halloo leute...ja ich habe die suche benutzt, aber leider hab ich keine 2 tage zeit um alle ergebnisse mit cosa 21 durchzuackern...
wie siehts aus: kann ich problemlos anstatt der 23 zähne PX200 alt die 21er Cosa verbauen? die Zähne greifen ja dann kürzer ineinander,.
hälts das aus?
mfg, roland
des schlimmere is des schiache kloane 100/80 er radl damit schauts aus wia a moppedtn...
jörg du hast sicher ausgerechnet wie groß der untereshcied zwichen 3,5/10 und an 100/80er reifen ist?
ich komm auf ca 4% kürzer...
mitm 21 er kupplung wärens ca 10% kürzer....
müsste passen zu zweien um 4ten den berg hinauf :)
mfg, roland
90/90 1250cm
100/80 1238cm
100/90 1300cm
3,5 1307cm
100/80 is 5% kürzer als 3,5er
rein theoretisch...
der 90/90er dürfte gut ohne andere felgen paßen
sind mir 2 zugeflogen... mal antesten
ist gleich breit wie 3,5er
Bearbeitet von joerg
äh.. ja aber kleiner im umfang, und wennsd von der seite reinschaust dann schauts furchtbar aus... es sei denn vorne auch auf klein, aber dann ist der tacho wieder weit daneben :(
drum werds a 21a cosa werdn schätz i
lg, roland
hallo gerald,
hm naja, der tag der vespa wars nicht unbedingt (obwohl ich das erst mal 208er polnini gefahren bin.
ist sicher fahrbarer aber auf die dauer etwas fad.
nur wie oben gesagt das 100/80er radl ist wirklich schiach und etwas kürzer wär nu lässig.
die frage ist ob ich dann das vorderrad überhaupt noch brauche....
und noch mehr runter mit qK ist scho a bissi heftig mnein ich....
mfg, roland
Hi Jungs!
Ohne Zentrierung trau ich mich das auch nicht, wie der Gerald schon sagt, ist dann schon Pflicht! Bin aber grade draufgekommen, daß wir gar nicht mal soo wenig Verdichtung haben mit unseren GSF V1.1 Köpfen, weil wir ja 0,5mm weniger am Absatz haben, was bei mir eine QK von 1,46 ergeben hat, wobei meiner auch nicht zentriert ist und der Wert daher nicht 100%ig stimmen wird. Aber 1,4-1,5 mm QK ergäbe um die 1:11,5. Im 4. Gang war der Murr Kopf allerdings schon besser. Der hat auch rein optisch gesehen sicher wesentlich mehr Verdichtung, weil die Kalotte kleiner wirkt. Hat sicher so um die 1:13 Verdichtung. Ich habe gestern mal den Winkel der Quetschfläche gemessen und der ist 44 Grad beim Murr-Kopf. Der GSF-Kopf hat 48 Grad nach meinen Messungen. Der Murr-Kopf hat also einen negativen Winkel zum Kolben von -1 Grad, weil der GSF-Kopf ja 3 Grad Öffnungswinkel aufweist. :grr: Je nach Messfehler könnte der Winkel auch 0 Grad sein.
Das 21er Ritzel bringt sicher mehr als die erhöhte Verdichtung.
... auch rein optisch gesehen sicher wesentlich mehr Verdichtung, weil die Kalotte kleiner wirkt. Hat sicher so um die 1:13 Verdichtung. .
Aulitern rulez, alles andere ist Kaffeesudleserei! :-D
fahre den GSF 1.1 mit 1.2mm spalte bei langhubmalle.
macht keine probs ( mit zentrierung) und ergibt so 12.3 :1
Bearbeitet von gravedigger
könnts ja den racekopf draufbauen oder wir müssen mal einen zwischending basteln, dass bei normalhub 1.2 spalte und 12.5:1 verdichtung hat.
