Hallo Allerseits,
ich habe eine gebrauchte PK 50 XL Elestart/Automatik gekauft und finde den Luftfilter nicht. Da das Ding eine Getrenntschmierung hat sind die Tanks so gross und es gibt kein Werkzeugfach unter dem laut Anleitung der Luftfilter liegt.
Meine Frage:
Muss ich den Tank ausbauen, um an den Luftfilter zu gelangen?
Wenn ja, wie kriege ich dann den blöden Ölhahn ab? Der blockiert nämlich den Tankaubau.
Danke & Gruß
Christof
tank muss raus.benzinhahn auf mittig stellen, benzinschlauch vom vergaser weg und dann vorsichtig raus ziehen. ist ggf mit sauerei verbunden. der luftfilter sitzt genau unter dem werkzeugfach was bei dir nicht vorhenden ist :-( duvon oben drauf schaust und siehst den vergaser und vorne drauf sitzt der runde luftfilter. falls du noch einen brauchst melde dich ich hab noch welche uihuihuih :-D
Glaube, bei Automatik PKs ist das anders mit dem Luftfilter als bei Smallframes mit Schaltmotor. Hab vor ca. 5 Jahren mal kurz bei einer Automatik-PK unter die Motorklappe geschaut, wenn ich mich recht entsinne ist da so ein Schaumstoffplattenfilter drin. Auf jeden Fall ist der unter einer Kunststoffverkleidung unter der Motorklappe zu finden.
*snip*
... ist der unter einer Kunststoffverkleidung unter der Motorklappe zu finden.
Jep, unter der rechten Motorklappe ist ein "Sülzkotlettförmiger" Plastikdeckel. Da ist der beschriebene Schaumstofffilter drunter. 2 Schrauben ...
