hallo allerseits.
fahr ne pv mit 133er polini und ürsprünglich eigentlich 24er vergaser. doch eines schönen (eigentlich nicht) tages kam irgendwie kein sprit mehr an die zündkerze - sie blieb trocken. hab den vergaser runtergemacht - geöffnet alles mal durchgesehn düsen durchgeblasen (jaja :-D ) - hat aber nix geholfen. des weiteren hab ich auch noch den zylinderkopf fester anzuziehn - hat nix gebracht. hab dann mal nen 19er vergaser montiert und alles läuft glatt. nochmal den 24er getestet - alles beim alten. also kanns ja nur am vergaser liegen. worauf muss ich im vergaser speziell achten wenn kein sprit an die zündkerze kommt? was kann sonst noch sein? muss ja der vergaser sein...hab ihn ja auch schon zerlegt und gereinigt..
bitte helft mir..
danke.
Zieh die Nadel mal raus und schau nach ob du eine kreisförmige Vertiefung auf dem Konus sehen kannt.Wenn ja,schmeiss das Ding in die Tonne und besorg Dir ne neue Nadel.
Wie siehts mit der Zündung aus,alles richtig eingestellt???
ok, werd ich machen. aber kann das mit der nadel von einen tag auf den anderen passieren?
die zündung is richtig eingestellt - zur zeit is ja ein 19er vergaser drauf und damit läuft sie ja auch.
Wenn du die Schwimmerkammer abnimmst, kontrolliere mal ob dort wo die Nadel rein geht, sich dieses Teil drehen läßt. Kann sich durch Vibration herraus drehen. Wenn das der Fall ist fest schrauben.
Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
