Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
Am 26.1.2020 um 16:40 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wieder ein Fortschritt, ob der koti.. so weit vorne sitzen soll weiß ich nicht da ich noch kein passenden Steuerlagersatz habe.
habe das hintere Kotflügel Loch als Referenz angenommen.
Felge dann abgebürstet damit es zum Rest passt
und Motogadget hat auch geliefert, damit ist der Lenker komplett
Hi,
hast du links nen Innenrohr eingebaut um ein Verdrehen zu verhindern oder is das Wurscht bei den Blinkern?
Gruß Flo
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 1 Stunde hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Hi,
Gruß Flo
ist Wurscht.... sind 360°.
drehen ja auch nur 1-4 und somit keine ganze Umdrehung
Hi,
Gruß Flo
Tach.....
Elektrik fast fertig, blinken tuts schon.
andere frage...
Ist das vnb kickstartersegment kompatibel mit dem PX Getriebe ?
danke
Ich meine mich erinnern zu können, dass das Kickersegment nicht kompatibel ist. Welle ist um c.a. 5mm kürzer. Ist aber schon ne Weile her
vor 16 Minuten hat pino069 folgendes von sich gegeben:
OK Danke dir , brauch man dazu einen Blinkerschalter oder gehen die durch Tippen ?
wie meinst du?
ein led blinkerrelai wird benötigt bei Verwendung originaler Elektrik
ich habe auf Steuerbox(Joost ) umgebaut und mir ein Tasterschalter gebaut.
vor 7 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
nur als Anmerkung, die Blinker sind nur als Fahrtrichtungsanzeiger vorne zugelassen. :lookaround:
Unser Prüfer nimmt die nur in Verbindung mit weiteren Blinkern hinten ab.
Ciao
das wird dann wohl wieder von Prüfer zu Prüfer anderst sein...:wallbash: macht jeder wieder wie er will wahrscheinlich :repuke:
ist ein heikles Thema, die ABE gilt als Fahrtrichtungsanzeige vorne..... das war der grund, warum ich hinten welche verbaut habe... bei meiner grauen px hatte der prüfer vor 20 jahren frendlicherweise nur eingetragen: mit Fahrtrichtungsanzeiger an den lenkerenden…...
bei jeder HU komme ich aber hier nicht ohne Diskussion raus :whistling:
aber nur wenn die blinker auch entsprechend geprüft sind. und das sind die motogadget und kellermänner eben nicht. von daher ist es streng genommen nötig hinten auch welche zu haben. genauso wie das mitdrehen nicht erlaubt ist, weil die teile einen definierten abstrahlwinkel haben.
dass das in den meisten fällen übersehen oder als ok durchgewunken wird ist ja wieder ein anderes thema. legal ist es eben eigentlich nicht.
vor 10 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Motoscope mini?
... und was ändert Du jetzt noch am Motor? Ist der am Bodensee?
Ich habe das Problem dass das nu205 bzw. der Lagerring bei meinem VRone Gehäuse klemmt.
kingwelle macht jetzt mein lagersitz von 7/100 auf 4-5/100 auf.
hier mal ein Video wie es aktuell nicht flutscht Klick
wie schon beschrieben, bekommt der Motor dann gleich eine neue Hauptwelle, kurzen 4. und den mrp Ansaugstutzen mit vforce verpasst.
vor 15 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ah OK.
ich dachte,, die hätten Dein Gehäuse schon mal vermessen - mit positiven Ergebnis.
Bist Du den Motor nicht schon gefahren?
Egal - was macht der Kotflügel?
