SF: PK Kat: Zyl & KW; LANGES V50 Getriebe usw.
kim-lehmann.de
Meins
Nur hier
Liegt in der Eifel
Gerade bei den KAT Teilen habe ich keine Ahnung! Wenn ich mit irgendwelchen Preisen total daneben liegen bitte VERNÜNFTIGE Info. Danke
- Langes V50 S Getriebe komplett mit Nebenwelle. Fast neue Schaltklaue, Absolut perfekter Zustand an Zahnrädern, Nut und Gewinde. VB 85€
- 3 Gang PK Getriebe komplett mit Nebenwelle in sehr gut. Schaltklaue auch noch tacko. VB 39€
- kurzer 4ter Gang BGM, Nagelneu, (wird doch ne Nebenwelle mit kurzem 3/4) VB 75€
- DRT Cobra 2,54 Primär mit Repkit, Blech sollte neu, Schrauben müssen auch neu. und DRT Race Kupplung 12 Federn, 4 Scheiben Spacer ist auch dabei. https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+drt+race+fur+vespa+_40431841
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15335000 Beides ist 50km gelaufen, Pleuelabriss, Neu 488€ bei SIP... Zusammen  verkauft!
- PK Kat Kurbelwelle, nuten Gewinde top, ideal um ein anderes Pleuel zu verbauen und dem zb. 98er vmc zu fahren.
VB 10€
- PK Kat Zylinder, Kreuzschliff noch erkennbar, keine Riefen spürbar. Kolben irrtiert mich etwas, die Vertiefung in der Mitte wird ja wohl nicht orig. sein? Von innen sieht es danach aus. Ich würde sagen der Kolbenpin fehlt, Ring bleibt zwar in der richtigen Position wweil da ein Grat ist aber so Richtig nicht wirklich. Ist jedenfalls so gelaufen der Zylinder, Kommt mit direkt ASS und Krümmer... VB 25€ (??? Passt das? zu viel Zuwenig?) VB 15€
Ich hoffe ich hab jetzt alles
