moin,
habe mir heute mal die Memebrangeschichte von meinem Mopped angeschaut und siehe da, die MPlättchen sind ziemlich ausgefranst (liegt wohl an der Fahrweise :-( )
Na, jedenfalls, es sind Malossi-Membranen aus Fiberglas? - sollen die wieder rein oder was geht sonst?
Thx Arne :-D
wieder die Originalen rein!
Kannst dir auch selbst welche schnippeln, aber die fransen genauso (außer du fräst sie komplett...)
Leistungsmäßig holst du mit anderen Plättchen nix...
die gelb-braunen ohne Schriftzug haben's bei mir von den Malle Plättchen am längsten gemacht.
Wenn du was willst das ewig hält dann hol dir die Polini zum selberschneiden in 0,35 (grün) Nimm dir ein bisschen Zeit zum ausschneiden (die Plättchen sollen sich auch nachher in der harten Richtung bewegen, es gibt ne harte und ne weiche) und die Sache is gegessen. Dass alle Plättchen irgendwann kaputt gehen wenn man Sand, Steinchen etc. ansaugt is eh klar.
Sand, Steinchen, Autos, Polizisten.... :-D
Speziell angesaugte Polizisten beissen sich gern an der Membran fest und dann franst das.
Bearbeitet von Andre
wenn du fertige Plättchen bekommen hast, hast du entweder die falschen bestellt oder die falschen bekommen. 11x11cm sollte nicht zu klein sein! :-(:-D
Das ist ja schön das jemand das Thema Membranplättchen anspricht....
War gerade hier ( in Holland ) im Plastikscootershop (gibt es hier eine Menge davon :-D ) und die haben alle möglichen Membranplättchen und die können auch fast alles bestellen. Zumindest sagt das der Holländer hinter der Theke.
Da gibt es wohl für den Malossi-Ansaugstutzen einmal die hier angesprochenen Karbonit und Carbon Membranplättchen... welche von den beiden würdet ihr denn empfehlen?
Oder ist das alles Mist?
:wasntme:
...so, habe mir die Polini Blättchen bestellt.....
DIE PASSEN NICHT
Die Blättchen sind zu klein :-D
selber schneiden
*ganzkleinlautmodusein*
Sind die Fertigen Plättchen - anscheinend habe ich die falschen bestellt
*ganzkleinlautmodusaus*
Sind die Malossimembranen denn fertiggeschnitten? - gibt sie in weich, mittel und hart :-D
  Membranplatte MALOSSI 0,3mm
100mmx100mm, Carbon
Art.-Nr. M277366C
24,50 ?
Membranplatte POLINI 0,35 mm
110x110
Art.-Nr. P2130601
20,58 ?
Membranplatte POLINI 0,40 mm
110x110
Art.-Nr. P2130602
22,54 ?
Alle zum selberschneiden! Bestellen musst du selbst!
