Servus miteinander,
aktuell bin ich dabei in mein ETS-Gehäuse für den Einbau einer Falc KuWe in 54/105 vorzubereiten.
Bei der Welle ist eine Spindelanleitung dabei, die allerdings für das "normale" Gehäuse gilt.
Spindeldurchmesser kann ich ja für mein ETS Gehäuse übernehmen, aber ob und wie viel in die Tiefe
gespindelt werden muss bin ich mir unsicher.
Habe schon versucht rauszumessen, bin mir aber wie gesagt nicht sicher.
Vorher war eine BGM Welle in 51/105 verbaut (Lima Seite auf 88mm gespindelt). Die Wangenbreite der BGM Welle ist 35mm.
Die Wangenbreite der Falc Welle ist an der breitesten Stelle (Hubzapfen) 35,7mm, an den Wangen 35,4mm  - bedeutet "nur" 7 Zehntel breiter als die BGM.
Auf der Lima Seite hat das ETS Lager 1,2mm Unterstand im Lagersitz - bedeutet da wäre noch Material zum wegnehmen.
Auf der Kulu Seite ist in die Tiefe Spindeln ja blöd, weil der Wellendichtring dann übersteht!? Oder hab ich da nen Denkfehler?
Gehäuse Zentrierung muss ja auch noch neu gemacht werden, entweder mit Paßstiften oder mit der enthaltenen Buchse.
Wieviel Luft (in der Breite) sollte man im Kurbelgehäuse anstreben? Vielleicht hat schon mal jemand ein ETS Gehäuse für eine Falc Welle
bearbeitet und hat ein paar Tipps?
Vielen Dank schon mal.
Es sind Lager und Wellendichtringe dabei, allerdings für Standard Gehäuse.
Kulu Seite ist identisch , da nehm ich das was dabei ist, und Lima Seite das ETS Lager und einen 22x35x7 Wellendichtring.
Bearbeitet von Ralle9
vor einer Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Wie soll das 15 mm breite ETS Lager in den (nach dem Spindeln, laut der Falc Anleitung) 13,x mm (kanns nicht richtig lesen) breiten Lagersitz passen?
vor 2 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
In der Anleitung ist ein Standard-Gehäuse dargestellt! Wie gesagt, von dieser Zeichnung können nur die Spindeldurchmesser
verwendet werden.
Der ETS Lagersitz ist 16,2mm breit und das Lager hat 15mm - bedeutet 1,2mm Material was theoretisch weg könnte.
Hast du die Anleitung auch in größerer Auflösung? Kann man so schlecht lesen.
Sind die aktuellen Falc Welle schmaler als die früheren? Sieht so aus, als müsste man nur im Durchmesser spindeln.
Edit: Die früheren Falc Wellen waren 37 mm breit.
Bearbeitet von jolle
vor 20 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung  wie breit die früheren Falc Wellen waren. Vielleicht kann @vespetta was dazu sagen.
Die Falc Welle ist am Hubzapfen nur 7 Zehntel breiter als die BGM. Weis jemand wie viel Luft die Welle im Normalfall hat?
vor 24 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ich scan das bei Gelegenheit nochmal ein.
vor 16 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
ja, zu den älteren wellen ist die "neue" ( aber auch schon seit ca 5 jahre im verkauf, oder so) smaler.
51 und 54 hub gibts in smaler,  54 und 56 in breiter ( sind halt teuerer).
qualitativ kein wirklicher unterschied. die breiten halten theoretisch mehr aus ( und sind schwerer)
aber auch bei den smalen sind mir verdrehte wellen keine bekannt.
hatte nen motor hier, auch ets. gespindelt für falc welle, also im prinzip deine komponenten.
ich meine da war auch in die tiefe gespindelt.
wenn die bgm passt, dann spindel doch auf beide seiten ca. 0.4mm in die tiefe, dann passt die falc.
oder?
vor 14 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
oder?
Theoretisch ja, vorausgesetzt die 0,7mm sind zentrisch aufgeteilt. (0,35 rechts/ 0,35 links, hoffe man versteht was ich meine).
vor 10 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Von da her würde ich einfach mal schauen, obs so passt.
Bearbeiten macht der Kobold. Von daher wäre es halt gut es vorher zu wissen.
Aber gut, am besten ist es wahrscheinlich Lager Dummys und die Falc Welle mitzuschicken, dann kann er probieren obs passt.
Hab leider keine Möglichkeit selber zu spindeln...
