mal ne Frage in die Runde:
Hat jemand nen 40-45 mm HSS Stufenbohrer/Kegelbohrer den er mir kurz ausleihen könnte?
Besten Dank im Voraus!!! [emoji4]
bin auf der Suche nach einem trockenen Schrauberplatz/Stellplatz/Lager für 3 Roller (und ein Regal mit Krempel) in Hamburg. Falls jemand was frei hat oder jemanden kennt..
Würde mich über Angebote sehr freuen. Gutes Schweißgerät und viel Werkzeug vorhanden....
Vielen Dank im voraus.
Reisegruppe Basthorst, schon irgendwas geplant?
Wobei ich als bekennender Schönwetterfahrer und Nicht-unter-10-Grad-Zelter evtl. zum Carsucker werde.
Bearbeitet von nolar
wer kommt am 23.04. nach BS? Achtung ist n Samstag!
Leistungsprüfstand ist vor Ort. :-)
Ich gebe jedem Stammtischbruder und auch der Schwester ein Kaltgetränk aus! Also macht euch auf die Socken!
:cheers:
hansen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Wann ist denn Treffen bzw. Abfahrt in OD geplant? Ich würde mich vorher an der Shell in Sasel aufstellen wollen, um dann mit wer auch immer noch dabei sein möchte gemeinsam zur blauen Lagune in OD zu rollern.
vor 20 Minuten schrieb stampy:
Treffen 13:00 / Abfahrt 13:30
sagt noch mal Bescheid, ob ihr definitiv fahrt, und ob b432 oder über ahrensburg. evtl fange ich Euch dann unterwegs ab.
Moin. Kann die jemand gebrauchen? Ohne Kabel. Gegen eine Kiste mit Kaltgetränken.
Hätte auch noch zwei Registrierkassen, in neu und mit digitaler Aufzeichnung.
Gruß Max
Bearbeitet von VespaMaxe
Am 12.4.2016 um 23:43 schrieb Tyler Durden:
An die Hamburger Gemeinde: Wenn das Anrollern wie geplant stattfindet
Treffen an der Shell in Sasel (Saseler Chaussee 209) um 12:30, Abfahrt um 12:45
Es geht über Bargteheide zunächst nach OD, wo wir ca. 13:15 an der blauen Lagune ankommen werden.
Dort schließen wir uns der Reisegruppe OD an...
Habe hier ne 50 er mit nem et3 Motor der eingetragen werden muss. Habe gehört das das vielleicht in Norderstedt geht?!
Oder hat jemand  vll eine andere  Idee?
Gruß Max
Moin zusammen,
eventuell könnt ihr mir weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach meiner ehemaligen Sprint Veloce die ich um 2010/2011 rum nach HH verkauft habe.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar :cheers:
Klick...
Cheers,
Florian
Moinsen,
kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich in HH meine Motorhälften dampfstrahlen kann ohne vom Hof gejagt zu werden?
Habe in meiner Umgebung nur Waschboxen, in denen Kameras installiert sind ....Im Netz find ich nix.
Muss doch irgendwo ne Möglichkeit geben, selber legal ne Motorwäsche zu machen.
Edit: und ja, ich muss das Zeug abdampfen. Weil da so viel Schmock drauf sitzt, den ich zwar schon mit Petroleum angelöst habe, bei dem ich mich aber dumm und dusselig putzen würde...[emoji6]
Hatte das selbe Problem und habe das nichts gefunden. Habe eine grosse Plastikwanne im Bauhaus gekauft und die Motorhälften mit Diesel und einem Pinsel gereinigt. Brauchte etwa einen halben Liter Diesel und eine halbe Stunde, dann war das Teil gut sauber. Kannst gerne mit den Hälften vorbeikommen oder dir die Wanne holen.
Danke, habe ne Wanne hier.
Das ist blos so ne Sauerei in der Garage. Das Zeug ist angelöst, nachdem ich Zentimeter dicke Kruste runtergespachtelt und dann mit Petroleum alles eingepinselt habe. Momentan wische ich den Dreck nur hin und her :-(
Aber wahrscheinlich bleibt mir nix anderes übrig als weiterzumachen....
Ich hab das letztes mal an der Langenhorner Chaussee neben MC-D und Staples gemacht. War da auch kein Problem. Die haben doch nen Ölabscheider in ihrem Abwasserdingens - bin verwundert, dass es so exklusiv scheint.
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
