Hi, habe mir eine VNB 3T (Augsburg), 8 Zoll, zugelegt. Der Originalauspuff ist ziemlich verrostet, habe mir daher einen neuen zugelegt. Der passt aber nicht richtig: Aufhängung und Flansch stimmen, allerdings schleift er am Hinterrad. Die Form ist ähnlich, allerdings hat der alte Auspuff einen kurzen Krümmer der seitlich rausgeht, der neue einen langen vorne raus. Frage: falscher Auspuff? Kann man den flachen Rand wegflexen (dann würds wohl passen)? Gibts irgendwo was besseres? Ach ja, der Originalpuff hat auch nur wenig Spiel zum Hinterrad.
normalerweise kenn ich die als sprint töpfe.. sind eher flach gehalten..haben nicht wie die px nen U zum aufhängen sondern nur ein hochstehendes blech wo die schraube durchkommt
bilder wären mal hilfreich
Dat ist der VNB-Topf ...
Dat is' VNC / VBC (125 / 150 Super) ...
Dat is' Sprint ...
"Anfeilen" geht, aber nicht zu weit. Die SchweissFalzKlebeNaht ist nicht besonders haltbar. Besser: Puff zurückschicken und den richtigen besorgen ...
PX80-Topf ist von der Technik / Leistung her geil - nimmt allerdingst enorm Bodenfreiheit weg, passt unmodifiziert ebenfalls nicht und sieht Sch... aus ...
PX-Pott:
Geh nimm den PX Topf! Der bringt nämlich auch leicht was, dank des Krümmers....der Originaltopf ist Mist. Willst Du einen haben? Bei mir liegt noch so ein "Leistungsfresser".
Ciao!
Was isn am PX-Puff zu ändern? Brauch ich dann auch nen anderen Vergaser? Oder andere Bedüsung?
Hab mir trotzdem mal den Original/Repro vom SCK bestellt. Den alten (noch mit dem alten Piaggio-Emblem hab ich ausserdem sandstrahlen lassen und mit Auspufflack eingesprüht.
Die 125/2 = VNB3T hatte 8 Zoll (und das Schwanenhals-Rücklicht sowie die Backenblinker).
nein ..wird daran gelegen haben dass ich vor etlichen jahren als der gemacht wurde keinen passenden bekommen hatte....
und wenn sich jetzt hier die "alles originaaaaal" fraktion rumstreitet was da alles nicht original ist..dann kürze ich s ab..
NIX *g
