Hab noch 2 Reifen der Marke Kenda rumliegen.
Einen 28´er PHB Gaser mit Drehschieberstuzten (ohne Düsen).
Einen GPZ Spoiler gibts auch noch.
Einen Rm Air Luftfilterfür 30´er Vergaser.
Einen Polini Luftfilter für 30´er Vergaser.
Einen Malossi Luftfilter.
Ein angeriebener 213 Pinasco (Kolben ist OK).
Ein angeriebener Malossi (Kolben ist Tot).
Rote Blinkergläser
Weiße Blinkergläser
mfg mrfreeze
...bitte bilder vom Spoiler!
melde interesse an
Weiße Blinkergläser
melde mal Interesse an o.g. Teilen an.
Wie siehts denn mit Preisen und Bildern aus ???
schick mir dazu mal bitte ne PM.
ja und kannst du bilder anfertigen? kingkerosin[ät]gmx.at wenn du keinen webspace hast :-(
achja und preisvorstellung wär auch fein :-D
    • Hei Leute:-) Das erste Bild zeigt das Primär mit der größeren Auflagefläche zum Lager und das andere eben umgekehrt. Entgegen der Aussage würde ich, rein optisch sagen, das es mit der flachen Seite zum lager mit dem Kupplungskorb besser fluchtet. Wie ist eure Meinung dazu? Danke.   LG Stefan
    • Hallo ist gestrahlt worden es ist wirklich nichts mehr zu sehen nirgends Es ist eine V50 n angeblich die 93sigste  Dann wird sie  Europagrün
    • Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl. Wegen dem was @heizer schrieb. Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
    • Interessant. Falc-Welle und C200 bei mir, das sollte aber eigentlich keine Relevanz haben an der Stelle.
    • Heißt ja nicht zwingend, das darunter nix mehr ist. Wir haben hier schon einiges entdeckt, glaub mir Hab auch so einen grundierten 1°serie Rahmen in Grundiert. Nur die zwei Blindschrauben am Tunnel/Reserveradhaltergewinde waren noch drin. raus geschraubt und siehe da.....bester Olack darunter !   Meißt gibt es aber Abplatzer an Stellen, an denen man nur schwer anschleifen kann.... ....und dort kann, wenn nicht gestrahlt wurde, sich noch Olackreste darunter verbergen. Im Lenker an den Rohren befinden sich i.d.R. noch Lackreste vom Olack. Also dort mal Fotos machen, Im Gaserraum, unterm Trittbrett an den Ablauflöchern etc. Du mußt da schon bissl Detektiv spielen........   Aber ohne Angabe vom Modell macht das hier eh wenig Sinn.
