für eine Bastelei suche ich eine kleine leise Umwälzpumpe.
Medium: Meerwasser
Fördermenge 1-2l/min
230VAC oder 24VDC
Druck <0,5bar
Laufzeit 8h/Tag
Wunsch: sehr niedriger Energieverbrauch
ohne separate Steuerung
Ich habe jetzt eine China 24V-Kreiselpumpe dran, diese ist rel. laut und ich traue dem Ding nicht über den Weg.
Zudem muß ich den Kreis rel. mühsam entlüften.
Versuche mit einer selbstansaugenden KNF Membranpumpe waren auch nichts (Ansaughöhe ist ca. 1m), diese Pumpe ist definitiv zu laut und die Pulsationen sind heftig.
Gibt es irgendwas Zuverässiges aus dem Aquarien- oder HWS-Bereich was da passen könnte?
Die Pumpe sollte aus Kunststoff oder Edelstahl sein.
Ich komme immer wieder bei irgendwelchem Chinazeug oder Heizungspumpen aus Guss heraus.
Hat das allwissende GSF da einen Tipp für mich?
Bearbeitet von deedee
vor 45 Minuten hat deedee folgendes von sich gegeben:
Zu der Fördermenge fällt mir nur eine mini Inlinepumpe (leise) für Modellbahn Bachläufe ein... (Noch?Faller?Vollmer?)
Hätte dann aber auch nur ca.14Volt.Ist leise,aber ich weiß die max.Förderhöhe nicht.
Kann ich auch nicht mehr testen,da irgendwann mal mit einem "Elfenteichdiorama" verschenkt...  :inlove:   :-D
Alles andere aus dem HSW und Aquaristikbereich hat deutlich mehr Durchsatz.
Höchstens diese kleinen,bepflanzten Zimmerbrunnenpumpen.
Aber da wären wir ja wieder im Cheng Peng Bereich...  :wacko:
Ansonsten fällt mir zu 0,5 Bar Campingpumpe (Reich/Comet...) ein.
Tauch/Inliner Pumpen aber ca. das 10-fache,und fressen mehr Brot,und sind etwas lauter...
Bearbeitet von Kosmoped
Ich habe einen Behälter, welchen ich auf Temperatur halten möchte. Wenn im Behälter über längere Zeit kein Zu-/oder Ablauf stattfindet, "schichtet" sich das Ganze.
Ein Rührwerk kann ich nicht einbauen, daher möchte ich eine minimale Umwälzung haben um immer was an der Temperaturmessung vorbei zu führen.
    • Wenn man die Kurven überlagert sieht man dass der Pinasco übers ganze Band einen nicht unerheblichen Drehmomtvorteil hat.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
