an alle oldstyle-fahrer. ich bastle gerade den motor von meiner 3-gang vnb zusammen. folgende konfi: 177 dr, 24 si, englischer puff (wahrscheinlich psp, kegra oder zirri) und hinten einen 4.00 - 8" (original 3.50 - 8") reifen. bin mir nicht sicher, ob die übersetzung nicht noch immer zu kurz ist. deshalb ist mir folgendes eingefallen. haben nicht die 150er modelle eine 22 zähne kupplung? ich sollte eine 21 zähne kupplung haben (muß ich noch nachzählen). liege ich da jetzt richtig, oder ist das nur bei den px'en so. hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
hi,
habe auch ne vnb mit 177e dr, 24er gaser und original px125er auspuff. hinten nen 4x8" droben. roller dreht im 3 gang voll aus, ca. 105 km/h mehr ist mit der kurzen überstezung nicht drin. leider hat das Teil original schon ne 22 kulu drin. kollege von mir fährt vbb mir 177er prolini , 24 si, sito plus. teil geht wie hölle. vergiss die englischen puffs in dieser klasse (auser pm). kosten alle nur nen haufen und bringen bei der kurzen überstzung des rollers nicht wirklich was.
*g* thomasd  :-D
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
