mit welchen reifen fahrt ihr eure smallframes...??
also ich mein die smallframe fraktion die mit 125ccm aufwärts......
10 zoll,9 zoll,
welcher reifen?
und welcher höchstgeschwindigkeitsbuchstabe?
bis wieviel kmh gehen die 9 zoll pirelli reifen?
oder ist es ratsam auf zehn zoll umzurüsten bei 133 ccm? :-D
MFG Armin
Schwalbe Raceman 90/90 (P) und Michelin S1 90/90 (J)
Ich würde schon alleine wegen der besseren Reifenauswahl 10" fahren.
Schwalbe Raceman 90/90-10 und die sind bis 150 Kmh zugelassen.
Und zur 10 Zoll Frage: Ja, kurz oder lang auf 10 Zoll gehen.
Gruß Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
is halt nur kacke weil in den papieren steht 9 zoll.
wo habt ihr eure schwalbe raceman gekazft?weil bei sip gibt es ihn net..........
und 90 / 90 10 passt ohne veränderungen?
MFG Armin
ich schwöre ebenfalls auf den raceman, und auf michelin acs :-D (es gibt keinen pirelli-9"). soooo schlecht sind die 9"-reifen nämlich gar nicht.... bei 'ner 125er würd' ich aber auch auf 10" umrüsten.
r
sorry meinte ich ja....... :-D:-(
passt der 90/90 10 auf die stadardfelge?
wo gibbet den noch?
und hab in nem altem topic gelesen das viele sich hinten nen 100/80 10 draufmachen und der schleift auch net,ohen irgendwas zu verändern.
aber der 100/90 10 passt nicht mehr stimmt das?
MFG Armin
Von Schwalbe gibts auch noch den "weatherman" der ist auch P.
Ich bestell mir die Schwalbengummis immer über die RoZe ... dauert bis die da sind, aber ich find es lohnt sich.
war doch jetzt alles bei, oder?
mein senf: vorne 3,0 hinten 3,5. was für ein hersteller variiert bei mir mit dem einsatzzweck, wenn ich etwa lange strecken fahre habe ich hinten gerne mal einen ml10 von bridgestone drauf, ansonsten finde ich die s1 sehr gut, die hier schon genannten raceman sind auch voll ok, da gibt's von diversen herstellern einiges was taug hat
wo gibbet den noch?
MFG Armin
die frage will ich noch beantwortet haben..büdde........
hallo,
100/80 passt nicht immer problemlos kannst aber glück naben (je nach originale italiana fertigungstoleranze :-(:-D ).der ist vor allem deswegen häufiger verbaut weil er nicht so hoch ist wie der 100/90 (der schleit dann evtl auch am krümmer und die übersetzung ändert sich - kann ja aber auch erwünscht sein.
gruss, marc
hat den 100 /80 10 jemand montiert?was habt ihr dann noch verändert das er passt?
und vorne fahren viele 90 / 90 10 passt der auf orginalfelge?ohne veränderung an der achse und sonst wo?
und wie sthets mit dem 100/80 10 passt der auf orginalfelge?
MFG Armin
90/90er passt auf die Originalfelge. Den Rest muss Dir einer von den Reifen- und Optiktunern erklären. :-D
Hab an meinem ersten Block den 110-80-10 montiert gehabt, auf zwei breiten v50 Felgen. Hat ohne Probleme gepasst. Am zweiten Block hingegen musste ich fürn 100-90-10 den Stossdämpfer bissl versetzen und Senkkopfschrauben zur Befestigung des Kuludeckels nehmen (+kurzer Flexeinsatz bei dem Hügel aufm Kuludeckel)
Ich würd zuerst mal nen gebrauchten probieren, statt gleich nen neuen zu kaufen, der dann nicht passt. Vielleicht hast ja glück...
also so wie es aussieht passt der 100/ 80 10 und der 100 /90 10 nicht ohne arbeit.
hab keinen gebrauchten muss nen neuen nehmen..seufz.......
andere frage passt aber zum thema .
also was muss ich ändern wenn ich bei meiner v50 vorne von 9 zoll auf 10 umrüsten will?
achse tauschen?oder bloß ankerplatte,bremsbeläge,bremstrommel,felge....
welchen reifen sollte ich fahren den raceman?
mfg armin
naja, ein paar entscheidungen in deinem leben mußt du wohl selbst fällen... :-D
r
p.s. welche reifen/felgen hast du denn gerade drauf?
Wie siehts denn mit Weisswandreifen aus?
Welche sind da zu empfehlen?
Keine ... außer Du fährst original Fuffi und nie bei Regen.
r
hab 9 zoll reifen drauf..........
aber hab angst wegen den hohen geschwindigkeit,dass die des net aushalten.........
was muss ich vorne alles wechseln das ich 10 zoll fahren kann?
MFG Armin
auf der ss50 hab' ich schwalbe raceman drauf, da bin ich extrem zufrieden damit.
auf der ersten serie hatte ich 9"-michelin drauf. der roller ist gerade zerlegt, bekommt aber nachher (wird dann 'n 100ccm v90-motor) auf jeden fall wieder die 9"-reifen. klar hat man bei 10"-reifen die besseren reifen zur auswahl, aber auch der acs ist nicht sooo schlecht, wenn man nicht gerade den monster-motor aufbaut. und 'ne italienische erste serie hat nunmal 9"-reifen...
was man für den umstieg auf 10"-reifen braucht hängt davon ab, welche felgen du jetzt fährst: vierloch (geschlossen) oder sternfelgen?
r
ich fahr vierloch geschlossen.brauch nur noch vorne umbauen hinten kommt pv motor rein.und das mit gefrästem polini.da brauch ich glaub ganz brauchbare reifen.......
MFG Armin
nochmal.......
rasputin kannst mir helfen?
MFG Armin
also nochmal
ich will vorne umbauen von neun auf zehn zoll.was muss ich alles wechseln..ich hab 4 loch felgen geschlossen...ich hab bereits felge ,bremstrommel,reifen.......
MFG armin
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
