Hepp..
Kann mir jemand kurz sagen welche Teile der Messerschmitt T3 spezifisch für diesen Roller waren ? Und was ist analog zur GS3 ?
Bin an diesem Wochenende an 2 Halbe T3 ( Scheunen und Kellerfund) gekommen und weiss jetzt nicht was mir fehlt.
- welches modell war das italienische pendant zur deutschen T3 ?
- wurden die sternfelgen nur auf den messerschmitt modellen verbaut ?
- welche tachos sind wo verbaut worden (habe hier einen blauen und einen roten bis 120 kmh rumliegen)
- kotflügel und seitenbacken haben die form der gs3 oder täusche ich mich ?
artax
Bearbeitet von artax
also blauen und roten tacho hab ich auch bei meinen beiden t2´s.
sternfelgen hatte auch die t2(wenn du davon eine loswerden willst, ich bräucht noch eine :-D , auch noch ne kupplung)
felgen waren wenn ich mich nicht täusche auch schon auf der italienischen gs von 1955.
das fällt mir mal so auf die schnelle ein....
P.S. Ist das die Karre die letztends bei ebay in Teilen verschachert wure?
Gatti
ja das ist u.a. die karre.. lange geschichte :
der roller stand komplett, aber zerlegt lange zeit auf nem scheunenboden in nem kaff das so 25 km von meinem heimatort entfernt ist. habe schon seit nem knappen jahr die trommel gerührt und in den käseblättchen annonciert aber der hats anscheinend nicht gelesen.
also - wie erwähnt lag der roller schon ne zeitlang rum und war wohl dem ehemaligen vermieter des hauses in dem der verkäufer wohnte. so - und was hat der als allererstes gemacht: er hat den roller dem örtlichen vespaclub angeboten (in diesem fall dem VC Giessen). da kam dann wohl auch einer vorbei und hat - man mags kaum glauben - abgewunken. wollte das teil nicht gaben :uargh: :uargh: muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen. selbst wenn man den bock selbst nicht aufbauen will kann man ihn immer noch auf ebay verschachern und bekommt einiges an geld (der verk. hatte eh keine ahnung und hätte das für max 300? abgegeben).
so.. also hat er das auf ebay angeboten und erst darüber habe ich den kontakt klargemacht. habe das was ging ersteigert und rahmen/tank, gabel, lenker, felgen dazugekauft. alles so knapp 200?
allerdings fehlt jetzt meines wissens folgendes:
vergaser
lampe
tacho und hupe
teile des motors
kotflügel
zierleisten
rücklicht
das hat er nämlich nebenher auch so an andere verschachert...
blech ist in hervorragendem zustand.. nur ärgerte ich mich freitag abend das ich den rest nicht habe... tja..
ich ärgerte mich genau bis samstag mittag als ich in frankfurt ne zerlegte gs3 besichtigte (sollte dem einen oder anderen hier bekannt sein). hatte der besitzer 1978 im keller eingemottet und wollte sie nun verkaufen. noch originallack, etwas rost aber hoffentlich geht der noch als patina durch. einfahrvorschrift komplett vorhanden. schön eigentlich. daneben sprach er immer noch von ner t4 die er auch mal fuhr und aufgrund verotteten rahmens auseinandergebaut hat und ebenfalls ab in den keller.. wie es sich herausstellte war es aber keine t4 sondern eine t3. und so habe ich jetzt nen kompletten t3 motor, die gabel mit koti, backen , zierleisten 5 weitere felgen, 3 sitzbänke kleinteile und bla.. also alles was so fehlte. und das zum spottpreis. naja jetzt muss ich sondieren und möchte wissen was man ergänzen kann und was nicht geht.
ich werde demnächst mal ein ratetopic aufmachen :-D
so, aber jetzt sind wir immer noch nicht weiter.. weitere tips.. ?
artax
hatte den typen bei ebay auch schon gefragt was mit dem motor ist....war dann weg.
rücklicht war ein schwanenhals dran, hab´s gesehen.
Trotzdem Glückwunsch :-D:-(
Nur schade dass der Typ das Teil so geschlachtet hat. Hab mir auch mal Bilder von dem rahmen zumailen lassen, sieht ja echt noch gut aus.
War mir aber jetzt zu weit und ich musste ins Krnakenhaus....
wenigstens gut dass einer aus dem Forum die karre hat :-(
Also, wenn Du mal irgendwann ne Felge(+Kupplung) von den 5 oder mehr übrig hast bin ich dein ewiger Diener :-(:-(
Gatti
Rahmen ist anders:
Form von Beinschild und damit ein anderes Schlitzrohr; Trittleisten haben Endstücke aus Alu statt Stahl; P-Emblem ist emailliert statt aus Plastik.
Sonstige Unterschiede:
Bremspedal verchromt statt Alu, Bremslichtschalter unter dem Motor statt am Pedal.
Kleiner, spezieller Batteriehalter und Gleichrichter. Zündschloß wie VS1.
Ständer ist dünner und hat andere Anschläge als die GS3.
Vom Rahmen und Motor die VB1T - hat aber 8" und andere Backen..
Nein, auch ital. GS150 VS1-4
Beide. Meine 58er T3 hat nen blauen, ich hab aber auch schon T3s mit roten gesehen. Die T2 und GS2 hatten immer rote.
Form ist gleich. Die Motorbacke hat aber nen Verschluß wie ein Hangranatenauslöser. Gabs auf den GS bis BJ 1958 auch. Die späteren GS haben den Zuganker wie alle anderen Vespas.
Glückwunsch zu den T3´s !! Und natüüüürlich auch a bisserl Neid... ich schliess mich bei "ich-will-eine-Felge-haben-wenn-eine-übrigbleibt" an :-D
Weitere T3 Spezifika (außer den genannten, wenn was doppelt drin is, bitte überlesen)
JOB´s T3 hat keine seitlichen Stehbolzen mehr am Tank, meine hingegen hat noch welche. (Aufnahme für den vorderen Sattel bzw. Gepäckbrücke)
Da gibts aber komischerweise keine "Faustregel" ab wann oder bis wann die drauf waren...
Der Sattel is recht schwer zu beschaffen, wenn Du da einen gegen eine Sitzbank tauschen magst :-(:-(:-(
Die Denfeld Bank ist fast identisch, aber a bisserl bauchiger (zumindestens die, die ich hab; die schmalere ist bei einem Spezl auf der Augsburg GS3 drauf und hat die Luftpumpenhalterung unten im Sattelgestell)
Luftpumpenaufnahme Touren: unter der linken Backe
Das Schwanenhals bzw. das alte Hella Licht waren drauf
... was gabs denn sonst noch....
Großer Vespa- Schriftzug und Messerschmittwappen, beides zum kleben.
Andere Fussleisten als bei der GS (nicht mit den spitzen Schuh-Endstücken an der Außenseite, sondern gerade umgebogen)
Gleich zur GS: Zierleisten an der Backe, Rücklicht, Scharlach oder Hella- Lampe vorne, Hella Lichtschalter, Hella Hupe (mit Plastik oder Metall- Wappen in der Mitte).
Hoffe, das hilft Dir a bisserl weiter.
Viele Grüße und bei Fragen oder Photo-Wünschen einfach ne kurze pm.
danke für die ersten tips.. bilder stelle ich rein sobald welche gemacht wurden. schiebe das topic beizeiten immer mal wieder hoch..
artax
  • 7 Jahre später...
ich muss das Thema noch einmal aus der Versenkung holen.
Bin gerade dabei meine Messerschmitt T/3 auseinander zu bauen.
Hatte hier gelesen das der Bremslichtschalter bei diesen Rollern
unter dem Motor verbaut ist. Jetzt sehe ich gerade bei mir, das meiner am Bremspedal ist.
Wassen da los? Gab es so etwas oder hat jemand den Rahmen "gefälscht"?
Rahmennummer VD2T9777
Danke vorab
Viele Grüße
Tim
Interessant. Hab ich noch nie gesehen bei ner T. Hat sie dann ein Aluguß-Bremspedal oder ein verchromtes aus Blech?
Guten Morgen,
schwierig zu sagen.
Der Bremshebel wurde leider, wie der gesamte Roller, in weiß überlackiert.
Könnte nur versuchen mal die Farbe abzuschleifen.
Auf jeden Fall muss die Vespa mal Blau ( Straoblau? ) gewesen sein.
Das sieht man ganz gut unter der Sitzbank und beim Vergaser.
Bin wirklich ein wenig irritiert welchen Rahmen ich da habe.
Falls ich Fotos machen soll, einfach schreien bitte.
LG
Tim
diese seitenbackenbefestigung kenne ich nur von der t2
Haben auch T3, GS2, ital. VS1-4 und die frühen Sternfelgen-GS3.
Der Bremslichtschalter ist definitiv selbstgebastelt. Das Bremspedal ist schon das richtige, aber das Hebelchen für die Schalterbetätigung gehört da nicht hin. Vermute mal daß irgendwann der Zugschalter unterm Motor kaputt ging und dann eben was nach Vorbild der späteren Modelle selbstgebaut wurde.
Wäre ja schon schön wenn der Rahmen ein "echter" T/3 wäre. Gibt es noch weitere Anhaltspunkte evtl.?
Aber Du hast recht, der kleine Hebel sieht wirklich angeschweißt aus. Denke dann, ich lasse das Loch zuschweißen und mache mich mal fix auf die Suche nach einem Originalen
Bremslichtschalter. :p
Vielen Dank euch für die Infos / Meinungen :)
Werde sicherlich jetzt öfters mit Fragen kommen, aber erstmal kommt der Rahmen zum Strahlen, Spengeln und Lackieren:)
Viele Grüße
Tim
Mal was anderes, werd grad etwas wirr. Wenn T2 VD1, T3 VD2 ist, was ist dann VD3? Und lauten logischerweise die Motorenpräfixe analog zur Fahrgestellnummer? VD1T=VD1M usw? Das mit der VD3 macht mich grad irgendwie unsicher …
Gibt es da eventuell einen Überblick, wann welches Modell welchen Motor verbaut hatte? VD1M-Motoren gibt's aber schon auch, oder?
Ok, also kann eine VD1T auch original einen VD2M haben?
Also ich kenne T2 nur mit VD1M, T3 jedoch mit VD2M und VD3M.
Wobei das nicht ausschließt daß auch noch anders gemischt wurde.
Die Motoren sind ohnehin völlig identisch.
Halo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen und zwar bräuchte ich ein Foto und Maße vom Lenkradschloss.Vielleicht hat ja jemand nen Rahmen mit ausgebauten Schloss und kann einmal messen bitte.
Bei mir wurde das anscheinend mal zugeschweißt damit ein kleineres reinpasst. Vielleicht jat ja auch jemand ein Foto vom passenden Schloss.
Fotos kann ich leider nicht machen, ich beim Blechpartner meines Vertrauens und geht kurzfristig zum Strahlen.
Zweite Frage, wie stehen eigentlich die Chancen den origanelen Bremslichtschalter zu bekommen?
Weitere Fragenw erden sicherlich folgen:p
Vielen Dank schon mal
Tim
Ich habe hier eine T/2 stehen mit VD2M 1900.
Halo zusammen,ich hoffe mir kann jemand helfen und zwar bräuchte ich ein Foto und Maße vom Lenkradschloss.Vielleicht hat ja jemand nen Rahmen mit ausgebauten Schloss und kann einmal messen bitte. Bei mir wurde das anscheinend mal zugeschweißt damit ein kleineres reinpasst. Vielleicht jat ja auch jemand ein Foto vom passenden Schloss. Fotos kann ich leider nicht machen, ich beim Blechpartner meines Vertrauens und geht kurzfristig zum Strahlen.Zweite Frage, wie stehen eigentlich die Chancen den origanelen Bremslichtschalter zu bekommen? Weitere Fragenw erden sicherlich folgen:pVielen Dank schon malGrußTim
Ad 1: Hier ein Foto eines Schlosses, hatte leider grad nur ein defektes gefunden. Durchmesser des Gewindes auf das der Ring aufgeschraubt wird: 23,65 mm.
Ein Foto vom Rahmen kann ich evtl. die Tage noch machen.
Ad 2: Bremslichtschalter tauchen immer wieder mal auf. Die meisten sind dann aber leider defekt, also vor dem Kauf testen, ob er noch funktioniert :wacko: Als Übergangslösung kannst du einen neueren von Hella verbauen, Polo Motorrad Best-Nr. 50220000050.
hallo zusammen,
auch hier Herzlichen Dank!
Gibt es eigentlich den Kabelbaum zum nach kaufen bzw. hat damit schon jemand Erfahtungen sammeln können?
Vorab noch einen schönen Sonntag
LG
Tim
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
