Ciao!
kann man den original PX200 Auspuff etwas verbessern? (Wird auf Pinasco benutzt) Ich hab da mal wilde Dinge von zusätzlichen Bohrungen durch die Trennwand im Auspuff gehört.
gruß
Hannes
also bei meinem 177iger Polini hats was gebracht. 3-4km/h mehr Endgeschwindigkeit und auf jeden mehr Drehmoment.
und der Kland ---> 1a mit Sternchen
ob das bei nem 200 auch geht, wois ned !
servus,
2 zusätzliche 10er löcher in die trennwand,
4 zusätzliche 8er in den krümmer (ziemlich gg. dessen ende, da gibts einen gelochten bereich, s. entspr. topic).
endrohr mit 20er innendurchmesser gleicher länge verwenden (original 18mm)
gruss
@fred: könntest du bei dem bild einzeichnen wo die bohrunge sitzen sollen?
Der Jörg hatte hierzu ja einmal ein eigenes topic eröffnet, wo er auch eine genaue Anleitung postete und vom Ergebnis zuerst :-D so begeistert war!
Einige Zeit später wurde es aber von ihm selbst revidiert mit dem Resümee, dass man doch besser die Finger davon lassen sollte :-(:-(
..nunja...toll...
würd trotzdem gerne wissen wo die löcher rein sollen....
..und zum thema suche...schonmal ein topic gesucht wo du nicht genau wußtest wie es heißt? da is besser man versucht es selber und geht anschließend auf n bier...dauert nichtmal halb so lang...
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
