mir war mal langweilig da hab ich mir nen yamaha endtopf hingeschweißt........
manch einer wird sagen "schwachsinn"
sag ich auch aber was halt aus langeweile alles endsteht...........
Bearbeitet von Pk_driver
wer hat denn die ganzen feigling im hintergrund lergesoffen?? :plemplem:
hast den puff schon geteste?? iss von der lautstärke her ein unterschied??
ihr seht auch alles...........ich...........
ja wird noch vorne befestigt,schwer na ja gayt scho,muss ihn erst noch montieren.............
bin gayspannt...........
bestimmt r6-sound pur :-(
ist die stelle, an der das ding vermutlich angeschweißt wurde, nicht etwas dünn? :haeh:
add: sind das zwei unterschiedliche socken? der rechte kommt mir eher grau vor... der linke eher weiß :-D
Bearbeitet von klorocker
ne passt hab nen stück vom yamaha puff übernommen.des iss so von hausaus..schweißnaht is dick genug,die hält.......fehlt nur noch die zeit zum schrauben und zum soundcheck------------------
bis morgen geh jetzt zu ner freundin einen saufen............
edit:ney zwei gleiche.........woa beim nächsten foto pass ich auf das ich nur das besagte stück fotografiere......... :-D:-(:-(:-(:-(
so nun hab ich den eigenbau puff montiert und getestet...
sound hammerlaut aber irgendwie geil :-(:-(:-(:-(
und das beste der anzug im gegensatz zum orginaldämpfer ist echt wahnsinn.. :-(:-D:-(
schaut montiert scho gut aus mach morgen mal fotos....
mfg Armin
du hast die mofas vergessen.. :-(:-D:-(
aber der rasenmäher streikt zur zeit..mal wieder vergaser reinigen,dann kann ich wieder mäher cruisen statt vespa... :-(
ney mir gayfällt der pott...
und das wichtigste :
gegenüber dem simo enddämpfer ist der echt hammer.die beschleunigung ist besser und endgeschwindigkeit auch....
also hat sich gelohnt.....
armin
Hm... muss ich dass dann jetzt auch mal probieren? Was für ?nen Zylinder hast du denn drauf?
ihr könnt ja mal so alle dämpfer durchprobieren die ihr findet und uns dann das ergebnis posten :-D natürlich werden neben dem popometer auch leistungskurven gewünscht :-(:-(:-(
grüße peat
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
