wenn du ne lusso hast und die 98er grimeca verbaut hast brauchst du eine andere tachobuchse (is das messing- oder kupferteil, das zwischen ritzel und gummi kommt)
das alte dürfte dann aber eigentlich gar nicht mehr passen, sprich der gummi steht zu weit oben raus... war jedenfalls bei mir letztens so.
ob die welle unten greift kannst du ja ganz leicht feststellen, indem du die tachowelle oben aushängst und "reinschaust" während du das vorderrad drehst...
Wenn du das weiße Tachoantriebszahnrad oder wie auch immer das heißt von der 16mm hast, musst du das graue nehmen. War bei mir so. Das alte dreht sich zwar teilweise mit, aber leider nicht ganz, da der Winkel der Zähne anders ist. Hab ich lang für gebraucht. :uargh:
Jetzt gehts bei mir.
aha, habs grad oben auseinander gehabt. dreht sich nix mit. also die schnecke und das distanzstück müssen neu. hat da jemand die bestellnummer oder einen link oder irgendwas damit ich das genau identifizieren kann?
und: mir kommt es immer noch komisch vor, das die neue trommel so schwergängig ist, das sie beim von-hand-drehen nicht nachläuft - ist das denn normal?
