Abend,
Hab nun die Einzelgenemigung geschafft - jetzt folgt der Umbau den ich eigentlich son sein gut 2Monaten plane - Umbau der Elektrik auf 12Volt mit Elektronischer Zündung hab auch schon alles beisammen nur hat das Polrad meiner PV kein Gewinde für einen Abzieher oder gibts da einen Speziellen. Will nicht mit dem Hammer rangehen würde mit nur die Lager runinieren. Was tun :-D
gruss
hi,
wenn dein Polrad kein Innengewinde zum Einschrauben des Abziehwerkzeugs hat, müsste ein sog. Aussen-Sicherungsring vorhanden sein. Diesen darfst du nicht entfernen, er dient zum Abdrücken des Polrades, während du die Spezial-Zentralmutter (mit Bund!) löst.
:-D bobcat
