vor einer Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Und weniger Radstand.
genau.... wie Tim Ey schon geschrieben hat.... ändert man eine Sache, ändert man halt unwillkürlich auch andre Sachen.
Darum hab ich mir gedacht ich mach dieses Topic, um da ein bischen Licht ins Dunkle zu bringen... weil mir das bisher auch nicht so bewust war... wie, wann, was sich dann da eigentlich tut...  :withstupid:
Das ist so ein wenig, wie eine Langhubwelle einbauen.
Ich hab heute Silentgummis modifiziert.
abgedreht , Buchse gefertigt und verpresst.7F0813F0-0FFD-48C3-84D6-6286C7413EDF.thumb.jpeg.12a7a855c46026c713585329469fd8d1.jpeg
  • Like 3
Im BFA Gehäuse ja,  da sind es genau 43mm Durchmesser und man kann hier eine Presspassung herstellen. Das ist insofern wichtig, weil die Drehbewegung beim Einfedern im Gummi als Torsion passieren soll. Das geht natürlich nur noch begrenzt, wenn man den Durchmesser verkleinert.
Bei den originalen LF Gehäusen gibt es eine Streuung im Maß, da aber die Bohrungen immer maschinell hergestellt sind, kann man auch jedesmal eine Passung fertigen.
Bearbeitet von Arschbrand
ich hab das vor 3 Jahren bei meiner GS so gemacht und die Buchsen dann mit Loctite hochfest reingeklebt. Hat gehalten, läst sich aber nicht mehr zerstörungsfrei zerlegen.
vor einer Stunde hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Bei deinem Konzept oder überhaupt/Original?
Bei allen Motoren die mir bislang untergekommen sind drehte sich die Buchse auf der Traversenschraube. Der Motor konnte also locker weggeklappt werden, wenn der Stoßdämpfer losgeschraubt war.
Wie soll das klemmen? Da müssten ja die inneren Rohre mit der Traversenschraube ins Chassis geklemmt werden, oder?
vor 2 Stunden hat praktikant folgendes von sich gegeben:
Es gibt übrigens eine symmetrische Schwinge von Crimaz für skr Gabeln. Damit könnte man auch spielen.
hast du da einen Link?
konnte dazu nix finden... :lookaround:
Das genau passiert doch, wenn die Traversenschraube angezogen wird.  Sonst würde doch in kürzester Zeit das Blech am Rahmen durchscheuern.
worin besteht der Unterschied bei der Wirkung wenn das nicht so gemacht wird?
Bearbeitet von hiro LRSC
Es gibt ja einen Bereich in dem der Gummi elastisch tordiert. Wird mit der Last des Fahrers der Traversenbolzen angezogen, dann wird der Silentgummi beim Ausfedern ebenfals verdreht, nur in die andere Richtung. So erweitert man den Torsionsbereich und hat gleichzeitig im Normalbetrieb keine Torsion im Gummi.
  • Like 3
Zum Thema Hinterradführung,
schau Dir doch mal das Prinzip an wie es bei der Hexagon, Gilera Runner, Itajet Dragster gemacht wird an.
Dort ist es so dass der Gummi "nur" zur Schwingungstilgung drin ist und eine art Scherenförmige Führung das verdrehen um die Längsachse verhindert.
Normalerweise ist das in Gummi geführt allerdings kann man es umbauen auf Ndellager. Such mal nach Pappa Schwinge.
Da Du ja Deinen Motor sowieso n Stück weiter hinten anbinden wisst kannst ja eventuell gleich die alten Achsaufnahmenlöcher als Verbindung zur Karosse nehmen..?.
Grüße,
Nicki
Am 15.12.2019 um 19:05 hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
das kann ich nachvollziehen. aber merkt man das dann beim fahren? spricht das federbein dann besser an?
Naja, der Roller steht ja grundsätzlich deutlich mehr, als das er gefahren wird. Daher würde dann das Gummi beim stehen permanent verdreht... Ist wohl eher zu vernachlässigen
vor 19 Stunden hat Babyblau folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Nicki
Sorry für offtopic, aber das ist schon ne geile leistung, angemeldet in 2005 und dann zu diesem thema den ersten beitrag.
soll definitiv keine pfrotzelei oder stänkerei sein, finde es nur verblüffend  :wheeeha:scheint schon echt eine sehr besondere thematik zu sein
mal ne frage.... ich wollt beim Harald letztens mal seine Lami ein bischen unter die Lupe nehmen bezüglich Radstand, Lenkopfwinkel und Nachlauf....
Leider war die Lami aber nicht da... :dontgetit::???:
hat jemand evtl. ein paar Daten?
Radstand war so um die 1380mm oder?!
Nachlauf und Lenkkopfwinkel, weiß das Jemand?
Die Gewichtverteileung ist bei der Lami ja auch besser, wenn man sich das mal anschaut.
Die Lami fährt sich doch deutlich "Stabieler" wie eine PX...
Sagt man zumindest....
....ich selbst bin bis jetzt noch nie mit einer gefahren... :lookaround::whistling:
Bearbeitet von AIC-PX
Lenkkopfwinkel = 23°
Die weiteren Daten kannst Du evtl. bei Jockey's Boxenstop erfragen. Der hat eine Richtbank für Lambretta-Gabeln.
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Böswillige Unterstellung und absolutes Hörensagen.
aleine schon die Gabel ist nicht ohne Zusatz Dämpfer zu gebrauchen.
Wenn der Stolz nicht wäre,würden die Lammy Jungs sich ne Skr oder Px Gabel verbauen.
  • Haha 1
Das liegt daran, dass sie im Regelfall auf dem Trailer festgebunden ist.
  • Haha 4
:-D kommt auf den Anhänger und die Geschwindigkeit an...
Ein Gedanke zu den Silentgummis:
Wenn man den Abstand zwischen den Gummilagern (Hebelwirkung) vergrößert, müsste sich doch die Stabilität erhöhen und die Dämpfungswirkung gleich bleiben!? Mir ging gerade die Umstellung bei den Lahmis von den kleinen auf die großen Silentblocks durch den Kopf bzw. die Ausführung bei den J50. Die haben die Gummis außen am Rahmen verschraubt...
Bearbeitet von DLbastard
Am 13.12.2019 um 08:09 hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Hatte nicht die T5 eine leicht veränderte Fahrwerksgeometrie vorne?
Das habe ich hier auch schon mal wo gelesen... Dafür muss aber auch ein 0 Spiel im Lenkkopf vorhanden sein. :-D
vor 6 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Eins hab ich hier noch vermisst:
Für die Cosa hams ja die Lenksäule deutlich nach hinten "gebogen", was macht denn das aus? Die verbaut ja auch der S&S sehr gern.
Angeblich werden die bei S&S nicht mehr verbaut, da es keine neuen Gabeln mehr gibt - er hat jetzt auf PX gewechselt (laut einem YouTube-Video)
vor 8 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass NUR die Gabel alleine das ausmacht.
ich denke ein anderer Steuerrohrwinkel wird da dazu sein.
wenn die gabel stabiler laufen soll, könnte sie nur eine längere Schwinge haben, oder zurück gebogen sein.
die schwinge lässt sich ja easy prüfen durch einen cosaken hier ?
und effektiv werden hier Zxlinder, Auspüffe, Kupplungen und Motorgehäuse gemacht.
Da wird wohl wer ne längere Schwinge hinkriegen ?
oder Mit Ratschengurt oben den Steuerrohrwinkel minimal ranziehen. 3mm....Fertig !
  • Haha 1
zur Cosa Lenksäule....
die ist zwar anders aufgebaut, was sich aber auf die Fahrwerksgeometrie nicht auswirkt. soweit ich weiß...
soweit ich jetzt weiß:
Vorteil... die ist halt das die Cosa nochmal massiver ist.
Und S&S hat die verwender weil man die dann noch tiefer machen könnte wie die PX Gabel durch die andere und höhersitzende Stoßdämpferaufnahme.
S&S hat dann einen Tieferlegungs Adapter für die Stoßdämpferaufnahmen der PX gemacht damit man hier auch nochmal um 1,5cm tiefer kommt und so wieder auf das Niveau kommt wie vorher mit Cosa Gabel.
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1864/stossdaempfer-adapter-scooter-service-px-vorn-cnc
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
    • Ich messe bei einem neuen Zylinder immer lieber nach bevor es doch zu eng sein sollte und nur wegen Faulheit nicht gemessen zu haben dann der Kolben klemmt. Geht doch schnell wenn man alles in der Hand hat beim auspacken.
