehler).
Bekommen wirst du, wenn Tiptop orgendwas zwischen 7 und 9 K€ (sofern jemand diesen braunton mag)
vor 22 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Aussagekräftiger wären Detailaufnahmen...
also den falschen kantenschutz ( alu statt inox schlitzrohr )
und die weissen ( grauen ) backengummis kann ich so schon erkennen...
ist das jetzt rosso corallo oder katmandu ?
beides gab es doch auf einer deutschen rally gar nicht ( grosse hupe )
und wo sind die blinker , die braucht man doch für den tüv ? !
Farbton kam von vespags nach der Rahmennummer. Braun ist klar nicht jedermanns Geschmack.  Da ich sie zum Fahren und nicht als Geldanlage gekauft hatte gefielen mir weisse Gummis und der Rest besser.  Blinker liegen seit 15 Jahren im Keller, wollte noch keiner sehen.
Meine Preisvorstellung wäre 6500 Euro gewesen im Frühjahr. Wollte nur wissen ob ich damit zu hoch liege.
Aktuelle Bilder.
Bearbeitet von Udo
Revidiere mich. Lackierung (mal abgeshen von Farbton der Geschmacksache ist) ist am Trittbrett mäßig. Abgeplatzter Lack auch nicht schön. Ganze Kiste ist schon irgendwie nicht rund.
5 Mille maximal, mehr glaub ich nicht dran
Bearbeitet von klugscheißer
Wenn sich einer nicht auskennt wirst evtl. Deinen Preis erzielen können bzw,. so um die 6k.
Jedoch Top ist was anderes, Trittbrett abplatzer und Lackierung, Repro Tacho, Monoschlitzrohr fehlt, Popnieten aufm Trittbrett.Blinker braucht man, müßte man auch noch hinbauen und schauen ob die funzen etc.
Daher sehe ich die eher unter 5k, bei 4,5k.
Wird sich im Frühjahr spätestens rausstellen, werde dann berichten. Lackierung war perfekt, ist aber 15 Jahre her und das Teil wurde auch bewegt, teils auch am Hänger, daher manche Lackschäden.  Bilder sind aber vom ungeputzten Zustand seit 17 Monaten in der Schupfen, daher sollte jeder pot. Käufer sowas immer Live ansehen.  Mir ist aber die letzten 2 Jahre keine Rally 200 aufgefallen die nicht unter 6 wegging und keine größeren Baustellen am Blech oder Motor hatte und Paragraph 21 mit 23 und großem Motor darin eingetragen waren. Da dies nach der geänderten Reform seit letzdem Jahr eigentlich nicht mehr möglich ist, Tunning beim 23 eingetragen zu bekommen, rechne ich alleine die Eintragung auf 1000 Euro.
Frage ist was wird angeboten und was wird erzielt. Habe mal geschaut, derzeit bekommste für 5 Mille nicht brauchbares. Frage ist halt, für was die Teile um die 7 tatsächlich weggehen.
Steck ein paar Euro in Ori Teile, mach ein wenig Smart repair, dann sind die 6-7 wieder drin.
Sie war für 6.5 drin und sie ist innerhalb von ein paar Tagen verkauft worden
Rally200 geht immer!
Anhand der miserablen Fotos (Emotionen!!) muss man wohl behaupten dürfen: im Frühjahr müsste dann eigentlich noch mehr drin gewesen sein
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
